  4. Backitup Error from InMemDB
    6.8k
backitup
22 Beiträge 6 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Yetiberg
    Bitte stelle die Instanz von backitup auf debug und poste den Log vom Backup Prozess.
    In deinem Log weiter oben deutet nichts auf Backitup hin.
    Was hast du für eine node, nodejs, npm, js-controller und backitup Version laufen?
    Hast du den Installer-Fix bereits laufen lassen?
    Hier schein an deinem System was defekt zu sein und hat nix mit Backitup zu tun.
    Darum wurde dein Issue geschlossen ...
    @simatec
    Backitup Version : 1.5.8
    node 12.18.0
    nodejs 12.18.0
    npm 6.14.4
    js-controller 3.1.4
    2020-06-05 15:16:01.756  - info: backitup.0 (1848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-06-05 15:16:01.772  - info: backitup.0 (1848) cleaned everything up...
    2020-06-05 15:16:01.773  - info: backitup.0 (1848) terminating
    2020-06-05 15:16:01.775  - info: backitup.0 (1848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-06-05 15:16:02.365  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-06-05 15:16:04.852  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 395790
    2020-06-05 15:16:09.321  - debug: backitup.0 (395790) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    2020-06-05 15:16:09.421  - debug: backitup.0 (395790) Objects client ready ... initialize now
    2020-06-05 15:16:09.425  - debug: backitup.0 (395790) Objects create System PubSub Client
    2020-06-05 15:16:09.427  - debug: backitup.0 (395790) Objects create User PubSub Client
    2020-06-05 15:16:09.428  - debug: backitup.0 (395790) Objects client initialize lua scripts
    2020-06-05 15:16:09.475  - debug: backitup.0 (395790) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    2020-06-05 15:16:09.481  - debug: backitup.0 (395790) objectDB connected
    2020-06-05 15:16:09.483  - debug: backitup.0 (395790) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    2020-06-05 15:16:09.511  - debug: backitup.0 (395790) States create User PubSub Client
    2020-06-05 15:16:09.514  - debug: backitup.0 (395790) States create System PubSub Client
    2020-06-05 15:16:09.564  - debug: backitup.0 (395790) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    2020-06-05 15:16:09.565  - debug: backitup.0 (395790) statesDB connected
    2020-06-05 15:16:11.286  - debug: backitup.0 (395790) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2020-06-05 15:16:11.295  - info: backitup.0 (395790) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2020-06-05 15:16:11.309  - info: backitup.0 (395790) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
    2020-06-05 15:16:11.374  - info: backitup.0 (395790) [iobroker] backup was activated at 03:01 every 1 day(s)
    2020-06-05 15:16:11.388  - info: backitup.0 (395790) [ccu] backup was activated at 03:50 every 3 day(s)
    2020-06-05 15:16:11.503  - debug: backitup.0 (395790) FTP connected.
    2020-06-05 15:16:13.535  - debug: backitup.0 (395790) detect backup file 1: iobroker_2020_06_04-03_01_10_backupiobroker.tar.gz
    2020-06-05 15:16:13.536  - debug: backitup.0 (395790) detect backup file 2: iobroker_2020_06_04-13_18_58_backupiobroker.tar.gz
    2020-06-05 15:16:13.537  - debug: backitup.0 (395790) detect backup file 3: iobroker_2020_06_05-03_01_10_backupiobroker.tar.gz
    2020-06-05 15:16:13.538  - debug: backitup.0 (395790) detect backup file 4: iobroker_2020_06_05-10_34_34_backupiobroker.tar.gz
    2020-06-05 15:16:13.539  - debug: backitup.0 (395790) detect last backup file: iobroker_2020_06_05-10_34_34_backupiobroker.tar.gz
    2020-06-05 15:16:15.903  - debug: backitup.0 (395790) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"324257887":{"firstName":"Achim","userName":"Pocky2507"}}
    2020-06-05 15:16:17.398  - debug: backitup.0 (395790) Backup has started ...
