  4. RFID-Leser Aussenbereich
rfid-leser
25 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @OpenSourceNomad sagte in RFID-Leser Aussenbereich:
    Vorteil vom rdm6300 ist das die coil/Antenne vom board getrennt ist. Ich habe das bei mir unauffällig unterputz verbaut, sprich Antenne/Lesebereich in der Außenwand und restliche Technik innen.
    Hallo
    Gibt es beim Antennenkabel eine Beschränkung in der Länge?
    Bräuchte ca. 2 Meter.
    Wemos D1 mini Klon, mit esphome
    wie stabil läuft der? Am liebsten wäre es mir, der läuft und läuft und läuft, ... :)
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @Negalein said in RFID-Leser Aussenbereich:
    Habe dazu keine Erfahrung da mir die Standardausführung gerade noch gereicht hat. Könnte aber durchaus sein das die Anzahl der Wicklungen bei Änderung der Kabelzuführung modifiziert werden muss.
    und läuft und läuft und läuft - esphome halt 🎉
      Hallo
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Negalein sagte in RFID-Leser Aussenbereich:
      Mit Tasmota hatte ich noch keinen einzigen Ausfall.
      Lediglich der erste Schnapper den ich verbat hatte war Mist und ist nach 1 Jahr rausgeflogen.
      @OpenSourceNomad Mit dem Summer ist eine Idee die ich eventuell auch umsetzen werde. Ich wollte eigentlich absichtlich 13,56 MHz weil ich mir da versprochen hatte die Karten besser programmieren zu können. Das scheint bei den 125 kHz Karten nicht so einfach zu sein (soweit ich das gelesen habe).
      • ChaotC Chaot
        @Negalein Ich nutze einen Wemos d1 mini mit einem PN532 unter Tasmota Firmware.
        Die Steuerung des Relais erfolgt über Rules unter Tasmota und somit unabhängig vom WLan.
        Im ioBroker erhalte ich nur die Statusmeldungen wann welcher Chip verwendet wurde als Zugangsprotokoll quasi.
        Wird sich leider ohne Löten nicht umsetzen lassen. Aber dafür bin ich insgesamt unter 10 €.
        NoschvieN Offline
        NoschvieN Offline
        Noschvie
        @chaot : welche PN532 Hardware verwendest du?
        Habe einen D1 mini mit „ICQUANZX PN532 NFC NXP RFID-Modul V3-Kit“ und Tasmota 9 und 10.x getestet, jedoch immer wieder Ausfälle, siehe https://github.com/arendst/Tasmota/issues/12334
        Gleiche Hardware und ESPhome laufen richtig stabil… Mir ist Tasmota jedoch lieber…
        Eine Idee dazu? Danke!
        • NoschvieN Noschvie
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @noschvie Soweit ich das sehe hast du den an einem ESP32 dran.
          Das bekomme ich auch nicht richtig stabil.
          Was vielleicht helfen könnte, wenn du nach dem erfolgreichen Auslösen einen Restart des D1 machst.
          Beispiel:
          Rule1 on PN532#DATA=User1 do backlog power1 on;power2 on;publish User1; delay 30; restart 1 endon...
          Zumindest habe ich das seit längerem bei mir so im Einsatz weil alle paar Wochen mal der Leser ausgefallen ist.
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Ich habe vor langer Zeit meine Alarmanlage mit RFID gesteuert.
            Hier habe ich damals eine Anleitung verfasst:
            RFID Steuerung
