  4. RFID-Leser Aussenbereich
    5.5k
rfid-leser
25 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    Schranzistor
    Guten Morgen!
    Das heißt du möchtest den Code der am Tag steht im IoBroker auswerten ?
    Oder Reicht dir ein Logik Signal -> Richtiger RFID erkannt ?
    Ich arbeite gerade an einer RFID Abfrage, die ist halt DIY, und das wolltest du ja vermeiden.
    Aber es ist aus meiner Sicht die Günstigste und einfachste Lösung.
    Einen ESP chip (wemos, Nodemcu usw... ) dort ESP easy drauf geflasht.
    Beim RFID Modul PN532 5 Kabel angesteckt.
    In ESP Easy MQTT Aktivieren und verbinden, und schon hast du deinen gelesenen RFID Code in IoBroker.
    Material ca.5 Euro ohne Gehäuse
    MFG
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Als Ersatz für unser Keypad beim Garagentor suche ich nun einen RFID-Reader, der mit ioBroker abgefragt werden kann.
      Ich benötige nur den Reader. Das Relais wird dann vom ioBroker geschaltet.
      Weiß wer, was es da so vorallem leistbar gibt? Sollte keine Bastellösung sein.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Negalein
      Hier wird dein Vorhaben ganz gut erklärt
      https://m.youtube.com/watch?v=VI9x39VFFhc
      • S Schranzistor
        Guten Morgen!
        MFG
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Sorry für die Verspätung. Hab leider keine Benachrichtigungen bekommen.
        @Schranzistor sagte in RFID-Leser Aussenbereich:
        Ja, im Endeffekt schon. Ich hab 5 RFID-Schlüsselanhänger. Diese möchte ich dann dem
        jeweiligem Benutzer zuordnen, so dass ein selbsterstellter DP auf true geht.
        Problem ist, dass ich dort fast 0 WLAN habe und wegen einem Handicap nicht löten/basteln kann.
        @haselchen sagte in RFID-Leser Aussenbereich:
        Ohh, das Schimmerlein 🤣
        Ich mag den Typen mit seinem gequatsche nicht.
        Aber ja, im Prinzip so wie im Video.
        Nur leider zwecks fast 0 WLAN und Handicap nicht machbar.
        ° Fixer ---> iob fix
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Direkt mit ioBroker auslesbar ist mir nichts bekannt.
          Homematic hätte da noch ein DIY Projekt damit ggf etwas weitere Reichweite als mit Wlan erzielbar.
          Sonst wüsste ich auch nur noch Selbstbau.
          Was mich aber an den ganzen RFID Sachen extrem stört das die nur mit der Tag ID arbeiten. Und das ist total unsicher und leicht zu umgehen. Die ID ist für jeden in Reichweite abfragbar und nicht sonderlich "sicher".
          Gruß Alex
          • kmxakK kmxak
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @kmxak sagte in RFID-Leser Aussenbereich:
            Ja, da hast du sicher Recht.
            In der Stadt würde ich mir auch nie einen RFID für das Garagentor oder Haustür installieren.
            Aber bei uns sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Da ist es gaaaanz entspannt. 😁
            Was wäre das von Homematic?
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              Habe gerade sogar was fertiges gefunden:
              https://www.technikhaus.de/product_info.php?products_id=383
              Allerdings auch Preislich 😑
              Das hier ist die günstige HM Version.
              https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-RFID-RC
              Wollte ich mal nachbauen allerdings noch nicht zu gekommen.
              Gruß Alex
              • O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Stichwort "Berührungslose Schalteinrichtung". Aber ohne Basteln wird das wohl nichts:
                https://www.amazon.de/gp/product/B073VFYQXM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
                https://www.amazon.de/gp/product/B00M0UZE86/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                https://www.amazon.de/ELV-Homematic-Komplettbausatz-Funk-Klingelsignalsensor/dp/B075FWXMZR
                  Hallo
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @Negalein Ich nutze einen Wemos d1 mini mit einem PN532 unter Tasmota Firmware.
                  Die Steuerung des Relais erfolgt über Rules unter Tasmota und somit unabhängig vom WLan.
                  Im ioBroker erhalte ich nur die Statusmeldungen wann welcher Chip verwendet wurde als Zugangsprotokoll quasi.
                  Wird sich leider ohne Löten nicht umsetzen lassen. Aber dafür bin ich insgesamt unter 10 €.
                  H NoschvieN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    Hardwearhansi
                    @Chaot said in RFID-Leser Aussenbereich:
                    Was heißt unabhängig vom Wlan wie bekommst du dann die Statusmeldungen in iobroker?
                    • H Hardwearhansi
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Hardwearhansi Die Statusmeldungen bekomme ich schon über WLan. Aber ich benötige für die Funktion kein WLan.
                      Also Karten lesen und Zuordnen erfolgt über Rules. Öffnen ebenso.
                      Der ioBroker macht bei mir nur die Erfassung der Zutrittszeitpunkte.
                      Die sind aber nicht essentiell, so das es mir nichts ausmacht wenn mal welche fehlen würden.