    2020-06-05 15:16:24.284  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/iobroker] host.rockpro64 35679 states saved
    2020-06-05 15:16:24.508  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/iobroker] host.rockpro64 29222 objects saved
    2020-06-05 15:16:27.805  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
    2020-06-05 15:16:27.809  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
    2020-06-05 15:16:27.809  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.1: Not exists
    2020-06-05 15:16:27.810  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.0: Not exists
    2020-06-05 15:16:27.817  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.1: Not exists
    2020-06-05 15:16:27.817  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.2: Not exists
    2020-06-05 15:16:27.817  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.3: Not exists
    2020-06-05 15:16:27.818  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.4: Not exists
    2020-06-05 15:16:27.818  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=enigma2.5: Not exists
    2020-06-05 15:16:27.819  - warn: host.rockpro64 Objects 127.0.0.1:55014 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
    2020-06-05 15:16:43.789  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_05-15_16_17_backupiobroker.tar.gz
    2020-06-05 15:16:44.838  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/iobroker] done
    2020-06-05 15:16:45.424  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/historyDB] done
    2020-06-05 15:16:45.426  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
    2020-06-05 15:16:45.427  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/zigbee] done
    2020-06-05 15:16:45.437  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/clean] done
    2020-06-05 15:16:45.448  - debug: backitup.0 (395790) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
    2020-06-05 15:16:45.450  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/telegram] done
    2020-06-05 15:16:45.467  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/history] backitup.0.history.html
    2020-06-05 15:16:45.468  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker] exec: done
    2020-06-05 15:16:45.470  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/history] backitup.0.history.json
    2020-06-05 15:16:45.472  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker] exec: done
    2020-06-05 15:16:45.495  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] FTP connected.
    2020-06-05 15:16:45.496  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] Send iobroker_2020_06_05-15_16_17_backupiobroker.tar.gz
    2020-06-05 15:16:55.629  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] Send historyDB_2020_06_05-15_16_44_backupiobroker.tar.gz
    2020-06-05 15:16:55.654  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] Send zigbee.0_2020_06_05-15_16_45_backupiobroker.tar.gz
    2020-06-05 15:16:55.673  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker/ftp] done
    2020-06-05 15:16:55.674  - debug: backitup.0 (395790) [iobroker] exec: done
    2020-06-05 15:17:03.344  - debug: backitup.0 (395790) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-06-05 15:17:43.332  - info: host.rockpro64 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2020-06-05 15:17:43.338  - info: host.rockpro64 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2020-06-05 15:17:43.344  - info: backitup.0 (395790) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-06-05 15:17:43.345  - info: backitup.0 (395790) cleaned everything up...
    2020-06-05 15:17:43.346  - info: backitup.0 (395790) terminating
    2020-06-05 15:17:43.347  - debug: backitup.0 (395790) Plugin sentry destroyed
    2020-06-05 15:17:43.348  - info: backitup.0 (395790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-06-05 15:17:43.967  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-06-05 15:17:46.455  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 396352
    2020-06-05 15:17:54.030  - info: backitup.0 (396352) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2020-06-05 15:17:54.044  - info: backitup.0 (396352) starting. Version 1.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
    2020-06-05 15:17:54.109  - info: backitup.0 (396352) [iobroker] backup was activated at 03:01 every 1 day(s)
    2020-06-05 15:17:54.123  - info: backitup.0 (396352) [ccu] backup was activated at 03:50 every 3 day(s)
      @simatec
      node 12.18.0
      nodejs 12.18.0
      npm 6.14.4
      js-controller 3.1.4
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Yetiberg
      Wie erwartet kommen diese Meldungen nicht durch backitup, sondern etstehen bei iobroker Backup Prozess aufgrund fehlende Objekte ...
      Das gleiche würde sicher auch kommen, wenn du über die Konsole iobroker backup ausführen würdest
      Probiere das mal über die Konsole und poste bitte den Log.
      Kann es sein, dass du ein node Update gemacht hast und im anschluss keinen rebuild ausgeführt hast oder der Rebuild Fehler rausgehauen hat?
      Irgendwie verwirrt mich folgendes im Log ...
      Was ist da für ein Port?
      Hast du iobroker fix mal laufen lassen?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @Yetiberg
        @simatec sagte in Backitup Error from InMemDB:
        iobroker backup
        Nee, kein node Update gemacht.
        Und was das für ein Port ist, weiss ich auch nicht.
        Den fixer hatte ich schon mehrmals drüber laufen lassen.
        rockpro64@rockpro64:~$ cd /opt/iobroker
        rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ iobroker stop
        rockpro64@rockpro64:/opt/iobroker$ iobroker backup
        host.rockpro64 35691 states saved
        host.rockpro64 29246 objects saved
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_06_05-15_44_08_backupiobroker.tar.gz
        • simatecS simatec
          @htrecksler Was bringt dich zu dieser Erkenntnis das Backitup dies verursacht und hast du bitte einen Log von backitup im debug?
