  4. Backitup Error from InMemDB
    6.7k
backitup
22 Beiträge 6 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Kann mir jemand erklären was das für Warnmeldungen sind?
    Es sind alle Instanzen (bis auf admin.1) installiert die er hier anmeckert.
    host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.697 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.696 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.5: Not exists host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.696 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.4: Not exists host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.695 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.3: Not exists host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.695 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.2: Not exists host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.695 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.1: Not exists host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.694 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.0: Not exists host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.693 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.1: Not exists host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.693 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists host.rockpro64 2020-06-05 10:34:44.683 warn Objects 127.0.0.1:46242 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @Yetiberg die Meldungen habe ich seit dem Update auch. Ich vermute den Adapter Backitup als auslöser. Die meldungen kommen nachts um 3.00 Uhr und genau dann startet auch der Backitup seine Arbeit.
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      simatecS ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @htrecksler Was bringt dich zu dieser Erkenntnis das Backitup dies verursacht und hast du bitte einen Log von backitup im debug?
        Welches update sprichst du hier genau an?
        Welche Versionen hast du auf deinem System laufen?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          @htrecksler
          @simatec
          Ja, das kommt vom Backitup Adapter.
          Da hatte ich eben auch ein issue erstellt.
          Das wurde mit dem Kommentar gelöscht das ein issue beim betreffenden Adapter erstellt werden soll.
          Der Backitup Adapter ist der Adapter der das verursacht!
            @htrecksler
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Yetiberg
            Bitte stelle die Instanz von backitup auf debug und poste den Log vom Backup Prozess.
            In deinem Log weiter oben deutet nichts auf Backitup hin.
            Was hast du für eine node, nodejs, npm, js-controller und backitup Version laufen?
            Hast du den Installer-Fix bereits laufen lassen?
            Hier schein an deinem System was defekt zu sein und hat nix mit Backitup zu tun.
            Darum wurde dein Issue geschlossen ...
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @Yetiberg
              @simatec
              Backitup Version : 1.5.8
              node 12.18.0
              nodejs 12.18.0
              npm 6.14.4
              js-controller 3.1.4
              2020-06-05 15:16:01.756  - info: backitup.0 (1848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-06-05 15:16:01.772  - info: backitup.0 (1848) cleaned everything up...
              2020-06-05 15:16:01.773  - info: backitup.0 (1848) terminating
              2020-06-05 15:16:01.775  - info: backitup.0 (1848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-06-05 15:16:02.365  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2020-06-05 15:16:04.852  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 395790
              2020-06-05 15:16:09.321  - debug: backitup.0 (395790) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2020-06-05 15:16:09.421  - debug: backitup.0 (395790) Objects client ready ... initialize now
              2020-06-05 15:16:09.425  - debug: backitup.0 (395790) Objects create System PubSub Client
              2020-06-05 15:16:09.427  - debug: backitup.0 (395790) Objects create User PubSub Client
              2020-06-05 15:16:09.428  - debug: backitup.0 (395790) Objects client initialize lua scripts
              2020-06-05 15:16:09.475  - debug: backitup.0 (395790) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2020-06-05 15:16:09.481  - debug: backitup.0 (395790) objectDB connected
              2020-06-05 15:16:09.483  - debug: backitup.0 (395790) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2020-06-05 15:16:09.511  - debug: backitup.0 (395790) States create User PubSub Client
              2020-06-05 15:16:09.514  - debug: backitup.0 (395790) States create System PubSub Client
              2020-06-05 15:16:09.564  - debug: backitup.0 (395790) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2020-06-05 15:16:09.565  - debug: backitup.0 (395790) statesDB connected
              2020-06-05 15:16:11.286  - debug: backitup.0 (395790) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2020-06-05 15:16:11.295  - info: backitup.0 (395790) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2020-06-05 15:16:11.309  - info: backitup.0 (395790) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
              2020-06-05 15:16:11.374  - info: backitup.0 (395790) [iobroker] backup was activated at 03:01 every 1 day(s)
              2020-06-05 15:16:11.388  - info: backitup.0 (395790) [ccu] backup was activated at 03:50 every 3 day(s)
              2020-06-05 15:16:11.503  - debug: backitup.0 (395790) FTP connected.
