  4. DasWetter Adapter legt keine Objekte an
daswetter objekte
58 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Nach dem Update vom Controller, Admin und ganz vielen weiteren Adaptern (insgesamt über 30 Updates) habe ich einzig noch Probleme mit dem Adapter DasWetter.
    Nach diversen Versuchen etwas zu reparieren hatte ich mich entschlossen diesen zu löschen und einfach neu zu installieren. Allerdings hat das löschen auch nicht wirklich funktioniert.
    Letztendlich bin ich ihn "losgeworden" indem ich alle angelegten Objekte manuell gelöscht habe und anschließend dann noch die Instanz. Dann war er endgültig weg.
    Jetzt wollte ich den Adapter neu installieren. Das hat auch gut geklappt. Keine Fehlermeldungen und ich konnte die Pfade eintragen.
    Aber...
    Der Adapter legt zwar Systemobjekte an (insgesamt 14 Stück o.ä.) aber sonst keine Objekte/Datenpunkte etc.
    Den Adapter habe ich auf Debug gestellt, Zeitplanung habe ich auf "*/15 * * * *" gestellt.
    Aber im log kommt nichts an. Es sieht so aus als ob der Adapter einfach nicht starten will.
    Vielleicht weil ich die Objekte manuell gelöscht habe?
    fixer hab ich laufen lassen,
    Host neugestartet auch.
    Hat noch jemand eine Idee an welcher Stelle ich suchen kann?
    Controller: 2.2.9
    Admin: 4.1.1
    DasWetter: 2.8.1
    node: 10.16.3
    ioBroker läuft auf Debian in einer proxmox VM
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
    • htreckslerH htrecksler
      Aber...
      Controller: 2.2.9
      Admin: 4.1.1
      DasWetter: 2.8.1
      node: 10.16.3
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @htrecksler Was steht im Log?
      Ich habe seit mehreren Tagen das Problem das der Adapter scheinbar die Webseite nicht erreichen kann. Zumindest habe ich pro Tag so ca. 20 Einträge davon drin. Ich vermute aber das es an deren Seite liegt, da ja zwischendurch dann längere Zeit auch immer die Daten kommen.
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @Chaot das ist ja das kuriose. Der Adapter steht auf Debug, aber das log ist komplett leer (zumindest was diesen Adapter angeht)
        Gruss Hermann
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @htrecksler Ok, das ist dann seltsam. Bei stand/steht eine Fehlermeldung.
          Was ich aber auch schon hatte war das ich einen Adapter nur mit der Brechstange entfernen konnte. Dann war der nicht mehr installierbar. Erst nachem ich den Container und ioBroker neu gestartet hatte ging das damals wieder.
          • ChaotC Chaot
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @Chaot das hab ich ja auch schon hinter mir. erst nur den Controller neu gestartet, dann die VM heruntergefahren und neu gestartet.
            Ich hab den jetzt schon ein paar mal gelöscht und neu angelegt. Mal über die Oberfläche mal über die Console.
            Gruss Hermann
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @htrecksler Ok, dann bin ich leider raus - sorry
              • ChaotC Chaot
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @Chaot trotzdem...Danke. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee
                Gruss Hermann
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @htrecksler
                  Nimm die 3.0.1
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @htrecksler
                    Nimm die 3.0.1
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @Glasfaser die hatte ich auch schon probiert. Der gleiche Effekt.
                    Ich glaube auch nicht das es am Adapter liegt, oder an der Version.
                    Ich denke durch das manuelle Löschen der gesamten Objekte ist irgendetwas kaputt. Aber ich weiß nicht was.
                    Gruss Hermann
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @htrecksler sagte in DasWetter Adapter legt keine Objekte an:
                      Kann ich mir nicht vorstellen ...
                      Mache die 3.0.1 drauf und bei Zeitlimit für Herunterladen und Parsen , 240 eintragen .
                      Zeit auf */5 * * * *
                      und die Logstufe auf silly
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @Glasfaser ok, ich probiere...
                        Gruss Hermann
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @htrecksler die letzten Zeilen der log Datei.
                          2020-05-27 20:48:14.662 - info: host.iobrokerVM iobroker upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/11.png icons/luna-moon/11.png image/png
                          2020-05-27 20:48:14.718 - info: host.iobrokerVM iobroker upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/10.png icons/luna-moon/10.png image/png
                          2020-05-27 20:48:14.797 - info: host.iobrokerVM iobroker upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/1.png icons/luna-moon/1.png image/png
                          2020-05-27 20:48:14.854 - info: host.iobrokerVM iobroker upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/0.png icons/luna-moon/0.png image/png
                          2020-05-27 20:48:14.910 - info: host.iobrokerVM iobroker upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                          2020-05-27 20:48:14.967 - info: host.iobrokerVM iobroker Adapter "daswetter" updatedhost.iobrokerVM Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                          2020-05-27 20:48:16.014 - info: host.iobrokerVM iobroker exit 0
                          jetzt warte ich mal 5 Minuten.
                          Gruss Hermann
                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            leider nichts... :-(
                            vielleicht fällt ja jemandem etwas auf?
                            Gruss Hermann
                            GlasfaserG harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @htrecksler
                              Im ersten Augenblick nicht .
                              Bei Adapter mal ein Upload machen , sonst die Kiste mal neu Starten .
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @htrecksler trag mal alle 4 pfade ein .... ich glaub, dass ich auch mal sowas hatte vor langer zeit ...
                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                htreckslerH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • harrymH harrym
                                  htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  @harrym hab ich auch schon gemacht. Ich mache gerade mal ein Upload und starte dann den Host neu.
                                  Gruss Hermann
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Adapter Upload gemacht
                                    iobroker stop und iobroker start ausgeführt
                                    das gleiche Ergebnis.
                                    Gruss Hermann
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @Rene_HM
                                      Kannst du hier helfen ...
                                      • harrymH harrym
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @htrecksler
                                        @harrym sagte in DasWetter Adapter legt keine Objekte an:
                                        Hast du das auch in der Version 3.0.1 mal versucht !?
                                        htreckslerH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @htrecksler
                                          htreckslerH Offline
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          @Glasfaser hab ich jetzt gerade mal gemacht. Alle 4 Pfade eingetragen.
                                          Gruss Hermann
