  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @anno171986 , sieht so aus, dass der Username oder Passwort im ioBroker Lupusec Adapter nicht stimmt und sich ioBroker deshalb nicht verbinden kann. Gebe den Usernamen u. das Passwort der Alarmanlage nochmals ein.
    anno171986
    @Stuebi Das mit der IP anstatt XXX.lupus-ddns.de hat nicht funktioniert, auch nach erneuter PW Eingabe. Dort kamen die Fehler sofort nach Neustart der Instanz. Habe es jetztwieder zu XXX.lupus-ddns.de geändert und dann hat es erstmal funktioniert:
    lupusec.0	2020-05-30 07:31:14.060	info	(15204) Polltime 1 sec.
    lupusec.0	2020-05-30 07:31:14.059	info	(15204) Connecting to Lupusec with https://XXX.lupus-ddns.de:YYY
    lupusec.0	2020-05-30 07:31:12.786	info	(15204) Checking the ioBroker Lupusec configuration
    lupusec.0	2020-05-30 07:31:12.784	info	(15204) Lupusec Alarmsystem XXX.lupus-ddns.de is alive
    lupusec.0	2020-05-30 07:31:12.697	info	(15204) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.6
    lupusec.0	2020-05-30 07:31:12.652	info	(15204) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
    host.raspberrypi	2020-05-30 07:31:09.697	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 15204
    host.raspberrypi	2020-05-30 07:31:07.202	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    lupusec.0	2020-05-30 07:31:06.672	info	(15181) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    lupusec.0	2020-05-30 07:31:06.669	info	(15181) terminating
    lupusec.0	2020-05-30 07:31:06.665	info	(15181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2020-05-30 07:31:06.655	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
    host.raspberrypi	2020-05-30 07:31:06.650	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
    Die Frage ist jetzt nur, wie lange dass bleibt bevor wieder Fehler mit "Sitzung abgelaufen" kommt.
    • StuebiS Stuebi
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Stuebi , ich habe eben auf GitHub die Version 1.2.7 gestellt. Die kannst Du über die GitHub Katze in der Admin Oberfläche unter Adapter laden. Unter umständen musst du noch ein iobroker upload iobroker ausführen
      In der neuen Version kannst Du unter den Experteneinstellungen die Token Timeoutzeit ändern. Gebe da z.B. einmal 10 ein. Das sollte bei dem Problem 1 helfen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      StuebiS A 2 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Stuebi , da machst Du einen Fehler. Entweder hast du die falsche lokale IP Adresse angegeben oder Username, Password stimmt nicht oder ioBroker kann die lokale IP Adresse von der Alarmanlage nicht zugreifen (Firewall).
        • StuebiS Stuebi
          anno171986
          @Stuebi Welchen Port muss ich denn eingeben?
          Wenn im Browser die IP 192.168.178.XXX eingebe kommt die Einwahlmaske von der Alarmanlage, wenn ich aber 192.168.178.XXX:YYY eingebe kommt "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.178.XXX:YYY aufbauen." Wobei YYY ein von mir selbst gewählter Port ist, den ich in der Fritzbox für die Kommunikation mit XXX.lupus-ddns.de freigeben habe.
          • StuebiS Stuebi
            anno171986
            @Stuebi Ich weiß leider nicht wie das genau geht. Habe bei Adapter auf Expertenmodus geschalten, lupusec gesucht und dann auf bestimmte Version installieren, aber da ist nur bis 1.2.6 drin.
            StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • A anno171986
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @anno171986 , Port 80 oder 443
              • A anno171986
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @anno171986 , ich muss jetzt leider los. Melde mich heute Abend wieder
                • StuebiS Stuebi
                  anno171986
                  @Stuebi Danke, werde es ausprobieren, habe die Katze gerade gefunden.
                  • StuebiS Stuebi
                    anno171986
                    @Stuebi Ich habe jetzt Version 1.2.7 über die Katze installiert (erstmal ohne iobroker upload iobroker )
                    Habe bei Hostename jetzt die IP von derr Alarmanlage drin und bei Port 443. Time in sec. when token is renewed war auf 60 und habe ich auf 10 geändert.
                    Nach neustart der Instanz scheint es jetzt erstmal wieder zu laufen.
                    lupusec.0	2020-05-30 07:53:09.113	info	(15397) Polltime 1 sec.
                    lupusec.0	2020-05-30 07:53:09.111	info	(15397) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.XXX:443
                    lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.633	info	(15397) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                    lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.631	info	(15397) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.XXX is alive
                    lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.554	info	(15397) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
                    lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.511	info	(15397) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                    host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:04.316	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 15397
                    host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:01.790	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    lupusec.0	2020-05-30 07:53:01.246	info	(15380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    lupusec.0	2020-05-30 07:53:01.244	info	(15380) terminating
                    lupusec.0	2020-05-30 07:53:01.241	info	(15380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:01.225	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
                    host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:01.204	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
                    Ich werde es den Tag über verfolgen, ob es jetzt so bleibt.
