  4. History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB
influxdbhistoryexportierenmigrieren
52 Beiträge 15 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K klassisch
    @saarlanduhu Wenn ich einen mit history erzeugten timestamp in https://www.epochconverter.com/ gebe und "timestamp to human date" drücke, kommt die richtige Zeit raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in ms".
    Lösche ich die letzten 3 Stellen, dann kommt auch wieder das gleiche Datum raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in s".
    Es scheinen also 2 Formate für epoch üblich zu sein, im ms und in s.
    Vielleicht gibt es da Misverständnisse bei der konvertierung?
    SaarlandUHU
    @klassisch, danke dir.
    das erklärt zumindest mal warums an den anderen Stellen dann passt.
    Leider bringt mich das bei der Migration der Daten nicht weiter. Bzw. Zumindest weiß ich nicht wie ich die Info für mein Problem nutzen könnte. 🤔
    • S SaarlandUHU
      klassisch
      @saarlanduhu sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
      Ich leider auch nicht. Vielleicht kann man bei InfluxDB (was ich nicht habe und nicht kenne) etwas konfigurieren?
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Ookkk.die timestamps sollte er selbst behandeln. Also. Bitte zeig mal wie du es ausführst und was die Ausgabe ist.
        • apollon77A apollon77
          SaarlandUHU
          @apollon77
          so führe ichs aus
          remotepi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter $ node history2db.js influxdb.0 info 0 /opt/iobroker/iobroker-data/history 2 --logChangesOnly 5 --processNonExistingValuesOnly
          und das ist das Ergebnis (gekürzt, damit es nicht zu lange wird....geht in ähnlicher weise zurück bis zum 20221011)
          Send Data to influxdb.0
          Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history
          Log changes only once per 5 minutes
          existingDBValues initialized from cache: 60
          earliesDBValues initialized from cache 60
          earliesDBValues overwritten with 1675500678721
          ExistingDBTypes initialized from cache 60
          Started processFiles with 60 known db values
          We start earliest at 20230204
          Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
          Check: 20230204 / pos 85
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52
          Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
          Check: 20230204 / pos 109
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand
          Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
          Check: 20230204 / pos 77
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour
          Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour
          Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
             Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
          Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
             Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
          Day 20230204 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
          Check: 20230204 / pos 113
             Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json: fb-checkpresence.0.Elisabeth
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230204 / pos 59
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230204 / pos 72
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230204 / pos 57
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
          Check: 20230204 / pos 24
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL
          Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
             Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL
          Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
          Check: 20230204 / pos 115
             Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature
          Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
             Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity
          Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
             Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power
          Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
          Check: 20230204 / pos 112
             Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power
          Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
             Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value
          Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
             Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value
          Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
             Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value
          Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
             Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value
          Day 20230204 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
             Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json: stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR
          Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
          Check: 20230204 / pos 114
             Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json: zigbee.0.00124b002510816a.humidity
          Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
             Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json: zigbee.0.00124b002510816a.temperature
          Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
             Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json: zigbee.0.00124b0025138250.humidity
          Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
             Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json: zigbee.0.00124b0025138250.temperature
          Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
             Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json: zigbee.0.00124b002513845c.humidity
          Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
             Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json: zigbee.0.00124b002513845c.temperature
          Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
             Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json: zigbee.0.00124b002549ddea.humidity
          Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
             Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json: zigbee.0.00124b002549ddea.temperature
          Day end
          Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
          Check: 20230203 / pos 84
          Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
          Check: 20230203 / pos 108
          Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
          Check: 20230203 / pos 76
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day
          Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
          Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day
          Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
          Day 20230203 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
          Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
          Check: 20230203 / pos 112
          Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
          Check: 20230203 / pos 73
             Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json: fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G
          Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
          Check: 20230203 / pos 113
             Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230203 / pos 58
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230203 / pos 71
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230203 / pos 56
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
          Check: 20230203 / pos 23
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
          Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
          Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
          Check: 20230203 / pos 114
          Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
          Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
          Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
          Check: 20230203 / pos 111
          Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230203 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
          Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
          Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
          Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
          Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
          Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
          Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
          Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
          Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
          Day end
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
          Check: 20230202 / pos 83
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
          Check: 20230202 / pos 107
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
          Check: 20230202 / pos 75
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
          Check: 20230202 / pos 9
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
          Check: 20230202 / pos 17
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month
          Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
             Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week
          Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
          Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
          Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json
             Ignore ID history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel
          Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
          Check: 20230202 / pos 111
          Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
          Check: 20230202 / pos 72
          Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
          Check: 20230202 / pos 112
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230202 / pos 57
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230202 / pos 70
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230202 / pos 55
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230202 / pos 6
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
          Check: 20230202 / pos 22
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
          Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
          Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
             Ignore ID history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json: hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach
          Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