              2020-06-05 15:16:13.535  - debug: backitup.0 (395790) detect backup file 1: iobroker_2020_06_04-03_01_10_backupiobroker.tar.gz
              2020-06-05 15:16:13.536  - debug: backitup.0 (395790) detect backup file 2: iobroker_2020_06_04-13_18_58_backupiobroker.tar.gz
              2020-06-05 15:16:13.537  - debug: backitup.0 (395790) detect backup file 3: iobroker_2020_06_05-03_01_10_backupiobroker.tar.gz
              2020-06-05 15:16:13.538  - debug: backitup.0 (395790) detect backup file 4: iobroker_2020_06_05-10_34_34_backupiobroker.tar.gz
              2020-06-05 15:16:13.539  - debug: backitup.0 (395790) detect last backup file: iobroker_2020_06_05-10_34_34_backupiobroker.tar.gz
              2020-06-05 15:16:15.903  - debug: backitup.0 (395790) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"324257887":{"firstName":"Achim","userName":"Pocky2507"}}
              2020-06-05 15:16:17.398  - debug: backitup.0 (395790) Backup has started ...
              2020-06-05 15:16:24.284  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/iobroker] host.rockpro64 35679 states saved
              2020-06-05 15:16:24.508  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/iobroker] host.rockpro64 29222 objects saved
              2020-06-05 15:16:27.805  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
              2020-06-05 15:16:27.809  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
              2020-06-05 15:16:27.809  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.1: Not exists
              2020-06-05 15:16:27.810  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.0: Not exists
              2020-06-05 15:16:27.817  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.1: Not exists
              2020-06-05 15:16:27.817  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.2: Not exists
              2020-06-05 15:16:27.817  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.3: Not exists
              2020-06-05 15:16:27.818  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.4: Not exists
              2020-06-05 15:16:27.818  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.5: Not exists
              2020-06-05 15:16:27.819  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
              2020-06-05 15:16:43.789  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_05-15_16_17_backupiobroker.tar.gz
              2020-06-05 15:16:44.838  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/iobroker] done
              2020-06-05 15:16:45.424  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/historyDB] done
              2020-06-05 15:16:45.426  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
              2020-06-05 15:16:45.427  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/zigbee] done
              2020-06-05 15:16:45.437  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/clean] done
              2020-06-05 15:16:45.448  - debug: backitup.0 (395790) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
              2020-06-05 15:16:45.450  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/telegram] done
              2020-06-05 15:16:45.467  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/history] backitup.0.history.html
              2020-06-05 15:16:45.468  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker] exec: done
              2020-06-05 15:16:45.470  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/history] backitup.0.history.json
              2020-06-05 15:16:45.472  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker] exec: done
              2020-06-05 15:16:45.495  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] FTP connected.
              2020-06-05 15:16:45.496  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] Send iobroker_2020_06_05-15_16_17_backupiobroker.tar.gz
              2020-06-05 15:16:55.629  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] Send historyDB_2020_06_05-15_16_44_backupiobroker.tar.gz
              2020-06-05 15:16:55.654  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] Send zigbee.0_2020_06_05-15_16_45_backupiobroker.tar.gz
              2020-06-05 15:16:55.673  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] done
              2020-06-05 15:16:55.674  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker] exec: done
              2020-06-05 15:17:03.344  - debug: backitup.0 (395790) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-06-05 15:17:43.332  - info: host.rockpro64 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
              2020-06-05 15:17:43.338  - info: host.rockpro64 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
              2020-06-05 15:17:43.344  - info: backitup.0 (395790) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-06-05 15:17:43.345  - info: backitup.0 (395790) cleaned everything up...