          Welches update sprichst du hier genau an?
          Welche Versionen hast du auf deinem System laufen?
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @simatec Die Tatsache, das die Meldungen exakt um 03:00 Uhr im log stehen und genau dann startet der Backitup Adapter mit dem Backup.
          Ich stelle den Adapter jetzt mal auf Debug, schaue morgen früh nach dem log und poste das dann.
          Mit Updates meinte ich den Updatemarathon vom vergangenen Wochenende. Ich bin jetzt mit allen Adapter zumindest im stable, mit einigen musste ich sogar auf latest. Keine Ahnung welche Updates genau. es waren 25 Adapter und der Host.
          Backitup läuft in der 1.5.8 der Admin auf 4.1.1 und der Controller 3.1.4
          Und hier der Vollständigkeit halber die betreffenden Logeinträge.
          2020-06-05 03:00:16.668 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:60052 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
          2020-06-05 03:00:16.671 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:60052 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
          2020-06-05 03:00:16.679 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:60052 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
          Und es war nicht meine Absicht dich mit meiner Anmerkung anzugreifen, es gibt also keinen Grund so dünnhäutig zu reagieren. Selbst wenn der Auslöser der "normale" Prozess "iobroker Backup" ist, so wird dieser durch den Adapter erzeugt bzw. ausgelöst. Also ist der Adapter für mich als Anwender zunächst der Verursacher.
          Da es aber nur ein WARN ist, und ich die Sicherungen vom Backitup nun auch nicht zwingend benötige (ist bei mir quasi der doppelte Boden) messe ich dem erst mal keine hohe Priorität bei.
          Gruss Hermann
          • htreckslerH htrecksler
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @htrecksler sagte in Backitup Error from InMemDB:
            Alles gut ... hab es auch nicht als Angriff gewertet.
            Es ist halt nur schnell mal ein Adapter als Schuldiger ausgemacht, obwohl die Ursache tiefer liegt.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              So da es ja auch eine Suchfunktion hier im Forum gibt, hier mal der Link zum Beitrag von @apollon77 zu den Warnmeldungen ...
              https://forum.iobroker.net/post/430460
              Wie gesagt, es liegt nicht am Adapter, sondern an dem System, auf welchen das Backup ausgeführt wird.
              Der Backupprozess geht alle Dateien und Ordner laut json durch und finde diese in euren Warnungen nicht, da sie nicht exitieren, oder eventuell auch die Rechte nicht stimmen.
              Da es nur eine Warnung ist, kann das erstmal ignoriert werden und die Dev's lassen sich dazu mit einem der nächsten js-controller Updates sicher etwas einfallen.
              htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                :-) Sag ich ja. Aber Danke für deine Mühen.
                Gruss Hermann
                • simatecS simatec
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @simatec und hier noch der Vollständigkeit halber das log von letzter Nacht
                  2020-06-06 03:00:10.119 - debug: backitup.0 (30154) Backup has started ...
                  2020-06-06 03:00:15.103 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/iobroker] host.iobrokerVM 12826 states saved
                  2020-06-06 03:00:15.160 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/iobroker] host.iobrokerVM 16807 objects saved
                  2020-06-06 03:00:17.178 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:54412 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                  2020-06-06 03:00:17.180 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:54412 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                  2020-06-06 03:00:17.187 - warn: host.iobrokerVM Objects 127.0.0.1:54412 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                  2020-06-06 03:00:23.419 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_06-03_00_10_xgwstre_backupiobroker.tar.gz
                  2020-06-06 03:00:24.446 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/iobroker] done
                  2020-06-06 03:00:24.636 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/redis] done
                  2020-06-06 03:00:24.642 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/dropbox] Copy iobroker_2020_06_06-03_00_10_xgwstre_backupiobroker.tar.gz...
                  2020-06-06 03:00:27.228 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/dropbox] Copy redis_2020_06_06-03_00_24_backupiobroker.tar.gz...
                  2020-06-06 03:00:28.538 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/dropbox] done
                  2020-06-06 03:00:28.543 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_06_01-03_00_10_xgwstre_backupiobroker.tar.gz
                  2020-06-06 03:00:28.546 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/clean] done
                  2020-06-06 03:00:28.559 - debug: backitup.0 (30154) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
                  2020-06-06 03:00:28.562 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/telegram] done
                  2020-06-06 03:00:28.574 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                  2020-06-06 03:00:28.576 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                  2020-06-06 03:00:28.578 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker] exec: done
                  2020-06-06 03:00:28.582 - debug: backitup.0 (30154) [iobroker] exec: done
                  Aber wir waren uns ja schon einig das man das zunächst ignorieren kann.