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Also ich hatte meinen Prototypen mit dieser Software bespielt: https://github.com/esprfid/esp-rfid
                        Konfiguration ist und bleibt dann auf den ESP. Daten werden per MQTT versendet. Der ESP Sollte dann aber im Sicheren Bereich verbaut sein und nur der Sensor außen sitzen. Aber im rein Privaten bereich ist auch das zu vernachlässigen. Haustür würde ich aber dennoch nicht so machen.
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @kmxak Ich habe eine Holztür. Dadurch ist es problemlos möglich den Sensor innen zu verbauen. Die Erkennung funktioniert trotzdem recht gut. Man muss allerdings wissen wo der Sensorbereich ist.
                          Der Wemos sitzt selbstverständlich innen und ist sicher verbaut.
                          Zwei Besonderheiten aber noch:
                          Der Türschließer sollte hochwertig sein. Das erste verbaute Modell hat manchmal die Falle entriegelt gelassen bis die Falle kräftiger zurückgeschnappt ist.
                          Bei einer Haustür ist es zu empfehlen die Tür zusätzlich zu verriegeln. In meinem Fall noch über ein Magnetschloß.
                          Die beste Methode wäre es zwar den Schließzylinder zu drehen und so auf- und abzusperren, aber da habe ich noch keine bezahlbare Lösung gefunden. Ich gebe nicht gerne 300 € aus und das Teil schaut aus wie eine Bastellösung.
                          Ich habe noch etwas vergessen. Tatsächlich steuere ich den Wemos auch über den ioBroker an. Bei einer Rauchmelderauslösung wird die Haustür entriegelt. Danngehen auch alle Lichter an usw..
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Die Lösung für das Verriegeln und Entriegeln der Tür habe ich mit dem Homematic Funk-Türschlossantrieb KeyMatic gelöst. Ist aber nur empfehlenswert bei Schließzylindern wo du auf beiden Seiten mit dem Schlüssel schließen kannst 😁
                            Wenn der RFID Sensor durch die Tür geht ist das natürlich super.
                            Gruß Alex
                            • kmxakK kmxak
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @kmxak Musst du einfach probieren. Bei mir sind es 3 cm Eiche Massiv. Außen habe ich ca 3-4 cm Bereich um den Mittelpunkt herum das der Chip gelesen wird. Aber das reicht mir.
                              Außerdem verwende ich Chips die keine so gute Antennentechnik verbaut haben:
                              https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.6c304c4d5d5pa2&orderId=3002750849156437&productId=32794606986
                              https://de.aliexpress.com/item/4000263450425.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d4KQvZF
                              aber dafür sehen sie einfach besser aus als die kleinen schwarzen Dinger.
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                Ich habe hier die Blauen Chips, paar EC Karten Formate und welche zum Aufkleben. Ob die Unterschiedliche Reichweiten habe habe ich noch nie getestet wäre aber mal interessant. Hatte es mal mit dem Handy probiert aber die neuen Betriebssysteme scheinen die RFID ID zu wechseln das fand ich leider sehr schade. Sonst hätte man einfach das Handy nehmen können.
                                Gruß Alex
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • kmxakK kmxak
                                  Hardwearhansi
                                  @kmxak kannst ja auch unter die schutzhülle deines Handys ein Rfid sticker hin kleben😁
                                  kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hardwearhansi
                                    kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    @Hardwearhansi natürlich geht das aber das ist ungünstig wenn rfid am handy an ist
                                    Gruß Alex
                                    • OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomad
                                      Most Active Gesperrt
                                      Ich handhabe das ähnlich wie @Chaot
                                      • RFID Reader 125Khz rdm6300 ~ 1,50€
                                      • Wemos D1 mini Klon ~ 1,80€
                                      Vorteil vom rdm6300 ist das die coil/Antenne vom board getrennt ist. Ich habe das bei mir unauffällig unterputz verbaut, sprich Antenne/Lesebereich in der Außenwand und restliche Technik innen. Zusätzlich habe ich noch einen kleinen piezo buzzer welcher ein erfolgreiches auslesen quittiert - macht das tägliche handling mit einem versteckten Leser deutlich einfacher!
                                      Das ganze läuft bei mir natürlich mit esphome und ist komplett autark funktionell wie auch zusätzlich noch über WLAN integriert.
                                      Ich hab ebenfalls Erfahrungen mit dem RC522 gesammelt welcher mit 13.56MHz funkt und eine interne Antenne (im pcb) hat. Die Empfangsreichweite ist dem rdm6300 aber deutlich unterlegen.
                                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @OpenSourceNomad sagte in RFID-Leser Aussenbereich:
                                        Hallo
                                        Gibt es beim Antennenkabel eine Beschränkung in der Länge?
                                        Bräuchte ca. 2 Meter.
                                        Wemos D1 mini Klon, mit esphome
                                        wie stabil läuft der? Am liebsten wäre es mir, der läuft und läuft und läuft, ... :)
                                        OpenSourceNomadO ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hallo
                                          OpenSourceNomad
                                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                          @Negalein said in RFID-Leser Aussenbereich:
                                          Habe dazu keine Erfahrung da mir die Standardausführung gerade noch gereicht hat. Könnte aber durchaus sein das die Anzahl der Wicklungen bei Änderung der Kabelzuführung modifiziert werden muss.
                                          und läuft und läuft und läuft - esphome halt 🎉
