  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    anno171986
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry PI 3 B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 12.16.3
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ich habe leider auch ein Problem.
    Ich habe auf meinen Pi ioBroker laufen und da z.b. den lupusec Adapter installiert. Den Status der Tür und Fenster Kontakte lasse ich mir dann über ein VIS darstellen. Es klappt leider nicht durchgängig, gestern hat es nach restart des lupusec Adapters geklappt, heute morgen wieder nicht. Im Log sind auch Fehler eingetragen, leider kann ich damit nicht viel anfangen. Anbei Bilder mit den Infos zu meinem System (ich hoffe dass ist alles was man braucht).
    Heute morgen war die lupusec Instanz grün, trotzdem registriert er das Öffnen eines Fensters nicht. Dann starte ich die Instanz neu und danach funktioniert es wieder. Das LOG spuckt um 3 Uhr nachts wieder die Fehlermeldungen für lupusec aus.
    Hier nochmal die Ganze Meldung:
    2020-05-26 03:24:59.211 - error: lupusec.0 (1146) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
    Vielen Dank schon Mal für die Hilfe!Screenshot_20200526-071445.png Screenshot_20200526-071540.png Screenshot_20200526-071724.png Screenshot_20200526-071808.png
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A anno171986
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @anno171986 , welche Version des ioBroker Lupusec Adapters nutzt du?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        anno171986
        @Stuebi Ich habe Vesion 1.2.6 installiert
        StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
        • A anno171986
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @anno171986 und seit wann hast du die Probleme? kam das von jetzt auf gleich oder nach einem Firmware Update etc?
          • A anno171986
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @anno171986 , kannst du denn Pollrythmus einmal auf 1 sek setzen. Hilft das?
              anno171986
              schrieb am zuletzt editiert von anno171986
              @Stuebi So genau weiß ich es leider gar nicht. Habe es nur mitbekommen, da ich jetzt angefangen habe ein VIS zu machen, wo ich den Status der Sensoren abfrage und dann gesehen habe dass er nicht immer reagiert. Das Log geht eine Woche zuruück und da trat der Fehler auch schon auf. Es gibt wohl zwei verschiedene Fehler:
              2020-05-28 03:22:50.277 - error: lupusec.0 (7233) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
              2020-05-28 03:22:50.279 - error: lupusec.0 (7233) Poll rythmus chnaged to 135 seconds because of error!
              2020-05-28 03:22:50.280 - error: lupusec.0 (7233) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
              2020-05-28 03:22:50.281 - error: lupusec.0 (7233) Poll rythmus chnaged to 150 seconds because of error!
              2020-05-28 03:22:50.282 - error: lupusec.0 (7233) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
              2020-05-28 03:22:50.283 - error: lupusec.0 (7233) Poll rythmus chnaged to 165 seconds because of error!
              2020-05-28 03:22:50.284 - error: lupusec.0 (7233) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : StatusCodeError: 401 - "Zugriff verweigert: Sitzung abgelaufen!"
              2020-05-28 03:22:50.284 - error: lupusec.0 (7233) Poll rythmus chnaged to 180 seconds because of error!
              und dann noch:
              2020-05-28 13:40:42.386 - error: lupusec.0 (7233) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN XXX.lupus-ddns.de
              2020-05-28 13:40:42.402 - error: lupusec.0 (7233) Poll rythmus chnaged to 195 seconds because of error!
              2020-05-28 13:40:42.403 - error: lupusec.0 (7233) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN XXX.lupus-ddns.de
              2020-05-28 13:40:42.404 - error: lupusec.0 (7233) Poll rythmus chnaged to 210 seconds because of error!
              2020-05-28 13:40:42.405 - error: lupusec.0 (7233) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN XXX.lupus-ddns.de
              2020-05-28 13:40:42.406 - error: lupusec.0 (7233) Poll rythmus chnaged to 225 seconds because of error!
              2020-05-28 13:40:42.406 - error: lupusec.0 (7233) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN XXX.lupus-ddns.de
              2020-05-28 13:40:42.407 - error: lupusec.0 (7233) Poll rythmus chnaged to 240 seconds because of error!