          Check: 20230202 / pos 113
          Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
          Day 20230202 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
             Ignore ID history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json: hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition
          Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
          Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
          Check: 20230202 / pos 110
          Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json
          Check: 20230202 / pos 3
             Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json: stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134
          Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
          Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
          Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
          Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
          Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
          Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
          Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
          Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
          Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
          Day end
          Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
          Check: 20230201 / pos 82
          Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
          Check: 20230201 / pos 106
          Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
          Check: 20230201 / pos 74
          Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
          Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
          Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
          Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
          Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
          Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
          Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
          Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
          Check: 20230201 / pos 110
          Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
          Check: 20230201 / pos 71
          Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
          Check: 20230201 / pos 111
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230201 / pos 56
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230201 / pos 69
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230201 / pos 54
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
          Check: 20230201 / pos 21
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
          Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
          Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
          Check: 20230201 / pos 112
          Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
          Day 20230201 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
          Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
          Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
          Check: 20230201 / pos 109
          Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230201 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
          Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
          Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
          Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
          Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
          Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
          Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
          Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
          Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
          Day end
          Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
          Check: 20230131 / pos 81
          Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
          Check: 20230131 / pos 105
          Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
          Check: 20230131 / pos 73
          Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
          Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
          Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
          Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
          Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
          Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
          Check: 20230131 / pos 109
          Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
          Check: 20230131 / pos 70
          Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
          Check: 20230131 / pos 110
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230131 / pos 55
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230131 / pos 68
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230131 / pos 53
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230131 / pos 4
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
          Check: 20230131 / pos 20
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
          Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
          Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
          Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
          Check: 20230131 / pos 111
          Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
          Day 20230131 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
          Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
          Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
          Check: 20230131 / pos 108
          Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230131 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
          Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
          Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
          Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
          Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
          Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
          Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
          Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
          Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
          Day end
          Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
          Check: 20230130 / pos 80
          Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
          Check: 20230130 / pos 104
          Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
          Check: 20230130 / pos 72
          Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
          Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
          Check: 20230130 / pos 18
          Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
          Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
          Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
          Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
          Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
          Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
          Check: 20230130 / pos 108
          Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
          Check: 20230130 / pos 69
          Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
          Check: 20230130 / pos 109
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230130 / pos 54
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230130 / pos 67
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230130 / pos 52
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
          Check: 20230130 / pos 3
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
          Check: 20230130 / pos 19
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
          Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
          Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
          Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
          Check: 20230130 / pos 110
          Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
          Day 20230130 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
          Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
          Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
          Check: 20230130 / pos 107
          Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
          Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
          Day 20230130 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
          Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
          Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
          Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
          Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
          Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
          Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
          Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
          Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
          Day end
          Day end
          DONE
            Bambulko
            Das Analyseskript funktioniert bei mir und schreibt auch die drei json files. Wenn ich dann history2db.js starte, kommt das hier:
            Start at 20161001
            Use historyDir /opt/iobroker/hist/
            Use Delay multiplicator 2
            Log changes only once per 30 minutes
            existingDBValues initialized from cache: 71
            earliesDBValues initialized from cache 71
            earliesDBValues overwritten with 1685612931206
            ExistingDBTypes initialized from cache 71
            Started processFiles with 71 known db values
            We start earliest at 20161001
            DONE
            Es werden aber keine Werte kopiert.
            • B Bambulko
              Start at 20161001
              DONE
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @bambulko mit welchen Parametern hast du es aufgerufen?
                Bambulko
                @apollon77 Ich glaube ich habe day-to-start falsch verstanden. Wenn ich den heutigen Tag nehme, passiert etwas.
                • B Bambulko
                  Bambulko
                  @bambulko Ja, es läuft jetzt, aber ich bekomme ständig Fehlermeldungen:
                  Check: 20230530 / pos -1
                    datapoints reduced from 202 --> 117
                    type mismatch number vs. string: fixed=false --> null
                    sorted out 3 values
                  3 errors happened while storing data
                  DONE
                  • B Bambulko
                      sorted out 3 values
                    DONE
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @bambulko naja dann schau mal die rohdaten an was es sein kann. History Ost-Berlin Datentypen egal aber bei influxdb ist der wichtig.