                    Eine generelle Frage habe ich noch:
                    Muss ich gar keine Portfreigabe für die Alarmanlage in meiner Fritzbox einstellen? Steuere mit einem Echo-Dot und meinen Pi Geräte die per Zigbee an der Xt2 hängen. Alles im selbern Netzwerk. Habe mich extra bei dem lupus ddns angemeldet. Habe gelesen, dass Portfreigaben nicht so gut sind. Wenn ich es richtig in Erinnerung haben, braucht Alex/Echo-Dot die Portfreigabe, oder kann man das auch durch Eingabe der IP umgehen?
                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      anno171986
                      Lief bis 14:50 und dann wieder:
                      2020-05-30 14:50:53.197 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.213 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 15 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.215 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.216 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 30 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.217 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.218 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 45 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.220 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.221 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 60 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.239 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.241 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 75 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.242 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.244 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 90 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.245 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.246 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 105 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.247 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.248 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 120 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.260 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.262 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 135 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.262 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.263 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 150 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.263 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.264 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 165 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.264 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.264 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 180 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.278 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.279 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 195 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.279 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.280 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 210 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.280 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.281 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 225 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.281 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.282 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 240 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.282 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.282 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 255 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.283 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.283 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 270 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.284 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.284 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 285 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.285 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      2020-05-30 14:50:53.289 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 300 seconds because of error!
                      2020-05-30 14:50:53.297 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
                      • A anno171986
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @anno171986 , also Ich bin da eher vorsichtig und lasse keiner Verbindungen auf die Lupusec von aussen zu. Auch steuere ich die Lupusec nicht über Alexa. Das einzige was ich tue sind, dass ich mir den Status der Sensoren über den Yahka Adapter in Apple Homekit anzeigen lasse.
                        • A anno171986
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @anno171986 , ioBroker kann die Lupusec nicht erreichen. Das ist der Fehler. Hast du im Netzwerk etwas geändert? Neue Router, AP oder Switches?
                          A 4 Antworten Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            anno171986
                            @Stuebi ich habe auch nur die Sachen für Smarthome freigegebenen, nichts mit Alarm.
                            Nein, ich habe nichts im Netzwerk geändert. Ich weiß wie gesagt auch nicht, seit wann das ist. Aber ein Script was die offenen Fenster und Lampen (über Alexa) stürzt funktioniert die ganze Zeit.
                            • StuebiS Stuebi
                              anno171986
                              @Stuebi sobald ich die Instanz neu starte, geht wieder alles. Dann aktualisiert er sofort auch das VIS.
                              • StuebiS Stuebi
                                anno171986
                                @Stuebi Ich habe eine FritzBox 7530 und einen FritzRepeater 2400 im Mesh Netzwerk
                                • StuebiS Stuebi
                                  anno171986
                                  schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                                  @Stuebi Ich habe vor kurzem den "Discovery" Adapter deaktiviert (um RAM zu sparen). Hat der damit was zu tun?
                                  • A anno171986
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @anno171986 sagte in lupusec Adapter Fehler:
                                    nein, damit hat es nichts zu tun
                                    • A anno171986
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @anno171986 , ja das wundert mich auch nicht. Wenn der Adapter die Lupusec nicht erreichen kann dann versucht ioBroker es in 15 Sek, dann in 30, ... bis 300 sek wieder. Klappt die Verbindung von ioBroker zur Lupusec irgendwann wird die Wartezeit wieder auf den normalen Wert heruntergesetzt.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        anno171986
                                        @Stuebi aber gerade dass klappt ja nicht, wenn man sich das Log anschaut, steht da zwar dass die "Pollzeit" immer erhöht wird, maximal nachher 300 Sekunden. Aber an den Zeitstempel sieht man ja, dass es immer nur Millisekunden sind die er wartet. Ist da vielleicht ein Fehler im Adapter?
                                        Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht was "Pollzeit" sein soll.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          anno171986
                                          @Stuebi Ich hatte die Pollzeit gestern Nachmittag auf 1000 gesetzt. Bisher kein Fehler mehr. Nun kann ich die zwar die Lampen mittels VIS steuern und der Status wird dann auch direkt angezeigt. Öffne ich jedoch ein Fenster, wird der neue Status nicht sofort angezeigt (dauert mehrere Minuten). Ist die Pollzeit, die Zeit in dem er die Stati abfragt?
