  4. RFID-Leser Aussenbereich
    5.5k
rfid-leser
25 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Hardwearhansi
    @Chaot said in RFID-Leser Aussenbereich:
    Die Steuerung des Relais erfolgt über Rules unter Tasmota und somit unabhängig vom WLan.
    Im ioBroker erhalte ich nur die Statusmeldungen wann welcher Chip verwendet wurde als Zugangsprotokoll quasi.
    Was heißt unabhängig vom Wlan wie bekommst du dann die Statusmeldungen in iobroker?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Hardwearhansi Die Statusmeldungen bekomme ich schon über WLan. Aber ich benötige für die Funktion kein WLan.
    Also Karten lesen und Zuordnen erfolgt über Rules. Öffnen ebenso.
    Der ioBroker macht bei mir nur die Erfassung der Zutrittszeitpunkte.
    Die sind aber nicht essentiell, so das es mir nichts ausmacht wenn mal welche fehlen würden.
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Also ich hatte meinen Prototypen mit dieser Software bespielt: https://github.com/esprfid/esp-rfid
      Konfiguration ist und bleibt dann auf den ESP. Daten werden per MQTT versendet. Der ESP Sollte dann aber im Sicheren Bereich verbaut sein und nur der Sensor außen sitzen. Aber im rein Privaten bereich ist auch das zu vernachlässigen. Haustür würde ich aber dennoch nicht so machen.
      Gruß Alex
      • kmxakK kmxak
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @kmxak Ich habe eine Holztür. Dadurch ist es problemlos möglich den Sensor innen zu verbauen. Die Erkennung funktioniert trotzdem recht gut. Man muss allerdings wissen wo der Sensorbereich ist.
        Der Wemos sitzt selbstverständlich innen und ist sicher verbaut.
        Zwei Besonderheiten aber noch:
        Der Türschließer sollte hochwertig sein. Das erste verbaute Modell hat manchmal die Falle entriegelt gelassen bis die Falle kräftiger zurückgeschnappt ist.
        Bei einer Haustür ist es zu empfehlen die Tür zusätzlich zu verriegeln. In meinem Fall noch über ein Magnetschloß.
        Die beste Methode wäre es zwar den Schließzylinder zu drehen und so auf- und abzusperren, aber da habe ich noch keine bezahlbare Lösung gefunden. Ich gebe nicht gerne 300 € aus und das Teil schaut aus wie eine Bastellösung.
        Ich habe noch etwas vergessen. Tatsächlich steuere ich den Wemos auch über den ioBroker an. Bei einer Rauchmelderauslösung wird die Haustür entriegelt. Danngehen auch alle Lichter an usw..
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Die Lösung für das Verriegeln und Entriegeln der Tür habe ich mit dem Homematic Funk-Türschlossantrieb KeyMatic gelöst. Ist aber nur empfehlenswert bei Schließzylindern wo du auf beiden Seiten mit dem Schlüssel schließen kannst 😁
          Wenn der RFID Sensor durch die Tür geht ist das natürlich super.
          Gruß Alex
          • kmxakK kmxak
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @kmxak Musst du einfach probieren. Bei mir sind es 3 cm Eiche Massiv. Außen habe ich ca 3-4 cm Bereich um den Mittelpunkt herum das der Chip gelesen wird. Aber das reicht mir.
            Außerdem verwende ich Chips die keine so gute Antennentechnik verbaut haben:
            https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.6c304c4d5d5pa2&orderId=3002750849156437&productId=32794606986
            https://de.aliexpress.com/item/4000263450425.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4KQvZF
            aber dafür sehen sie einfach besser aus als die kleinen schwarzen Dinger.
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              Ich habe hier die Blauen Chips, paar EC Karten Formate und welche zum Aufkleben. Ob die Unterschiedliche Reichweiten habe habe ich noch nie getestet wäre aber mal interessant. Hatte es mal mit dem Handy probiert aber die neuen Betriebssysteme scheinen die RFID ID zu wechseln das fand ich leider sehr schade. Sonst hätte man einfach das Handy nehmen können.
