  4. Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht
    5.7k
blocklysecurity
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    ich möchte, dass nach zwei Minuten offenstehender Tür ich eine Nachricht erhalte. Ist das gut so?
    Frage1:
    Wie kann ich mir solange Nachrichten Schicken, bis die Tür wieder zu ist?
    Frage2:
    Wie kann ich testen, ob dazwischen die Tür zu war? Ich will die Nachrichten nur bei durchgehend offenstehender Tür senden.
    Danke für eure Unterstützung.
    var timeout;
    on({id: "deconz.0.Sensors.6.open"/*Fenster- / Türkontaktsensor (2) open*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("deconz.0.Sensors.6.open").val) {
        timeout = setTimeout(function () {
            sendTo("telegram", "send", {
                text: 'Haustür 2 min. auf'
        }, 120000);
    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
      Frage1:
      Frage2:
      var timeout;
          }, 120000);
      Markus84
      @Paul-OL Am einfachsten ist es, wenn du anstatt des timeous ein interval nimmst. Dann wird alle 2 Minuten geprüft, ob die Tür noch offen ist. In deine erste falls/mache Schleife musst du dann nur noch einbauen, dass das interval abgebrochen wird, wenn das Fenster bzw. die Tür wieder geschlossen wird.
      • ? Offline
        Hallo Markus, danke für deine Tipps.
        Ist das oben gut gelöst mit Falls Objekt "wurde geändert"? Ich hab es auch mir "ist wahr" und "wurde aktualisiert" versucht. Alles funktioniert gleich gut.
        Stimmt, das mit dem Intervall sehe ich jetzt auch deutlicher.
        Was ich mich jetzt noch frage ist, warum erhalte ich die Meldung immer zwei mal bei Telegram. Auch ein debug output schreibt es zwei mal rein.Bildschirmfoto 2020-05-29 um 02.57.04.png
        paul53P M dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          @Paul-OL sagte:
          Weil mehr als nur ein Intervall läuft, denn Du hast stop Intervall beim Schließen der Tür vergessen.
            Markus84
            @Paul-OL said in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
            Ja, denn du willst beim Schließen des Fenster das interval abbrechen.
            D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Paul-OL
              Vorschlag
               <variables>
                 <variable id="P!5;J?(GbcTTf.V@ep8P">intervall_dauer</variable>
                 <variable id="Ag@opP3u?Tmz4Q;ls4*B">minute</variable>
                 <variable id="?Xk;]eNIJp=F]o#z//X_">zaehler</variable>
                 <variable type="interval" id="Fenster">Fenster</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="6esKRv5*7lGyI|Vae9/U" x="-12" y="1238">
                 <field name="COMMENT">60000 = 1 Minute</field>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="tmVlBezs89-J7#6GrI,u">
                     <field name="VAR" id="P!5;J?(GbcTTf.V@ep8P">intervall_dauer</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="math_arithmetic" id="y3:tj|oZ7D}r;ijPkEIj">
                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="EnFtjd,:WI_!Tq=phH9A">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="math_number" id="t@$Rrt8{n+B!1y7su}[5">
                             <field name="NUM">60000</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="JAyxxG}6cOL@k^j--48X">
                             <field name="NUM">2</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="A3DJ+t]poyn{-{QWwX|d">
                         <field name="VAR" id="Ag@opP3u?Tmz4Q;ls4*B">minute</field>
                           <block type="math_number" id="AG~{3whuTGZ}jjwA4V-Q">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="hCxlVXP-xf@x}O7tcM)?">
                             <field name="VAR" id="?Xk;]eNIJp=F]o#z//X_">zaehler</field>
                               <block type="math_number" id="1J@4lY0T.(Ne2]=(KP{3">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="g@SDiyxr,4+?}Gr*3/#M">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="zW1m0qyRn?{.@5%@pVak">
                                     <field name="oid">hm-rpc.0.0000D709956847.1.STATE</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="S%,5qiJYrE#DJSLMIKwM">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="on_source" id="B|!vuql4oXcm=gG5;A;=">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="Aw~S/0H.|w`a~/j*Pt)w">
                                           <block type="math_number" id="xjF7TTt)K09}hzGI~:XL">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="mlog;TCL$_ewDgYJI!JP">
                                             <field name="NAME">Fenster</field>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_setinterval" id=",]#nBMI|(,.z)r}+x;No">
                                                 <field name="INTERVAL">intervall_dauer</field>
                                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <block type="math_change" id="wf[L0455(b0PYeTBZ2pa">
                                                     <value name="DELTA">
                                                       <shadow type="math_number" id=".2(w$uk3}N?I,8y(RV;]">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="telegram" id="i8L7ocnITsG.GIA28HcT">
                                                         <field name="LOG"></field>
                                                         <field name="PARSEMODE">Markdown</field>
                                                         <value name="MESSAGE">
                                                           <shadow type="text" id="9|Jwn.-%Ror[C?f=~qH8">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="yig5gi3D=Q_NPge~J5[8" inline="false">
                                                             <mutation items="7"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="iUY$a;.]VZB!By{+guvh">
        <field name="TEXT">Die Terassentür ist seit</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="8*XLt$Yqb)b82mr#f0OW">
        <field name="TEXT"> </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="|EZdm6MS6@6lxQ+e%_vD" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="O5Ui:|*kw}U}zohk8X0U">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="fL41Udeo|0Vms2kEfv8r" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=";?N/Mi!L^C5l)gD]09vD">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Kd:*zXJS!W`Wru?2o31{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{2o@Az:ob;LXRv3vnv$D">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ax8E,K0e%C:ZojzwfKqs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="b:(}aJ(|lE_W_vA|)xDN">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ORklIWpv2-iaaTD^)_jB">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text" id="4S=+1^{z^kgCcE`H0Pr]">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="nyABgXm^Q):H-KYpNcYT">
