  4. Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2
    6.8k
shelly rgbwshelly
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S schnassn
    @MaTr75 Selbes Problem habe ich auch. Hast du eine Lösung gefunden?
    MaTr75
    @schnassn Nö, leider noch nicht
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MaTr75
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @MaTr75 bei den adaptern oben das GIT symbol Bildschirmfoto vom 2020-06-11 20-45-47.png anklicken .... und dort dann nach shelly suchen.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        MaTr75
        Danke! Update hat geklappt... Logeinträge tauchen nicht mehr auf
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • M MaTr75
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @MaTr75 , ich habe eben die Version 3.3.0 veröffentlicht :-)
          3.3.0 (04.06.2020)
          • (Stübi) - Use only version with Shelly firmware greater equal v1.7.0 . Shelly firmware less v1.7.0 will not be supported by this Shelly adapter version anymore
          • (Stübi) - Add state vibration and tilt to Shelly DW
          • (Stübi) - Add polltime to index_m.html
          • (Stübi) - Fix RGBW2 with FW 1.7 - Issue #161
          • (Stübi) - Add state Button Type for Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 - Issue #157
          • (Stübi) - Add state Button Reverse for Shelly 1, 1PM, 2, 2.5
          • (Stübi) - Add firmware update button
          • (Stübi) - Fix auto firmware update
          • (Stübi) - Add state external humidity to Shelly 1 / 1PM - Issue #160
          • (Stübi) - Add helper library and cleanup source code
          • (Stübi) - Add Shelly I3
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • StuebiS Stuebi
            3.3.0 (04.06.2020)
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Stuebi , leider habe ich beim Aufräumen der Version 3.3.0 einen Fehler für den Shelly RGBW2 eingebaut. Dieser wird in der Version 3.3.1 behoben.
            • harrymH harrym
              schnassn
              @harrym Hi, und wie gehe ich vor, wenn ich shelly partout nicht aktualisieren kann. Ich bekomme immer, auch mit der Suchfunktion, 3.2.8? Auch Neu wird mir nur die 3.2.8 angeboten?
              Vielen Dank für Deine Hilfe
              • S schnassn
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @schnassn via GIT installieren. Stuebi hat hier die Anleitung dazu geschrieben.
                • harrymH harrym
                  schnassn
                  @harrym wow, das ging ja schon. Danke. Hat geklappt.
                  • S schnassn
                    @schnassn
                    Im Verwahrort 'latest' ist die 3.3.2 drin.
                      @schnassn
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @Thomas-Braun in der Ver 3.3.3 sind Shelly GAS und Shelly ButtonX noch hinzugekommen. Die ist aktuell nur via GIT zu installieren ;)
                      • harrymH harrym
                        @harrym
                        Das war aber nicht die Frage von @schnassn ;-)
                          @harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Thomas-Braun i know. Trotzdem ist es besser, wenn die 3.3.3 installiert wird. ^_^
                          • MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                            Hallo zusammen, also ich bekomme auch haufenweise diese Fehler beim meinem Shelly RGBW 2
                            (nutze Ihn auch nur im white mode)
                            shelly.0 (1396) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#FC9B4B#1.white0.brightness and request{"url":"http://192.168.1.59/white/0","timeout":5000,"qs":{"brightness":15},"headers":{"Authorization":"Basic a2Vzc2xlci1rYW1wZUB0LW9ubGluZS5kZTowMDEwNTg4M01hcnRpbi4="}} for 192.168.1.59 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-FC9B4B / SHRGBW2#FC9B4B#1) (Error: ETIMEDOUT)
                            • Die Wlan Verbindung ist gut!
                            • Ich nutze die Shelly Adapter Version: 4.0.3 von Git
                            • der Fehler tritt bei Ausführung von einem Skript auf, indem ich den Shelly alle 18 Sek. um den Wert "1" hoch bzw. herunter dimme. Habt Ihr eine Idee was das sein könnte ? :-) Komischerweise flackert der Shelly Teilweise in einigen Bereichen auch wenn er herunter gedimmt wird... gefühlt co ca. bei 50-60 % der Helligkeit... darunter bzw. darüber wird es besser... Das ist natürlich suboptimal für eine Stallbeleuchtung mit Tieren darin ;-)
                            Hier noch das Blockly dazu:
                            ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                            • MartinK.M MartinK.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @MartinK said in Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2:
                              und welche FW hat der rgbw2? aktuell ist 1.8.3 1.8.4rc2 ist in der pipeline...
                              MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @da_Woody Aktuell habe ich noch diese drauf:
                                Current version: 20200827-070232/v1.8.3@4a8bc427
                                Aber es wird mir Angezeigt, das es wohl eine Beta Version gibt: ;-)
                                New BETA version: 20200814-175103/v1.8.2-rc1@59a25feb is available.
                                Sollte man das Testen ?? 😬
                                  @MartinK Die ist doch älter.
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @Thomas-Braun , Also so steht es bei mir geschrieben :-) Unbenannt.JPG
                                    Oder hab ich etwas übersehen ?
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @MartinK Nach einem Reboot sieht es jetzt so aus ;-)
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @MartinK oi, hat sichs noch nicht rumgesprochen? nach nem update sollte immer ein reboot gemacht werden. allerdings seltsam das rc als update angezeigt wird. nuja, das sind eben die dinge warum reboot. hab da schon sachen erlebt... :D
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @da_Woody ist schon komisch, obwohl der Shelly erst vorgestern über die Sicherung ausgeschaltet wurde.. Ein Reboot wird doch auch dann durchgeführt wenn der Shelly nach Stromausfall neu startet... oder nicht?? Werde mal testen, ob das Einfluss auf die Fehlermeldung hat ;-)