              2020-06-05 15:17:43.346  - info: backitup.0 (395790) terminating
              2020-06-05 15:17:43.347  - debug: backitup.0 (395790) Plugin sentry destroyed
              2020-06-05 15:17:43.348  - info: backitup.0 (395790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-06-05 15:17:43.967  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2020-06-05 15:17:46.455  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 396352
              2020-06-05 15:17:54.030  - info: backitup.0 (396352) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2020-06-05 15:17:54.044  - info: backitup.0 (396352) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
              2020-06-05 15:17:54.109  - info: backitup.0 (396352) [iobroker] backup was activated at 03:01 every 1 day(s)
              2020-06-05 15:17:54.123  - info: backitup.0 (396352) [ccu] backup was activated at 03:50 every 3 day(s)
                @simatec
                node 12.18.0
                nodejs 12.18.0
                npm 6.14.4
                js-controller 3.1.4
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Yetiberg
                Wie erwartet kommen diese Meldungen nicht durch backitup, sondern etstehen bei iobroker Backup Prozess aufgrund fehlende Objekte ...
                Das gleiche würde sicher auch kommen, wenn du über die Konsole iobroker backup ausführen würdest
                Probiere das mal über die Konsole und poste bitte den Log.
                Kann es sein, dass du ein node Update gemacht hast und im anschluss keinen rebuild ausgeführt hast oder der Rebuild Fehler rausgehauen hat?
                Irgendwie verwirrt mich folgendes im Log ...
                Was ist da für ein Port?
                Hast du iobroker fix mal laufen lassen?
                • simatecS simatec
                  @Yetiberg
                  @simatec sagte in Backitup Error from InMemDB:
                  iobroker backup
                  Nee, kein node Update gemacht.
                  Und was das für ein Port ist, weiss ich auch nicht.
                  Den fixer hatte ich schon mehrmals drüber laufen lassen.
                  rockpro64@rockpro64:~$ cd /opt/iobroker
                  rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ iobroker stop
                  rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ iobroker backup
                  host.rockpro64 35691 states saved
                  host.rockpro64 29246 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_06_05-15_44_08_backupiobroker.tar.gz
                  • simatecS simatec
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @simatec Die Tatsache, das die Meldungen exakt um 03:00 Uhr im log stehen und genau dann startet der Backitup Adapter mit dem Backup.
                    Ich stelle den Adapter jetzt mal auf Debug, schaue morgen früh nach dem log und poste das dann.
                    Mit Updates meinte ich den Updatemarathon vom vergangenen Wochenende. Ich bin jetzt mit allen Adapter zumindest im stable, mit einigen musste ich sogar auf latest. Keine Ahnung welche Updates genau. es waren 25 Adapter und der Host.
                    Backitup läuft in der 1.5.8 der Admin auf 4.1.1 und der Controller 3.1.4
                    Und hier der Vollständigkeit halber die betreffenden Logeinträge.
                    2020-06-05 03:00:16.668 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:60052 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                    2020-06-05 03:00:16.671 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:60052 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                    2020-06-05 03:00:16.679 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:60052 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                    Und es war nicht meine Absicht dich mit meiner Anmerkung anzugreifen, es gibt also keinen Grund so dünnhäutig zu reagieren. Selbst wenn der Auslöser der "normale" Prozess "iobroker Backup" ist, so wird dieser durch den Adapter erzeugt bzw. ausgelöst. Also ist der Adapter für mich als Anwender zunächst der Verursacher.
                    Da es aber nur ein WARN ist, und ich die Sicherungen vom Backitup nun auch nicht zwingend benötige (ist bei mir quasi der doppelte Boden) messe ich dem erst mal keine hohe Priorität bei.
                    Gruss Hermann
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @htrecksler sagte in Backitup Error from InMemDB:
                      Alles gut ... hab es auch nicht als Angriff gewertet.
                      Es ist halt nur schnell mal ein Adapter als Schuldiger ausgemacht, obwohl die Ursache tiefer liegt.
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        So da es ja auch eine Suchfunktion hier im Forum gibt, hier mal der Link zum Beitrag von @apollon77 zu den Warnmeldungen ...
                        https://forum.iobroker.net/post/430460
                        Wie gesagt, es liegt nicht am Adapter, sondern an dem System, auf welchen das Backup ausgeführt wird.
