  4. Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht
    5.7k
blocklysecurity
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    Ich habe folgende Version:
    Sobald eine Tür auf geht, bekomme ich bis zur unendlichkeit Meldungen.
    Das hört nicht auf. Wo ist mein Denkfehler?
      @Paul-OL sagte:
      Es laufen mehrere Timeouts und Intervalle parallel, da beide Türen triggern. Beispiel: Wenn Türkontakt 3 offen meldet und Türkontakt 1 triggert, wird jedesmal für Türkontakt 3 ein neues Timeout und Intervall gestartet.
      Verwende für jede Tür einen eigenen Trigger und triggere auf "wurde geändert".
      • ? Offline
        Du hast recht, nun funktioniert es.
        Ich wundere mich, denn ich wollte alle Türen in einem Script zusammenfassen. Und genau deswegen habe ich immer vorher gefragt, ob die Tür aufsteht. Naja ging nicht. Jetzt wo es einzeln ist, geht es wieder.
        Danke.
        Hier die funktionierende Lösung:
        Schade, dass es keine Bibliothek oder Verzeichnis mit funktionierenden Lösungen gibt. Beim Programmieren gibt es ja "Entwurfsmuster" design patterns etc. Jeder der neu dabei ist, wird immer wieder Probleme haben und die selben Fehler machen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. =)
        • CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          Ich würde auf "geändert" triggern, und als erstes den timeout und interval stoppen.
          jedesmal wenn getriggert (Tür sich öffnet oder schließt) wird, wird der Intervall gestoppt
          -> falls Tür offen ist startet er den interval neu, ist die wert von tür nicht wahr, macht er nix mehr und der Intervall ist gestoppt.
          man kann natürlich dann noch einmal nen telegramm schicken wenn tür wieder zu ist
          dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Dom-Sch
            so ähnlich war auch mein Vorschlag...
            https://forum.iobroker.net/post/441125
            • dslraserD dslraser
              @Dom-Sch
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @dslraser said in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
              @Dom-Sch
              ja etwas umfangreicher :)
              • CinimodC Cinimod
                @Dom-Sch sagte:
                Das Intervall, das beim Tür schließen gestoppt wurde, wird beim Tür öffnen nochmal gestoppt.
                @dslraser sagte in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
                Aber nur so ähnlich: Das Intervall wird erst beim erneuten Tür öffnen gestoppt.
                CinimodC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Dom-Sch sagte:
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @paul53 said in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
                  @Dom-Sch sagte:
                  ja sicher, wenn zustand sich öndert löcht er alten interval, aber wenn tür offen startet der interval doch erneut ... sonst wirst du zugeschmissen mit nachrichten ... hast nachher 5 mal den interval am laufen :)
                  • CinimodC Cinimod
                    @Dom-Sch sagte:
                    @Dom-Sch sagte:
                    Ja, das funktioniert so auch. Das Stoppen des Intervalls nur beim Schließen der Tür genügt aber.
                      @Dom-Sch sagte:
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @Dom-Sch sagte:
                      ja wohl wahr ... reicht auch aus ... ich mache es immer so ... laufendes zeug als erstes löschen 😳
                      dann so :
                        @Dom-Sch sagte:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @paul53 sagte in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
                        stimmt, hast recht. (wie immer😀)
                        • M Markus84
                          @Paul-OL said in Durchgehend offenstehende Tür + Nachricht:
                          Ist das oben gut gelöst mit Falls Objekt "wurde geändert"?
                          Ja, denn du willst beim Schließen des Fenster das interval abbrechen.
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          @Markus84 das skript geht so nicht nach der Tür schließen! kommt weiterhin die meldung das die tür noch auf sei ^^
                          Iobroker Installation date 2021-08-16
                          Platform: linux init system: Docker
                          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
