  4. Badradio
    5.4k
Badradio
blockly
75 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L lustig29
    Ich bins mal wieder.😊
    Dieses Mal mit diesem Bad Skript. Meine Frage, warum startet die Musik Wiedergabe nach ca. 2 Minuten neu und wie kann ich das ändern?
    Adnim
    #61
    @lustig29
    hi,
    ich würde in die Funktion "mach Musik" eine Abfrage nach _Is Playing reinnehmen und nur HR3 setzten wenn nicht schon läuft, dann kannste auch manuell übersteuern.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Adnim
      @lustig29
      hi,
      lustig29
      #62
      @Adnim
      Ok, danke. Würde das denn im Skript aussehen?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lustig29
        @Adnim
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        #63
        @lustig29
        na um den spiele HR3 block nen falls block rum. dort abfrage nach
        alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxBG.Player.currentState = falsch
        Der State ist unter dem Alexa Adapter der Dot welcher abspielt ->Player.
        • A Adnim
          @lustig29
          lustig29
          schrieb am zuletzt editiert von lustig29
          #64
          Hab es jetzt so gelöst.
          Jetzt möchte gerne noch folgendes. Radio läuft, Tür auf, Musik stopp, Lautsstärke auf 20 Prozent und Bewegungssensor auf falsch.
          Leider macht er jetzt aber schon beim betreten des Bades die Lautstärke auf 20 Prozent. Dieses soll er aber nur machen, wenn die Musik schon läuft, also beim verlassen des Bades.
          • L lustig29
            lustig29
            #65
            Kann mir denn jemand helfen?
            • L lustig29
              #66
              @lustig29 Im unteren Falls fehlt eine Bedingung für Wert, wenn ich das richtig sehe.
                #67
                @Thomas-Braun sagte in Badradio:
                wenn du das rote WERT meinst, dann nicht.
                Das wird aus dem Trigger gezogen und (falls Wert) ist die Kurzform von "falls WERT== true"
                musste ich auch noch lernen
                dslraserD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #68
                  @Homoran sagte in Badradio:
                  aber eigentlich "sinnfrei", weil er auf ist wahr triggert...
                  Edit: auch das timeout wird nirgends gestoppt. Was, wenn der Wert innerhalb des 10 Sekunden timeout mehrfach wechselt...?
                    #69
                    @Homoran Aber der blaue Wert braucht doch noch eine Bedingung, oder nicht?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #70
                      ne, ist dann auch die Prüfung auf wahr.
                      Edit:
                      mit nicht davor ist es die Prüfung auf falsch.
                      • dslraserD dslraser
                        Edit:
                        lustig29
                        #71
                        Bin jetzt umgestiegen auf eine Symfonisk ( Sonos - Box ) im Bad. Leider funktioniert es mit der Wiedergabe der Radiosender noch nicht so. Habe ich den falschen Datenpunkt?Sonos.png
                        • L lustig29
                          lustig29
                          #72
                          Folgendes Problem:
                          Aqara Bewegungsmelder ist gehackt. Funktioniert auch super. Aber leider geht das Radio gleich wieder an, nach dem ich die Tür von aussen geschlossen habe.Musikimmer an.png
                          Wie kann ich das lösen?
                          Z L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            Folgendes Problem:
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            #73
                            @lustig29 Hi, ich bin mal so frei und stelle die breite Frage.... ich wuerde gerne was aehnliches machen, aber denke mit weniger Faktoren.
                            Situatin: Bad mit Bewegungsmelder und Goolge home mini. Einfach wenn man ins BAd kommt sollte eine Tonspur (z.B. Spotify playlist) abspielen.
                            Gibt es dafuer eine einfache Version deines Scripts? Sorry fuer die offene Frage...
                            • L lustig29
                              Folgendes Problem:
                              lustig29
                              #74
                              @lustig29
                              Hab jetzt den Trigger auf geändert gemacht. Scheint jetzt zu laufen. Aber nun das nächste Problem.
                              Wenn ich im Bad bin und die Lautstärke ändere, springt sie bei der nächsten Bewegung wieder auf die eingestellte Zahl 10. Kann man das irgendwie anpassen, so das ich die Lautstärke ändern kann und sie bei nächsten betreten des Bades wieder auf 10 gestellt wird?
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lustig29
                                @lustig29
                                #75
                                ich habe jetzt selbst versucht dass Thema Badradio zu basteln, aber 2. Punkte fehlen mir
                                1. der Huestrip soll eine bestimmte Zeit anbleiben.
                                2. wenn der Huestripe dann aus geht soll auch das Badradio aus gehen.
                                So sieht mein Blockly grad aus:
