  4. Badradio
    5.4k
Badradio
blockly
75 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L lustig29
    Kann mir denn jemand helfen?
    #66
    @lustig29 Im unteren Falls fehlt eine Bedingung für Wert, wenn ich das richtig sehe.
      #67
      @Thomas-Braun sagte in Badradio:
      wenn du das rote WERT meinst, dann nicht.
      Das wird aus dem Trigger gezogen und (falls Wert) ist die Kurzform von "falls WERT== true"
      musste ich auch noch lernen
      dslraserD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #68
        @Homoran sagte in Badradio:
        aber eigentlich "sinnfrei", weil er auf ist wahr triggert...
        Edit: auch das timeout wird nirgends gestoppt. Was, wenn der Wert innerhalb des 10 Sekunden timeout mehrfach wechselt...?
          #69
          @Homoran Aber der blaue Wert braucht doch noch eine Bedingung, oder nicht?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #70
            ne, ist dann auch die Prüfung auf wahr.
            Edit:
            mit nicht davor ist es die Prüfung auf falsch.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              Edit:
              lustig29
              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
              #71
              Bin jetzt umgestiegen auf eine Symfonisk ( Sonos - Box ) im Bad. Leider funktioniert es mit der Wiedergabe der Radiosender noch nicht so. Habe ich den falschen Datenpunkt?Sonos.png
              • L lustig29
                lustig29
                #72
                Folgendes Problem:
                Aqara Bewegungsmelder ist gehackt. Funktioniert auch super. Aber leider geht das Radio gleich wieder an, nach dem ich die Tür von aussen geschlossen habe.Musikimmer an.png
                Wie kann ich das lösen?
                Z L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lustig29
                  Folgendes Problem:
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  #73
                  @lustig29 Hi, ich bin mal so frei und stelle die breite Frage.... ich wuerde gerne was aehnliches machen, aber denke mit weniger Faktoren.
                  Situatin: Bad mit Bewegungsmelder und Goolge home mini. Einfach wenn man ins BAd kommt sollte eine Tonspur (z.B. Spotify playlist) abspielen.
                  Gibt es dafuer eine einfache Version deines Scripts? Sorry fuer die offene Frage...
                  • L lustig29
                    Folgendes Problem:
                    lustig29
                    #74
                    @lustig29
                    Hab jetzt den Trigger auf geändert gemacht. Scheint jetzt zu laufen. Aber nun das nächste Problem.
                    Wenn ich im Bad bin und die Lautstärke ändere, springt sie bei der nächsten Bewegung wieder auf die eingestellte Zahl 10. Kann man das irgendwie anpassen, so das ich die Lautstärke ändern kann und sie bei nächsten betreten des Bades wieder auf 10 gestellt wird?
                    • L lustig29
                      @lustig29
                      #75
                      ich habe jetzt selbst versucht dass Thema Badradio zu basteln, aber 2. Punkte fehlen mir
                      1. der Huestrip soll eine bestimmte Zeit anbleiben.
                      2. wenn der Huestripe dann aus geht soll auch das Badradio aus gehen.
                      So sieht mein Blockly grad aus:
