  4. Node Red Nicht erreichbar - Port in use
node-red
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weidlix
    ich habe seit gestern das Problem dass meine Node Red Oberfläche nicht mehr erreichbar ist. Ich habe nichts geändert. Beim Starten des ioBroker steigt die CPU usage wegen node red direkt auf 100 Prozent an.
    In den Logs sehe ich folgende Meldung:
    node-red.0	2020-06-08 12:33:43.739	error	(28723) 8 Jun 12:33:43 - [error] Fehler: Port wird verwendet
    node-red.0	2020-06-08 12:33:43.733	error	(28723) 8 Jun 12:33:43 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
    node-red.0	2020-06-08 12:33:43.638	warn	(28723) 8 Jun 12:33:43 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    Aber der Port ist nicht belegt. Hat jemand eine Idee was hier schief läuft. Evtl. eine Endlosschleife in Node Red? Wo kann ich die Node Red Logs sehen bzw. Flows deaktivieren?
    • W Offline
      W Offline
      weidlix
      Umstellen auf einen anderne Port bringt auch nichts:
      node-red.0	2020-06-08 12:39:22.428	info	(4065) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2020-06-08 12:39:17.428	info	(4065) node-red exited with 1
      node-red.0	2020-06-08 12:39:17.395	error	(4065) 8 Jun 12:39:17 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      node-red.0	2020-06-08 12:39:17.390	error	(4065) 8 Jun 12:39:17 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1980/ nicht möglich.
      node-red.0	2020-06-08 12:39:17.261	debug	(4065) 8 Jun 12:39:17 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
      node-red.0	2020-06-08 12:39:17.253	warn	(4065) 8 Jun 12:39:17 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0	2020-06-08 12:39:17.252	debug	(4065) 8 Jun 12:39:17 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
      node-red.0	2020-06-08 12:39:17.247	debug	(4065) 8 Jun 12:39:17 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
      node-red.0	2020-06-08 12:39:17.244	debug	(4065) 8 Jun 12:39:17 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2020-06-08 12:39:16.235	debug	(4065) 8 Jun 12:39:16 - [info] Dashboard version 2.17.1 started at /ui
      node-red.0	2020-06-08 12:39:16.035	debug	(4065) 8 Jun 12:39:16 - [info] Polymer started at /polymer
      node-red.0	2020-06-08 12:39:05.916	debug	(4065) 8 Jun 12:39:05 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
      node-red.0	2020-06-08 12:39:04.865	debug	(4065) 8 Jun 12:39:04 - [info] Linux 4.19.0-6-amd64 x64 LE
      node-red.0	2020-06-08 12:39:04.863	debug	(4065) 8 Jun 12:39:04 - [info] Node.js Version: v12.16.3
      node-red.0	2020-06-08 12:39:04.860	debug	(4065) 8 Jun 12:39:04 - [info] Node-RED Version: v1.0.6
      node-red.0	2020-06-08 12:39:04.846	debug	(4065) 8 Jun 12:39:04 - [info] Willkommen bei Node-RED! ===================
      node-red.0	2020-06-08 12:39:02.638	info	(4065) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      • W Offline
        W Offline
        weidlix
        schrieb am zuletzt editiert von weidlix
        Keine Ahnung was das Problem ist. Ich komme einfach nicht weiter. Wegen Node Red schießt CPU usage direkt nach dem restart auf 100 Prozent. Das Node Red UI ist nicht erreichbar. Wenn ich den node red adapter anhalte erscheint im htop immer noch der node red prozess. Total strange das alles.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @weidlix
          System sudo reboot gemacht ?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @weidlix
            W Offline
            W Offline
            weidlix
            @Ralla66
            Ja hab ich gemacht. Sogar ein Proxmox Backup eingespielt. Alles ohne erfolg. Bin mit meinem Latein am Ende. Ich kann mir das nicht erklären. Lief Monate einwandfrei. und jetzt kommt auf einmal Port in use.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @weidlix
              Ja leider gibt es seht viel Probs mit Node-Red im Moment.
              Proxmox keine Ahnung.
              Würde probieren das letzte / vorletzte Backup von Node-Red zu installieren.
              Link:
              https://forum.iobroker.net/topic/34088/geloest-node-red-startet-nicht-mehr/10
              Scheint ja so als ob du Node-Red nicht ausgeschaltest oder geändert bekommst.
              Da muß mal ein Profi sagen wie du Node-Red per Console ausschalten kannst.
              Ansatz ist wenn Node-Red läuft gehen keine Portänderungen
              Und wenn Node-Red schon läuft ist na klar der Port belegt.
              • Ralla66R Ralla66
                @weidlix
                Link:
                W Offline
                W Offline
                weidlix
                @Ralla66
                Hi habs hinbekommen nach Stunden.
                Ich habe im Filesystem in der flows.json alle Flows deaktiviert.
                Danach habe ich mit htop den node-red prozess gekillt und den Adapter neu gestartet .. und siehe da, schon war das UI wieder erreichbar.
                Danach habe ich nacheinander meine Flows wieder eingeschaltet bis ich den einen identifiziert habe der nicht deployt werden kann.
                Dann hab ich nacheinander Nodes entfernt um den relevanten Node zu finden der Probleme macht. Es war der "Schedex Node" ich musste von Version 1.6.x auf 1.10.x updaten und schon gings wieder. Hat mich nur 6 Stunden oder so gekostet :-( Und nirgends habe ich irgendwas in den Logs dazu gefunden. Echt mieser Fehler. Anstatt einfach den Flow zu überspringen der nicht deployt werden kann und eine Fehermeldung zu schreiben hängt sich der Mist komplett auf.
                Hab gedacht ich poste das mal ... vielleicht hat jemand ähnliche Probleme.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @weidlix
                  Prima rennt wieder.
                  Obwohl das eher das entscheidende war : node-red prozess gekillt
                  Und na klar hilft dein post.
                  Waren bei mir 2 Tage
