  4. Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2
    6.8k
shelly rgbwshelly
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    Hallo zusammen, also ich bekomme auch haufenweise diese Fehler beim meinem Shelly RGBW 2
    (nutze Ihn auch nur im white mode)
    shelly.0 (1396) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#FC9B4B#1.white0.brightness and request{"url":"http://192.168.1.59/white/0","timeout":5000,"qs":{"brightness":15},"headers":{"Authorization":"Basic a2Vzc2xlci1rYW1wZUB0LW9ubGluZS5kZTowMDEwNTg4M01hcnRpbi4="}} for 192.168.1.59 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-FC9B4B / SHRGBW2#FC9B4B#1) (Error: ETIMEDOUT)
    • Die Wlan Verbindung ist gut!
    • Ich nutze die Shelly Adapter Version: 4.0.3 von Git
    • der Fehler tritt bei Ausführung von einem Skript auf, indem ich den Shelly alle 18 Sek. um den Wert "1" hoch bzw. herunter dimme. Habt Ihr eine Idee was das sein könnte ? :-) Komischerweise flackert der Shelly Teilweise in einigen Bereichen auch wenn er herunter gedimmt wird... gefühlt co ca. bei 50-60 % der Helligkeit... darunter bzw. darüber wird es besser... Das ist natürlich suboptimal für eine Stallbeleuchtung mit Tieren darin ;-)
    Hier noch das Blockly dazu:
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @MartinK said in Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2:
    und welche FW hat der rgbw2? aktuell ist 1.8.3 1.8.4rc2 ist in der pipeline...
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @da_Woody Aktuell habe ich noch diese drauf:
      Current version: 20200827-070232/v1.8.3@4a8bc427
      Aber es wird mir Angezeigt, das es wohl eine Beta Version gibt: ;-)
      New BETA version: 20200814-175103/v1.8.2-rc1@59a25feb is available.
      Sollte man das Testen ?? 😬
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        @MartinK Die ist doch älter.
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
          @Thomas-Braun , Also so steht es bei mir geschrieben :-) Unbenannt.JPG
          Oder hab ich etwas übersehen ?
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @MartinK Nach einem Reboot sieht es jetzt so aus ;-)
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @MartinK oi, hat sichs noch nicht rumgesprochen? nach nem update sollte immer ein reboot gemacht werden. allerdings seltsam das rc als update angezeigt wird. nuja, das sind eben die dinge warum reboot. hab da schon sachen erlebt... :D
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @da_Woody ist schon komisch, obwohl der Shelly erst vorgestern über die Sicherung ausgeschaltet wurde.. Ein Reboot wird doch auch dann durchgeführt wenn der Shelly nach Stromausfall neu startet... oder nicht?? Werde mal testen, ob das Einfluss auf die Fehlermeldung hat ;-)
                • MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  ... Tja, also auch nach dem Reboot bekomme ich immer wieder diesen Fehler... und es wird mir auch über die IP-Adresse des Shellys angezeigt - das eine Betaversion New BETA Version zum update bereit steht .... : (DIE ÄLTER IST ALS DIE AKTUELLE FIRMWARE) 20200814-175103/v1.8.2-rc1@59a25feb is available.
                  Stimmt das was mit meinem Shelly RGBW2 nicht ? Oder mache ich was falsch ??? Ich werde das parallel auch mal im Shelly Forum posten... Vielleicht haben die ja auch einen Tip... ;-)
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @MartinK hmm, anscheinend bootet er da nur und macht keinen reboot. was weis ich. seit der 1.8.0 passieren die seltsamsten dinge, obwohl es geheissen hat von dimitar: damit sind alle probleme gelöst! :D
                    hatte auch schon das mir die cloud schweinerein zurück geschickt hat, obwohl ich die einstellungen geändert habe. erst ein rausnehmen aus der cloud und wieder einbinden hat offensichtlich die cloudwerte wirklich überschrieben. oder die DUO, die liessen sich nach update nicht mehr steuern, reboot machts gut...
                    MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      gute idea. MIHO is ja im QA team, vllt kann der was rausfinden.
                      tropsdem find ichs seltsam das dir eine rc angeboten wird.
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @da_Woody Ja, bei mir reißt auch oft die Verbindung zur Cloud ab für ein paar Sekunden wenn ich den Regler etwas hin und her bewege ... Also das mit dem RGBW 2 ist noch nicht das ausgereifteste Produkt von Allterco.. :-/
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @MartinK hmm, ich hab einen für die poolbeleuchtung, einen im wohnzimmer, der dritte kommt jetzt ins badezimmer, aber keine probleme damit... alle mit FW 20200827-070157/v1.8.3@4a8bc427 allerdings lööpt bei mir der 4.0.3 adapter.
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @da_Woody Problem gelöst! ... Der Shelly hat immer wieder die Verbindung zum Wlan unterbrochen (teilewise 15x pro Minute) daher diese vielen Fehlermeldungen beim Dimmvorgang.... ;-) Der Shelly ist jetzt entsorgt worden. (Bereits mein zweites Shelly Produkt mit diesem Fehler) - ein Shelly 2.5 war auch bereits betroffen davon :-/
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @MartinK hmm, ticket bei allterco aufgemacht?
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @da_Woody Ja, natürlich... ;-) wird gutgeschrieben ;-)
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @MartinK ok, dann passts! 👍