              Gruß Alex
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • kmxakK kmxak
                Hardwearhansi
                @kmxak kannst ja auch unter die schutzhülle deines Handys ein Rfid sticker hin kleben😁
                kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Hardwearhansi
                  kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  @Hardwearhansi natürlich geht das aber das ist ungünstig wenn rfid am handy an ist
                  Gruß Alex
                  • OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    Ich handhabe das ähnlich wie @Chaot
                    • RFID Reader 125Khz rdm6300 ~ 1,50€
                    • Wemos D1 mini Klon ~ 1,80€
                    Vorteil vom rdm6300 ist das die coil/Antenne vom board getrennt ist. Ich habe das bei mir unauffällig unterputz verbaut, sprich Antenne/Lesebereich in der Außenwand und restliche Technik innen. Zusätzlich habe ich noch einen kleinen piezo buzzer welcher ein erfolgreiches auslesen quittiert - macht das tägliche handling mit einem versteckten Leser deutlich einfacher!
                    Das ganze läuft bei mir natürlich mit esphome und ist komplett autark funktionell wie auch zusätzlich noch über WLAN integriert.
                    Ich hab ebenfalls Erfahrungen mit dem RC522 gesammelt welcher mit 13.56MHz funkt und eine interne Antenne (im pcb) hat. Die Empfangsreichweite ist dem rdm6300 aber deutlich unterlegen.
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @OpenSourceNomad sagte in RFID-Leser Aussenbereich:
                      Hallo
                      Gibt es beim Antennenkabel eine Beschränkung in der Länge?
                      Bräuchte ca. 2 Meter.
                      Wemos D1 mini Klon, mit esphome
                      wie stabil läuft der? Am liebsten wäre es mir, der läuft und läuft und läuft, ... :)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      OpenSourceNomadO ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        Hallo
                        OpenSourceNomad
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        @Negalein said in RFID-Leser Aussenbereich:
                        Habe dazu keine Erfahrung da mir die Standardausführung gerade noch gereicht hat. Könnte aber durchaus sein das die Anzahl der Wicklungen bei Änderung der Kabelzuführung modifiziert werden muss.
                        und läuft und läuft und läuft - esphome halt 🎉
                          Hallo
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Negalein sagte in RFID-Leser Aussenbereich:
                          Mit Tasmota hatte ich noch keinen einzigen Ausfall.
                          Lediglich der erste Schnapper den ich verbat hatte war Mist und ist nach 1 Jahr rausgeflogen.
                          @OpenSourceNomad Mit dem Summer ist eine Idee die ich eventuell auch umsetzen werde. Ich wollte eigentlich absichtlich 13,56 MHz weil ich mir da versprochen hatte die Karten besser programmieren zu können. Das scheint bei den 125 kHz Karten nicht so einfach zu sein (soweit ich das gelesen habe).
                          • ChaotC Chaot
                            @Negalein Ich nutze einen Wemos d1 mini mit einem PN532 unter Tasmota Firmware.
                            Wird sich leider ohne Löten nicht umsetzen lassen. Aber dafür bin ich insgesamt unter 10 €.
                            NoschvieN Offline
                            NoschvieN Offline
                            Noschvie
                            @chaot : welche PN532 Hardware verwendest du?
                            Habe einen D1 mini mit „ICQUANZX PN532 NFC NXP RFID-Modul V3-Kit“ und Tasmota 9 und 10.x getestet, jedoch immer wieder Ausfälle, siehe https://github.com/arendst/Tasmota/issues/12334
                            Gleiche Hardware und ESPhome laufen richtig stabil… Mir ist Tasmota jedoch lieber…
                            Eine Idee dazu? Danke!
                            • NoschvieN Noschvie
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @noschvie Soweit ich das sehe hast du den an einem ESP32 dran.
                              Das bekomme ich auch nicht richtig stabil.
                              Was vielleicht helfen könnte, wenn du nach dem erfolgreichen Auslösen einen Restart des D1 machst.
                              Beispiel:
                              Rule1 on PN532#DATA=User1 do backlog power1 on;power2 on;publish User1; delay 30; restart 1 endon...
                              Zumindest habe ich das seit längerem bei mir so im Einsatz weil alle paar Wochen mal der Leser ausgefallen ist.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                Ich habe vor langer Zeit meine Alarmanlage mit RFID gesteuert.
                                Hier habe ich damals eine Anleitung verfasst:
                                RFID Steuerung