                  Gruss Hermann
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @htrecksler
                    Aber bis auf die Warnungen sieht der Log vom eigentlichen Backupprozess sehr gut aus
                    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @htrecksler
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @simatec find ich auch. Generell ist der Updatemarathon echt gut gelaufen. Nur Minimal Nacharbeit.
                      Ich hoffe ja das ich das Ergebnis deines Adapters niemals brauchen werde 😀
                      Gruss Hermann
                        mariohbs
                        @htrecksler , @Yetiberg
                        Kann es sein, dass bei euch beiden der Iobroker auf einem Rock64 läuft? Ich habe den gleichen Fehler seit der gestrigen Update-Session den neuen Admin-Adapter, Web usw.
                        htreckslerH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mariohbs
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @mariohbs Nein, er läuft mit Debian unter Proxmox auf einem IntelNuc
                          Gruss Hermann
                          • M mariohbs
                            @mariohbs
                            Nee, nicht auf einem Rock64 aber auf einem RockPro64 :-)
                            • N Offline
                              N Offline
                              newomv
                              schrieb am zuletzt editiert von newomv
                              Hallo in die Gruppe
                              kann mir evtl. jemand sagen wie es zu diesen Warnmeldungen kommt?
                              Habe den Installations Fixer mal laufen lassen aber keine Besserung.
                              Ich verstehe es gerade so das Userdata.0, admin.0 und web.0 nicht gesichert werden da sie nicht gefunden werden
                              Schon mal vielen lieben dank an die Gruppe.
                              2020-09-19 08:11:46.983 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:46034 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                              2020-09-19 08:11:46.990 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:46034 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                              2020-09-19 08:11:46.991 - warn: host.raspberrypi Objects 127.0.0.1:46034 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not existsBildschirmfoto 2020-09-19 um 08.46.12.png
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N newomv
                                Hallo in die Gruppe
                                N Offline
                                N Offline
                                newomv
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • N newomv
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  So habe den Logeintrag bei mir nun auch. Ich schaue nicht ständig in die Log, aber er fällt mir seit ein paar Tagen auf. Auch immer wenn er ein Backup machen will.
                                  Web, Restful und Co hatte ich die Tage geupdatet. Was neu ist seit ein paar Tagen sind die Adapter für HMIP. Irgendwo in diesem Zeitraum muss sich das Problem eingeschlichen haben. Bin mit dem Backitup auch schon zurück auf ein ältere Version, aber hat leider nichts gebracht.
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:41.439	debug	(8710) [iobroker] exec: done
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:41.435	debug	(8710) [iobroker] exec: done
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:41.288	debug	(8710) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:41.285	debug	(8710) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:41.126	debug	(8710) [iobroker/ftp] done
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:41.071	debug	(8710) [iobroker/ftp] Send zigbee.0_2020_10_02-20_05_39_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:40.497	debug	(8710) [iobroker/clean] done
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:40.106	debug	(8710) [iobroker/ftp] Send iobroker_2020_10_02-20_05_22_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:40.105	debug	(8710) [iobroker/ftp] FTP connected.
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:39.741	debug	(8710) [iobroker/zigbee] done
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:39.739	debug	(8710) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:39.133	debug	(8710) [iobroker/iobroker] done
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:38.071	debug	(8710) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_02-20_05_22_backupiobroker.tar.gz
                                  host.iobroker	2020-10-02 20:05:29.359	warn	Objects 127.0.0.1:38110 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                                  host.iobroker	2020-10-02 20:05:29.356	warn	Objects 127.0.0.1:38110 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                                  host.iobroker	2020-10-02 20:05:29.353	warn	Objects 127.0.0.1:38110 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:27.222	debug	(8710) [iobroker/iobroker] host.iobroker 16550 objects saved
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:27.125	debug	(8710) [iobroker/iobroker] host.iobroker 13513 states saved
                                  backitup.0	2020-10-02 20:05:21.993	debug	(8710) Backup has started ...
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Ok, bei mir ist es nun weg. Hatte gestern node.js und den js controller geupdatet. Danach noch iobroker fix laufen lassen. Eben mal ein Backup gestartet und es kommen keine Fehler mehr.