                      Bambulko
                      schrieb am zuletzt editiert von Bambulko
                      @apollon77 Irgendwie verstehe ich das immer noch nicht. Manchmal macht er ein paar Tage, meistens jedoch nur einen Tag. Das konvertieren scheint dann zu klappen. Aber das für jeden Tag neu starten ist doch etwas mühsam.
                      Dies ist der Befehl, den ich verwende.
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js influxdb.0 info 20230513 /opt/iobroker/hist/ 2 --logChangesOnly 30 --processNonExistingValuesOnly
                      • B Bambulko
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @bambulko am besten poste mal die ganze Ausgabe und Aufruf in eine GitHub issue. Kann ich mir nach dem Urlaub ansehen
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @spoeh-man
                          Ich habe das noch nicht gemacht, oder gebraucht. Nur nach der von mir verlinkten Seite sind das ja mehrere Punkte, die Du machen musst.
                          Wenn ich mir die Meldung von Dir, in Rot, anschaue dann hat er nur 16 Werte gefunden und mit einem Wert 1671646285896 Überschrieben, wenn das ein Unix Zeitstempel ist dann liegt der in der Zukunft.
                          Kannst Du nach dem ersten Schritt, einmal in die erzeugten .json Files schauen was da so drin steht. Ansonsten müsste ich mir mal den history adapter installieren ein paar Stunden Daten sammeln und das dann auch mal versuchen.
                          Schritt 1
                          Empfohlene Vorgehensweise bei der Migration
                          Zur Migration wird folgender Ablauf empfohlen:
                              Zuerst die neue Logging Methode aktivieren und alle Datenpunkte richtig konfigurieren. Prüfen, dass alle Werte ankommen wie geplant. Logging erfolgt "doppelt" (in History und im neuen Ziel).
                              Analyse-Skripte laufen lassen um den exakten Bereich zu ermitteln, welcher migriert werden soll.
                              History Adapter stoppen un die Migration ausführen. Dies kann etwas dauern. Die alten Werte werden hinzugefügt.
                              Wenn alles passt (und die Logfiles ausgewertet sind): History Daten löschen und Adapter deaktivieren.
                          Schritt 1: Aufbereiten und analysieren von vorhandenen Daten
                          Beim Konvertieren von Daten sollten nur die Daten übertragen werden, die noch nicht in der Zieldatenbank vorhanden sind. Dafür werden je nach gewünschter Zieldatenbank die Skripte analyzeinflux.js oder analyzesql.js genutzt. Hiermit wird zu Beginn einer Datenübernahme geprüft, welche Daten bereits vorhanden sind, um diese lokal in .json Dateien zu speichern. Die .json Dateien werden dann vom eigentlichen Konverter history2db.js Skript verwendet.
                          Folgende .json Dateien werden erstellt:
                              frühester Wert für Datenpunkt-ID Der Zeitstempel des allerersten Eintrags für jeden vorhandenen Datenpunkt wird gespeichert und beim Importieren verwendet, um standardmäßig alle neueren Werte zu ignorieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Daten ab diesem ersten Eintrag vollständig ausgefüllt sind und alle früheren Werte ansonsten dupliziert würden. Diese Annahme kann beim Import durch Parameter überschrieben werden.
                              vorhandene Werte pro Tag pro Datenpunkt-ID Die vorhandenen Daten werden pro Tag analysiert und an jedem Tag, an dem bereits Daten vorhanden sind, gespeichert. Dies kann alternativ zu den ersten Daten verwendet werden, um auch "Löcher" in die Daten füllen zu können.
                          analyzeinflux.js
                          Dieses Skript sammelt die oben genannten Daten für eine InfluxDB-Instanz.
                          Verwendung:
                          node analyzeinflux.js [InfluxDB-Instanz] [Loglevel] [--deepAnalyze]
                          Beispiel:
                          node analyzeinflux.js influxdb.0 info --deepAnalyze
                          Parameter:
                              Welche InfluxDB-Instanz soll verwendet werden? (Standard: influxdb.0) Wenn benutzt, muss dies der erste Parameter nach dem Skriptnamen sein.