        <field name="TEXT">Minuten geöffnet ☝️</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="text_newline" id="G4OJ`CgUZTZ(F=|ZZs#2">
        <field name="Type">\n</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="text" id="oVs8e!ic,R!gif7Vd8:.">
        <field name="TEXT">Bitte schließen ❗️</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="USERNAME">
                                                           <block type="text" id="]r{^1:1%6h`lm}xc~dH|">
                                                             <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="u3P(4~w*2-x7qgQy.y{h">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="}j0}r~A]ZNq@[XWFY|0o" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_negate" id=".?0T85dHbCRKpaX~faon">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="on_source" id="3%CDY4DJE1nEi)Q.uGd#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="rU(l{6ANj^HN/ZxVKnk8">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="d~:1r}FW3h6Ql(|{+!,8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="#HEeC/rSHvB.9:R`]X90">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="telegram" id="3]}Y/gV;T=4XjBJQ7pY.">
                                               <shadow type="text" id="fTxD,jLE+5H;dlVt+#_T">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="b@rQ24[qQ!OJz=M$+JXI">
                                                 <field name="TEXT">Danke das Du die Terassentür geschlossen hast 👍</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="text" id="B#JOq;2Py6o]WXQ*-~8V">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Ergebnis
              • ? Offline
                Ich habe folgende Version:
                Sobald eine Tür auf geht, bekomme ich bis zur unendlichkeit Meldungen.
                Das hört nicht auf. Wo ist mein Denkfehler?
                  @Paul-OL sagte:
                  Es laufen mehrere Timeouts und Intervalle parallel, da beide Türen triggern. Beispiel: Wenn Türkontakt 3 offen meldet und Türkontakt 1 triggert, wird jedesmal für Türkontakt 3 ein neues Timeout und Intervall gestartet.
                  Verwende für jede Tür einen eigenen Trigger und triggere auf "wurde geändert".
                  • ? Offline
                    Du hast recht, nun funktioniert es.
                    Ich wundere mich, denn ich wollte alle Türen in einem Script zusammenfassen. Und genau deswegen habe ich immer vorher gefragt, ob die Tür aufsteht. Naja ging nicht. Jetzt wo es einzeln ist, geht es wieder.
                    Danke.
                    Hier die funktionierende Lösung:
                    Schade, dass es keine Bibliothek oder Verzeichnis mit funktionierenden Lösungen gibt. Beim Programmieren gibt es ja "Entwurfsmuster" design patterns etc. Jeder der neu dabei ist, wird immer wieder Probleme haben und die selben Fehler machen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. =)
                    • CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      Ich würde auf "geändert" triggern, und als erstes den timeout und interval stoppen.
                      jedesmal wenn getriggert (Tür sich öffnet oder schließt) wird, wird der Intervall gestoppt
                      -> falls Tür offen ist startet er den interval neu, ist die wert von tür nicht wahr, macht er nix mehr und der Intervall ist gestoppt.
                      man kann natürlich dann noch einmal nen telegramm schicken wenn tür wieder zu ist
                      dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CinimodC Cinimod
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Dom-Sch
                        so ähnlich war auch mein Vorschlag...
                        https://forum.iobroker.net/post/441125
                        • dslraserD dslraser
                          @Dom-Sch
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @dslraser said in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
                          @Dom-Sch
                          ja etwas umfangreicher :)
                          • CinimodC Cinimod
                            @Dom-Sch sagte:
                            Das Intervall, das beim Tür schließen gestoppt wurde, wird beim Tür öffnen nochmal gestoppt.
                            @dslraser sagte in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
                            Aber nur so ähnlich: Das Intervall wird erst beim erneuten Tür öffnen gestoppt.
                            CinimodC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Dom-Sch sagte:
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @paul53 said in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
                              @Dom-Sch sagte:
                              ja sicher, wenn zustand sich öndert löcht er alten interval, aber wenn tür offen startet der interval doch erneut ... sonst wirst du zugeschmissen mit nachrichten ... hast nachher 5 mal den interval am laufen :)
                              • CinimodC Cinimod
                                @Dom-Sch sagte:
                                @Dom-Sch sagte:
                                Ja, das funktioniert so auch. Das Stoppen des Intervalls nur beim Schließen der Tür genügt aber.
                                  @Dom-Sch sagte:
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @Dom-Sch sagte:
                                  ja wohl wahr ... reicht auch aus ... ich mache es immer so ... laufendes zeug als erstes löschen 😳
                                  dann so :
                                    @Dom-Sch sagte:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @paul53 sagte in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
                                    stimmt, hast recht. (wie immer😀)
                                    • M Markus84
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      @Markus84 das skript geht so nicht nach der Tür schließen! kommt weiterhin die meldung das die tür noch auf sei ^^
                                      Iobroker Installation date 2021-08-16
                                      Platform: linux init system: Docker
                                      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
