  4. Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2
    6.8k
shelly rgbwshelly
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @MartinK Die ist doch älter.
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    @Thomas-Braun , Also so steht es bei mir geschrieben :-) Unbenannt.JPG
    Oder hab ich etwas übersehen ?
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @MartinK Nach einem Reboot sieht es jetzt so aus ;-)
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @MartinK oi, hat sichs noch nicht rumgesprochen? nach nem update sollte immer ein reboot gemacht werden. allerdings seltsam das rc als update angezeigt wird. nuja, das sind eben die dinge warum reboot. hab da schon sachen erlebt... :D
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @da_Woody ist schon komisch, obwohl der Shelly erst vorgestern über die Sicherung ausgeschaltet wurde.. Ein Reboot wird doch auch dann durchgeführt wenn der Shelly nach Stromausfall neu startet... oder nicht?? Werde mal testen, ob das Einfluss auf die Fehlermeldung hat ;-)
          • MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            ... Tja, also auch nach dem Reboot bekomme ich immer wieder diesen Fehler... und es wird mir auch über die IP-Adresse des Shellys angezeigt - das eine Betaversion New BETA Version zum update bereit steht .... : (DIE ÄLTER IST ALS DIE AKTUELLE FIRMWARE) 20200814-175103/v1.8.2-rc1@59a25feb is available.
            Stimmt das was mit meinem Shelly RGBW2 nicht ? Oder mache ich was falsch ??? Ich werde das parallel auch mal im Shelly Forum posten... Vielleicht haben die ja auch einen Tip... ;-)
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @MartinK hmm, anscheinend bootet er da nur und macht keinen reboot. was weis ich. seit der 1.8.0 passieren die seltsamsten dinge, obwohl es geheissen hat von dimitar: damit sind alle probleme gelöst! :D
              hatte auch schon das mir die cloud schweinerein zurück geschickt hat, obwohl ich die einstellungen geändert habe. erst ein rausnehmen aus der cloud und wieder einbinden hat offensichtlich die cloudwerte wirklich überschrieben. oder die DUO, die liessen sich nach update nicht mehr steuern, reboot machts gut...
              gruß vom Woody
              MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @MartinK said in Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2:
                gute idea. MIHO is ja im QA team, vllt kann der was rausfinden.
                tropsdem find ichs seltsam das dir eine rc angeboten wird.
                gruß vom Woody
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @da_Woody Ja, bei mir reißt auch oft die Verbindung zur Cloud ab für ein paar Sekunden wenn ich den Regler etwas hin und her bewege ... Also das mit dem RGBW 2 ist noch nicht das ausgereifteste Produkt von Allterco.. :-/
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @MartinK hmm, ich hab einen für die poolbeleuchtung, einen im wohnzimmer, der dritte kommt jetzt ins badezimmer, aber keine probleme damit... alle mit FW 20200827-070157/v1.8.3@4a8bc427 allerdings lööpt bei mir der 4.0.3 adapter.
                    gruß vom Woody
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @da_Woody Problem gelöst! ... Der Shelly hat immer wieder die Verbindung zum Wlan unterbrochen (teilewise 15x pro Minute) daher diese vielen Fehlermeldungen beim Dimmvorgang.... ;-) Der Shelly ist jetzt entsorgt worden. (Bereits mein zweites Shelly Produkt mit diesem Fehler) - ein Shelly 2.5 war auch bereits betroffen davon :-/
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @MartinK hmm, ticket bei allterco aufgemacht?
                        gruß vom Woody
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.M Offline
                          MartinK.
                          @da_Woody Ja, natürlich... ;-) wird gutgeschrieben ;-)
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @MartinK ok, dann passts! 👍
                            gruß vom Woody