                              Loglevel für die Ausgabe (Standard: info). Wenn gesetzt, muss dies der zweite Parameter nach dem Skriptnamen sein.
                              --deepAnalyze sammelt auch die vorhandenen Werte pro Tag, standardmäßig wird nur der früheste Wert abgefragt.
                          Das Skript generiert dann eine oder drei .json-Dateien mit den gesammelten Daten. Diese Dateien werden dann vom eigentlichen Konverter Skript verwendet.
                          Schritt 2
                          History-Daten konvertieren
                          Das Skript history2db.js verwendet die in Schritt 1 generierten .json Dateien um sie in die Zieldatenbank zu konvertieren. Dabei werden die generierten Dateien untersucht um nur nicht bereits vorhandene Daten zu konvertieren.
                          Das Skript kann auch ohne vorherigen Analyseschritt 1 ausgeführt werden. Dann müssen jedoch die Startdaten [Date-to-start] als Parameter festgelegt werden und alle vor diesem Zeitpunkt liegende Daten werden konvertiert.
                          Wenn zuvor eine Analyse ausgeführt wurde und die Datei earliestDBValues.json vorhanden ist, werden nur diese Datenpunkte konvertiert, außer es werden Parameter verwendet, um dies abzuändern.
                          Wenn zuvor eine Analyse ausgeführt wurde und die Datendateien wurden verwendet, werden diese auch mit allen konvertierten Daten aktualisiert, sodass bei einer zweiten Ausführung normalerweise keine Duplikate generiert werden sollten.
                          Um die Daten zurückzusetzen, sind die Dateien earliestDBValues.json, existingDBValues.json und/oder existingDBTypes.json zu löschen.
                          Der Konverter durchläuft dann alle als Daten verfügbaren Tage in der Zeit rückwärts und bestimmt, welche Daten an InfluxDB übertragen werden sollen.
                              Der Vorgang kann mit "x" oder "Strg-C" abgebrochen werden.
                          Das Konverter Skript selbst sollte mit allen Verlaufs-Adaptern funktionieren, welche die storeState Methode unterstützen.
                              Hinweis: Die Migration vieler Daten führt zu einer bestimmten Systemlast, insbesondere wenn Konverter und Zieldatenbankinstanz auf demselben Computer ausgeführt werden. Die Auslastung und Leistung des Systems während der Aktion sollte überwacht werden und möglicherweise der Parameter delayMultiplicator verwendet werden, um ein verzögertes Abarbeiten der Daten zu nutzen.
                          Verwendung:
                          node history2db.js [DB-Instanz] [Loglevel] [Date-to-start|0] [path-to-Data] [delayMultiplicator] [--logChangesOnly [relog-Interval(m)]] [--ignoreExistingDBValues] [--processNonExistingValuesOnly] [--processAllDPs] [--simulate]
                          Beispiel:
                          node history2db.js influxdb.0 info 20161001 /path/to/data 2 --logChangesOnly 30 --processNonExistingValuesOnly
                          Mögliche Optionen und Parameter:
                              DB-Instanz: Instanz an die die Daten gesendet werden. Erforderlicher Parameter. Muss direkt nach dem Skriptnamen angegeben werden sein.
                              Loglevel: Loglevel für die Ausgabe (Default: info). Wenn gesetzt, muss dies der zweite Parameter nach dem Skriptnamen stehen.
                              Date-to-start: Startdatum im Format yyyymmdd (z. B. 20191028). "0" verwenden um erkannte früheste Werte zu verwenden. Wenn gesetzt, muss dies der dritte Parameter nach dem Skriptnamen sein.
                              path-to-Data Pfad zu den Datendateien. Standard iobroker-Installationsverzeichnis: /iobroker-data/history-data. Wenn gesetzt, muss dies der vierte Parameter nach dem Skriptnamen sein.
                              delayMultiplicator: Ändert die Verzögerungen zwischen den Aktionen im Skript durch einen Multiplikator. "2" würde bedeuten, dass sich die Verzögerungen verdoppeln, die der Konverter berechnet hat. Wenn gesetzt, muss dies der fünfte Parameter nach dem Skriptnamen sein.