                        Der Backupprozess geht alle Dateien und Ordner laut json durch und finde diese in euren Warnungen nicht, da sie nicht exitieren, oder eventuell auch die Rechte nicht stimmen.
                        Da es nur eine Warnung ist, kann das erstmal ignoriert werden und die Dev's lassen sich dazu mit einem der nächsten js-controller Updates sicher etwas einfallen.
                        htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          :-) Sag ich ja. Aber Danke für deine Mühen.
                          Gruss Hermann
                          • simatecS simatec
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @simatec und hier noch der Vollständigkeit halber das log von letzter Nacht
                            2020-06-06 03:00:10.119 - debug: backitup.0 (30154) Backup has started ...
                            2020-06-06 03:00:15.103 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/iobroker] host.iobrokerVM 12826 states saved
                            2020-06-06 03:00:15.160 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/iobroker] host.iobrokerVM 16807 objects saved
                            2020-06-06 03:00:17.178 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:54412 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                            2020-06-06 03:00:17.180 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:54412 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                            2020-06-06 03:00:17.187 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:54412 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                            2020-06-06 03:00:23.419 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_06-03_00_10_xgwstre_backupiobroker.tar.gz
                            2020-06-06 03:00:24.446 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/iobroker] done
                            2020-06-06 03:00:24.636 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/redis] done
                            2020-06-06 03:00:24.642 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/dropbox] Copy iobroker_2020_06_06-03_00_10_xgwstre_backupiobroker.tar.gz...
                            2020-06-06 03:00:27.228 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/dropbox] Copy redis_2020_06_06-03_00_24_backupiobroker.tar.gz...
                            2020-06-06 03:00:28.538 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/dropbox] done
                            2020-06-06 03:00:28.543 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_01-03_00_10_xgwstre_backupiobroker.tar.gz
                            2020-06-06 03:00:28.546 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/clean] done
                            2020-06-06 03:00:28.559 - debug: backitup.0 (30154) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                            2020-06-06 03:00:28.562 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/telegram] done
                            2020-06-06 03:00:28.574 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                            2020-06-06 03:00:28.576 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                            2020-06-06 03:00:28.578 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker] exec: done
                            2020-06-06 03:00:28.582 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker] exec: done
                            Aber wir waren uns ja schon einig das man das zunächst ignorieren kann.
                            Gruss Hermann
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @htrecksler
                              Aber bis auf die Warnungen sieht der Log vom eigentlichen Backupprozess sehr gut aus
                              • simatecS simatec
                                @htrecksler
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @simatec find ich auch. Generell ist der Updatemarathon echt gut gelaufen. Nur Minimal Nacharbeit.
                                Ich hoffe ja das ich das Ergebnis deines Adapters niemals brauchen werde 😀
                                Gruss Hermann
                                  mariohbs
                                  @htrecksler , @Yetiberg
                                  Kann es sein, dass bei euch beiden der Iobroker auf einem Rock64 läuft? Ich habe den gleichen Fehler seit der gestrigen Update-Session den neuen Admin-Adapter, Web usw.
                                  htreckslerH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mariohbs
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @mariohbs Nein, er läuft mit Debian unter Proxmox auf einem IntelNuc
                                    Gruss Hermann
                                    • M mariohbs
                                      @mariohbs
                                      Nee, nicht auf einem Rock64 aber auf einem RockPro64 :-)
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newomv
                                        schrieb am zuletzt editiert von newomv
                                        Hallo in die Gruppe
                                        kann mir evtl. jemand sagen wie es zu diesen Warnmeldungen kommt?
                                        Habe den Installations Fixer mal laufen lassen aber keine Besserung.
                                        Ich verstehe es gerade so das Userdata.0, admin.0 und web.0 nicht gesichert werden da sie nicht gefunden werden
                                        Schon mal vielen lieben dank an die Gruppe.
                                        2020-09-19 08:11:46.983 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:46034 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                                        2020-09-19 08:11:46.990 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:46034 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                                        2020-09-19 08:11:46.991 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:46034 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not existsBildschirmfoto 2020-09-19 um 08.46.12.png
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N newomv
                                          Hallo in die Gruppe
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          newomv
                                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