              Die "Polltime in sek." ist laut Adaptereinstellungen auf 1.
              • A anno171986
                und dann noch:
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @anno171986 , ist die Lupusec Alarmanlage im gleichen Netzwerk wie ioBroker? Wenn ja, versuche einmal XXX.lupus-ddns.de durch die lokale IP Adresse zu ersetzen. Das sollte den unteren Fehler beheben. Da hat sich die IP Adresse von XXX.lupus-ddns.de geändert. Bei der Namensauflösung erhält man noch die alte IP Adresse für die Alarmanlage. Wahrscheinlich behebt sich das Problem immer nach einer Weile von Alleine.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  anno171986
                  @Stuebi Ja, sind Sie.
                  Habe es gerade geändert, die LED der Instanz geht zwar auf grün, aber im Log kommt folgendes:
                  lupusec.0	2020-05-30 07:23:10.952	error	(15137) Poll rythmus chnaged to 300 seconds because of error!
                  lupusec.0	2020-05-30 07:23:10.950	error	(15137) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.XXX:YYY
                  Muss ich den Port (YYY) dann ändern bzw. weglassen? Das ist ja der, den ich in meiner Fritzbox freigegeben habe, und zwar für die IP der Alarmanlage (192.168.178.XXX)
                  • A anno171986
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @anno171986 , sieht so aus, dass der Username oder Passwort im ioBroker Lupusec Adapter nicht stimmt und sich ioBroker deshalb nicht verbinden kann. Gebe den Usernamen u. das Passwort der Alarmanlage nochmals ein.
                    A StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      anno171986
                      @Stuebi Das mit der IP anstatt XXX.lupus-ddns.de hat nicht funktioniert, auch nach erneuter PW Eingabe. Dort kamen die Fehler sofort nach Neustart der Instanz. Habe es jetztwieder zu XXX.lupus-ddns.de geändert und dann hat es erstmal funktioniert:
                      lupusec.0	2020-05-30 07:31:14.060	info	(15204) Polltime 1 sec.
                      lupusec.0	2020-05-30 07:31:14.059	info	(15204) Connecting to Lupusec with https://XXX.lupus-ddns.de:YYY
                      lupusec.0	2020-05-30 07:31:12.786	info	(15204) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                      lupusec.0	2020-05-30 07:31:12.784	info	(15204) Lupusec Alarmsystem XXX.lupus-ddns.de is alive
                      lupusec.0	2020-05-30 07:31:12.697	info	(15204) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.6
                      lupusec.0	2020-05-30 07:31:12.652	info	(15204) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                      host.raspberrypi	2020-05-30 07:31:09.697	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 15204
                      host.raspberrypi	2020-05-30 07:31:07.202	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      lupusec.0	2020-05-30 07:31:06.672	info	(15181) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      lupusec.0	2020-05-30 07:31:06.669	info	(15181) terminating
                      lupusec.0	2020-05-30 07:31:06.665	info	(15181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.raspberrypi	2020-05-30 07:31:06.655	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
                      host.raspberrypi	2020-05-30 07:31:06.650	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
                      Die Frage ist jetzt nur, wie lange dass bleibt bevor wieder Fehler mit "Sitzung abgelaufen" kommt.
                      • StuebiS Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Stuebi , ich habe eben auf GitHub die Version 1.2.7 gestellt. Die kannst Du über die GitHub Katze in der Admin Oberfläche unter Adapter laden. Unter umständen musst du noch ein iobroker upload iobroker ausführen
                        In der neuen Version kannst Du unter den Experteneinstellungen die Token Timeoutzeit ändern. Gebe da z.B. einmal 10 ein. Das sollte bei dem Problem 1 helfen.
                        StuebiS A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @Stuebi , da machst Du einen Fehler. Entweder hast du die falsche lokale IP Adresse angegeben oder Username, Password stimmt nicht oder ioBroker kann die lokale IP Adresse von der Alarmanlage nicht zugreifen (Firewall).
                          • StuebiS Stuebi
                            anno171986
                            @Stuebi Welchen Port muss ich denn eingeben?