                              --logChangesOnly [relog-Interval (m)] Wenn gesetzt, werden die Daten analysiert und reduziert, so dass nur geänderte Werte in InfluxDB gespeichert werden. Zusätzlich kann ein "relog-Interval" in Minuten eingestellt werden, um unveränderte Werte nach diesem Intervall neu zu protokollieren.
                              --ignoreExistingDBValues: Mit diesem Parameter werden bereits vorhandene Daten ignoriert und alle Daten in den DB eingefügt. Bitte sicherstellen, dass keine Duplikate generiert werden. Diese Option ist nützlich, um unvollständige Daten zu vervollständigen. Standardmäßig werden nur alle Datenpunkte mit mindestens einem Eintrag in der Datenbank gefüllt. Dies kann von --processAllDPs überschrieben werden
                              --processNonExistingValuesOnly: Mit diesem Parameter wird die Datei existingDBValues.json aus dem Analyseskript verwendet und für jeden Tag und Datenpunkt geprüft. In diesem Modus werden die vorhandenen Werte in der DB immer ignoriert und auch nicht aktualisiert. Nach Verwendung dieses Modus bitte einen weiteren Analyselauf durchführen!!!
                              --processAllDPs Mit diesem Parameter wird sicher gestellt, dass alle vorhandenen Datenpunkte aus den History-Dateien in die DB übertragen werden, auch wenn diese in der DB noch nicht vorhanden sind.
                              --simulate: Aktiviert den Simulationsmodus, d.h. es findet kein richtiges Schreiben statt und auch die Analysedatendateien werden beim Beenden nicht aktualisiert.
                          Bernd
                          W Offline
                          W Offline
                          wde
                          @dp20eic
                          da habe ich auch ein Problem:
                          root@server2:/opt/iobroker# node analyzeinflux.js influxdb.0 info --deepAnalyze
                          Do deep analysis to find holes in data
                          InfluxDB-Configuration: {"debounce":1000,"retention":7948800,"dbname":"smarthome","host":"85.215.52.227","protocol":"http","path":"","port":8086,"user":"","organization":"Softwerk","round":4,"seriesBufferMax":0,"seriesBufferFlushInterval":600,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"reconnectInterval":10000,"pingInterval":15000,"requestTimeout":30000,"validateSSL":true,"dbversion":"2.x","usetags":true,"pingserver":true,"blockTime":0,"debounceTime":0,"disableSkippedValueLogging":false,"enableLogging":false,"customRetentionDuration":365,"relogLastValueOnStart":true}
                          Query Data from instance "influxdb.0" (Version 2, Bucket smarthome)
                          Datapoints found: 4
                          This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
                          at Object.cb (/opt/iobroker/analyzeinflux.js:143:73)
                          at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11102:45)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                          at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            wde
                            @apollon77
                            Datapoints found: 4
                            • W wde
                              @dp20eic
                              Datapoints found: 4
                              @wde sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                              root@server2
                              Richtig. Warum machst du es denn dann?
                              Nie als root herumhampeln, immer mit einem User.
                                root@server2
                                W Offline
                                W Offline
                                wde
                                Danke für die Unterstützung
                                • W wde
                                  @apollon77
                                  Datapoints found: 4
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @wde Puuh ... scheinbar kommen da die daten nicht so wie erwartet ...
                                  Da müsste man mal über https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/converter/analyzeinflux.js#L143C33-L143C33 ein console.log einbauen um zu schauen was da genau zurückkommt. Das mit issue im history Adapter dann im GitHub melden
                                  • W wde
                                    Kein Problem, gerne.
                                    • W wde
                                      @dp20eic
                                      Datapoints found: 4
                                      Moin,
                                      ich hätte da zwei wünsche,
                                      1. setz Log Output bitte in Code Tags </>, es liest sich besser
                                      2. dann hast Du eine PN von mir, da ich das hier nicht breit treten will.
                                      Bernd
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wde
                                        @apollon77 said in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                                        das habe ich vor 2 Wochen gemacht, aber leider nichts weiteres erfahren.
                                        • W wde
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @wde Ja, weil scheinbar noch keiner Zeit hatte sich das anzusehen ... Bitte Geduld haben. Wenn du es jetzt geclosed hast machs bitte wieder auf. Closed issues heissen für mich das es erledigt ist.
