  4. [gelöst] Deconz: Log-Loop bei Fehler
deconzsysloglog meldunggelöst
6 Beiträge 2 Kommentatoren 554 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Franp
    schrieb am zuletzt editiert von Franp
    ich habe in syslog für ca. 3 min eine große Zahl von Meldung (mehrere 10 MBytes) wie folgt:
    May 31 23:02:52 ioBroker deCONZ[31455]: QIODevice::write (zmHttpClient): device not open
    Unabhängig vom Problem scheint hier eine wiederholsperre oder ein timeout zu fehlen. Mir ist allerdings nicht klar, ob das ein Adapterproblem oder ein iobroker problem ist.
    Ein Hinweis, wo das am passensten zu melden wäre, fände ich gut.
    Betriebssystem
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1400 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM
    926.08 MB
    System Betriebszeit
    9 T. 19:31:37
    Node.js
    v10.20.1 (Empfohlene Version v12.17.0)
    NPM
    6.14.4
    Festplatte Größe
    14.56 GB
    Festplatte frei
    10.91 GB
    Anzahl der Adapter
    292
    Betriebszeit
    9 T. 19:31:30
    Aktive Instanzen
    15
    Hostname
    • F Franp
      Betriebssystem
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1400 MHz
      Modell
      RAM
      926.08 MB
      System Betriebszeit
      9 T. 19:31:37
      Node.js
      NPM
      6.14.4
      Festplatte Größe
      14.56 GB
      Festplatte frei
      10.91 GB
      Anzahl der Adapter
      292
      Betriebszeit
      9 T. 19:31:30
      Aktive Instanzen
      15
      Hostname
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Franp sagte in Deconz: Log-Loop bei Fehler:
      Error/Bug dafür gibt es die Kategorie.
      ich habe in syslog
      Welche Log datei genau, mit Pfad? Linux schreibt mehrere Logs.
      Die Nummer in den Eckigen klammern müsste die Pid sein. Mit
      ps uax
      kannst du alle Prozesse sehen, dann solltest du auch raus finden wozu die Felermeldung gehört.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • F Offline
        Franp
        Sorry für die Verkürzung, -> /var/log/syslog (genau syslog.1, aber das ist ja nur ein Archiv).
        Zwar ist der der Prozess mittlerweile weg, aber trotzdem danke für den Hinweis, es war deconz, in dmsg war eine Meldung dazu:
        [826783.676215] Out of memory: Kill process 31455 (deCONZ) score 169 or sacrifice child
        [826783.676253] Killed process 31455 (deCONZ) total-vm:273432kB, anon-rss:160908kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
        [826783.711134] oom_reaper: reaped process 31455 (deCONZ), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
        Dann gehört wohl nach deconz... und nicht hierhier.
        • F Franp
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Franp könnte auch sein das der RAM deines Pi nicht ausreicht, weil der Prozess wegen vollem RAM gekillt wurde.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Franp
            @Jey-Cee Ich vermute, dass der kontinuierliche Aufruf irgendeines Prozesses, der die Logfile-Einträge generiert, dafür verantwortlich ist.
            Ansonsten läuft hier nichts aus weiter als ioBroker mir ein paar Adaptern und Deconz auf einem Raspi 3 mit 1G Speicher. Könnte das schon ein Problem sein?
            • F Franp
              Franp
              Nach ein paar Tagen Beobachtung von MemoryAvailable deutet es auf ein Speicherproblem hin...
              Für die vielen DeConz Logeinträge habe ich hier ein Issue aufgemacht.
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2862
              -> [gelöst]
