  4. Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2
    6.8k
shelly rgbwshelly
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    MaTr75
    Ich habe einen Shelly RGBW2 in Betrieb genommen. Er läuft im "White"-Modus, also mit vier Weißkanälen. Ich bekomme nun ständig folgende Fehlermeldung im Log:
    2020-06-07 21:23:32.325 - error: shelly.0 (16135) Error in function httpIoBrokerState for state SHRGBW2#6EA3EB#1.color.effect and request{"url":"http://192.168.X.X/color/0","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46bXRTaGVsbHlQVw=="}} for 192.168.X.X (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-6EA3EB / SHRGBW2#6EA3EB#1) (SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0)
    Hat jemand eine Idee, was diese Fehlermeldung bedeutet?
    • M MaTr75
      schnassn
      @MaTr75 Selbes Problem habe ich auch. Hast du eine Lösung gefunden?
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        3.2.9 vom Shelly Adapter via GIT installieren.
        3.2.9 (04.06.2020)
            (Stübi) - Use only version with Shelly firmware greater equal v1.7.0 . Shelly firmware less v1.7.0 will not be supported by this Shelly adapter version
            (Stübi) - Add state vibration and tilt to Shelly DW
            (Stübi) - Add polltime to index_m.html
            (Stübi) - Fix RGBW2 with FW 1.7 - Issue #161
            (Stübi) - Add state Button Type to Shelly 2.5 - Issue #15
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          MaTr75
          Über @latest wird mir nur die 3.2.8 angeboten... da taucht das Problem noch auf. Wie komme ich an die 3.2.9 heran?
          • S schnassn
            MaTr75
            @schnassn Nö, leider noch nicht
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MaTr75
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @MaTr75 bei den adaptern oben das GIT symbol Bildschirmfoto vom 2020-06-11 20-45-47.png anklicken .... und dort dann nach shelly suchen.
                MaTr75
                Danke! Update hat geklappt... Logeinträge tauchen nicht mehr auf
                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • M MaTr75
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @MaTr75 , ich habe eben die Version 3.3.0 veröffentlicht :-)
                  3.3.0 (04.06.2020)
                  • (Stübi) - Use only version with Shelly firmware greater equal v1.7.0 . Shelly firmware less v1.7.0 will not be supported by this Shelly adapter version anymore
                  • (Stübi) - Add state vibration and tilt to Shelly DW
                  • (Stübi) - Add polltime to index_m.html
                  • (Stübi) - Fix RGBW2 with FW 1.7 - Issue #161
                  • (Stübi) - Add state Button Type for Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 - Issue #157
                  • (Stübi) - Add state Button Reverse for Shelly 1, 1PM, 2, 2.5
                  • (Stübi) - Add firmware update button
                  • (Stübi) - Fix auto firmware update
                  • (Stübi) - Add state external humidity to Shelly 1 / 1PM - Issue #160
                  • (Stübi) - Add helper library and cleanup source code
                  • (Stübi) - Add Shelly I3
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  • StuebiS Stuebi
                    3.3.0 (04.06.2020)
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Stuebi , leider habe ich beim Aufräumen der Version 3.3.0 einen Fehler für den Shelly RGBW2 eingebaut. Dieser wird in der Version 3.3.1 behoben.
                    • harrymH harrym
                      schnassn
                      @harrym Hi, und wie gehe ich vor, wenn ich shelly partout nicht aktualisieren kann. Ich bekomme immer, auch mit der Suchfunktion, 3.2.8? Auch Neu wird mir nur die 3.2.8 angeboten?
                      Vielen Dank für Deine Hilfe
                      • S schnassn
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @schnassn via GIT installieren. Stuebi hat hier die Anleitung dazu geschrieben.
                        • harrymH harrym
                          schnassn
                          @harrym wow, das ging ja schon. Danke. Hat geklappt.
                          • S schnassn
                            @schnassn
                            Im Verwahrort 'latest' ist die 3.3.2 drin.
                              @schnassn
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Thomas-Braun in der Ver 3.3.3 sind Shelly GAS und Shelly ButtonX noch hinzugekommen. Die ist aktuell nur via GIT zu installieren ;)
                              • harrymH harrym
                                @harrym
                                Das war aber nicht die Frage von @schnassn ;-)
                                  @harrym
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @Thomas-Braun i know. Trotzdem ist es besser, wenn die 3.3.3 installiert wird. ^_^
                                  • MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                                    Hallo zusammen, also ich bekomme auch haufenweise diese Fehler beim meinem Shelly RGBW 2
                                    (nutze Ihn auch nur im white mode)
                                    shelly.0 (1396) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#FC9B4B#1.white0.brightness and request{"url":"http://192.168.1.59/white/0","timeout":5000,"qs":{"brightness":15},"headers":{"Authorization":"Basic a2Vzc2xlci1rYW1wZUB0LW9ubGluZS5kZTowMDEwNTg4M01hcnRpbi4="}} for 192.168.1.59 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-FC9B4B / SHRGBW2#FC9B4B#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                    • Die Wlan Verbindung ist gut!
                                    • Ich nutze die Shelly Adapter Version: 4.0.3 von Git
                                    • der Fehler tritt bei Ausführung von einem Skript auf, indem ich den Shelly alle 18 Sek. um den Wert "1" hoch bzw. herunter dimme. Habt Ihr eine Idee was das sein könnte ? :-) Komischerweise flackert der Shelly Teilweise in einigen Bereichen auch wenn er herunter gedimmt wird... gefühlt co ca. bei 50-60 % der Helligkeit... darunter bzw. darüber wird es besser... Das ist natürlich suboptimal für eine Stallbeleuchtung mit Tieren darin ;-)
                                    Hier noch das Blockly dazu:
                                    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                    • MartinK.M MartinK.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @MartinK said in Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2:
                                      und welche FW hat der rgbw2? aktuell ist 1.8.3 1.8.4rc2 ist in der pipeline...
                                      gruß vom Woody
                                      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @da_Woody Aktuell habe ich noch diese drauf:
                                        Current version: 20200827-070232/v1.8.3@4a8bc427
                                        Aber es wird mir Angezeigt, das es wohl eine Beta Version gibt: ;-)
                                        New BETA version: 20200814-175103/v1.8.2-rc1@59a25feb is available.
                                        Sollte man das Testen ?? 😬
                                          @MartinK Die ist doch älter.