                            Wenn im Browser die IP 192.168.178.XXX eingebe kommt die Einwahlmaske von der Alarmanlage, wenn ich aber 192.168.178.XXX:YYY eingebe kommt "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.XXX:YYY aufbauen." Wobei YYY ein von mir selbst gewählter Port ist, den ich in der Fritzbox für die Kommunikation mit XXX.lupus-ddns.de freigeben habe.
                            • StuebiS Stuebi
                              anno171986
                              @Stuebi Ich weiß leider nicht wie das genau geht. Habe bei Adapter auf Expertenmodus geschalten, lupusec gesucht und dann auf bestimmte Version installieren, aber da ist nur bis 1.2.6 drin.
                              • A anno171986
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @anno171986 , Port 80 oder 443
                                • A anno171986
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @anno171986 , ich muss jetzt leider los. Melde mich heute Abend wieder
                                  • StuebiS Stuebi
                                    anno171986
                                    @Stuebi Danke, werde es ausprobieren, habe die Katze gerade gefunden.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      anno171986
                                      @Stuebi Ich habe jetzt Version 1.2.7 über die Katze installiert (erstmal ohne iobroker upload iobroker )
                                      Habe bei Hostename jetzt die IP von derr Alarmanlage drin und bei Port 443. Time in sec. when token is renewed war auf 60 und habe ich auf 10 geändert.
                                      Nach neustart der Instanz scheint es jetzt erstmal wieder zu laufen.
                                      lupusec.0	2020-05-30 07:53:09.113	info	(15397) Polltime 1 sec.
                                      lupusec.0	2020-05-30 07:53:09.111	info	(15397) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.XXX:443
                                      lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.633	info	(15397) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                                      lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.631	info	(15397) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.XXX is alive
                                      lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.554	info	(15397) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
                                      lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.511	info	(15397) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                      host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:04.316	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 15397
                                      host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:01.790	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      lupusec.0	2020-05-30 07:53:01.246	info	(15380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      lupusec.0	2020-05-30 07:53:01.244	info	(15380) terminating
                                      lupusec.0	2020-05-30 07:53:01.241	info	(15380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:01.225	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
                                      host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:01.204	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
                                      Ich werde es den Tag über verfolgen, ob es jetzt so bleibt.
                                      Eine generelle Frage habe ich noch:
                                      Muss ich gar keine Portfreigabe für die Alarmanlage in meiner Fritzbox einstellen? Steuere mit einem Echo-Dot und meinen Pi Geräte die per Zigbee an der Xt2 hängen. Alles im selbern Netzwerk. Habe mich extra bei dem lupus ddns angemeldet. Habe gelesen, dass Portfreigaben nicht so gut sind. Wenn ich es richtig in Erinnerung haben, braucht Alex/Echo-Dot die Portfreigabe, oder kann man das auch durch Eingabe der IP umgehen?
                                        anno171986
                                        Lief bis 14:50 und dann wieder:
                                        2020-05-30 14:50:53.197 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.213 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 15 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.215 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.216 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 30 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.217 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.218 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 45 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.220 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.221 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 60 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.239 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.241 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 75 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.242 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.244 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 90 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.245 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.246 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 105 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.247 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.248 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 120 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.260 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.262 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 135 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.262 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.263 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 150 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.263 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.264 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 165 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.264 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.264 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 180 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.278 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.279 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 195 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.279 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.280 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 210 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.280 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.281 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 225 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.281 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.282 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 240 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.282 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.282 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 255 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.283 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.283 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 270 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.284 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.284 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 285 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.285 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        2020-05-30 14:50:53.289 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 300 seconds because of error!
                                        2020-05-30 14:50:53.297 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                                        • A anno171986
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @anno171986 , also Ich bin da eher vorsichtig und lasse keiner Verbindungen auf die Lupusec von aussen zu. Auch steuere ich die Lupusec nicht über Alexa. Das einzige was ich tue sind, dass ich mir den Status der Sensoren über den Yahka Adapter in Apple Homekit anzeigen lasse.
