  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @anno171986 , ich muss jetzt leider los. Melde mich heute Abend wieder
    anno171986
    @Stuebi Ich habe jetzt Version 1.2.7 über die Katze installiert (erstmal ohne iobroker upload iobroker )
    Habe bei Hostename jetzt die IP von derr Alarmanlage drin und bei Port 443. Time in sec. when token is renewed war auf 60 und habe ich auf 10 geändert.
    Nach neustart der Instanz scheint es jetzt erstmal wieder zu laufen.
    lupusec.0	2020-05-30 07:53:09.113	info	(15397) Polltime 1 sec.
    lupusec.0	2020-05-30 07:53:09.111	info	(15397) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.XXX:443
    lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.633	info	(15397) Checking the ioBroker Lupusec configuration
    lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.631	info	(15397) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.XXX is alive
    lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.554	info	(15397) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
    lupusec.0	2020-05-30 07:53:07.511	info	(15397) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
    host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:04.316	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 15397
    host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:01.790	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    lupusec.0	2020-05-30 07:53:01.246	info	(15380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    lupusec.0	2020-05-30 07:53:01.244	info	(15380) terminating
    lupusec.0	2020-05-30 07:53:01.241	info	(15380) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:01.225	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
    host.raspberrypi	2020-05-30 07:53:01.204	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
    Ich werde es den Tag über verfolgen, ob es jetzt so bleibt.
    Eine generelle Frage habe ich noch:
    Muss ich gar keine Portfreigabe für die Alarmanlage in meiner Fritzbox einstellen? Steuere mit einem Echo-Dot und meinen Pi Geräte die per Zigbee an der Xt2 hängen. Alles im selbern Netzwerk. Habe mich extra bei dem lupus ddns angemeldet. Habe gelesen, dass Portfreigaben nicht so gut sind. Wenn ich es richtig in Erinnerung haben, braucht Alex/Echo-Dot die Portfreigabe, oder kann man das auch durch Eingabe der IP umgehen?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      anno171986
      Lief bis 14:50 und dann wieder:
      2020-05-30 14:50:53.197 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.213 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 15 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.215 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.216 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 30 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.217 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.218 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 45 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.220 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.221 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 60 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.239 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.241 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 75 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.242 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.244 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 90 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.245 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.246 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 105 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.247 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.248 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 120 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.260 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.262 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 135 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.262 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.263 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 150 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.263 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.264 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 165 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.264 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.264 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 180 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.278 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.279 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 195 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.279 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.280 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 210 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.280 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.281 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 225 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.281 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericGet (/action/deviceListPSSGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.282 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 240 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.282 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.282 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 255 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.283 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.283 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 270 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.284 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.284 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 285 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.285 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      2020-05-30 14:50:53.289 - error: lupusec.0 (15397) Poll rythmus chnaged to 300 seconds because of error!
      2020-05-30 14:50:53.297 - error: lupusec.0 (15397) Error: Error in deviceGenericPost (/action/deviceEditGet) : RequestError: Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.XXX:443 - Local (0.0.0.0:0)
      • A anno171986
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @anno171986 , also Ich bin da eher vorsichtig und lasse keiner Verbindungen auf die Lupusec von aussen zu. Auch steuere ich die Lupusec nicht über Alexa. Das einzige was ich tue sind, dass ich mir den Status der Sensoren über den Yahka Adapter in Apple Homekit anzeigen lasse.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • A anno171986
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @anno171986 , ioBroker kann die Lupusec nicht erreichen. Das ist der Fehler. Hast du im Netzwerk etwas geändert? Neue Router, AP oder Switches?
          A 4 Antworten Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            anno171986
            @Stuebi ich habe auch nur die Sachen für Smarthome freigegebenen, nichts mit Alarm.
            Nein, ich habe nichts im Netzwerk geändert. Ich weiß wie gesagt auch nicht, seit wann das ist. Aber ein Script was die offenen Fenster und Lampen (über Alexa) stürzt funktioniert die ganze Zeit.
            • StuebiS Stuebi
              anno171986
              @Stuebi sobald ich die Instanz neu starte, geht wieder alles. Dann aktualisiert er sofort auch das VIS.
              • StuebiS Stuebi
                anno171986
                @Stuebi Ich habe eine FritzBox 7530 und einen FritzRepeater 2400 im Mesh Netzwerk
                • StuebiS Stuebi
                  anno171986
                  schrieb am zuletzt editiert von anno171986
                  @Stuebi Ich habe vor kurzem den "Discovery" Adapter deaktiviert (um RAM zu sparen). Hat der damit was zu tun?
                  • A anno171986
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @anno171986 sagte in lupusec Adapter Fehler:
                    nein, damit hat es nichts zu tun
                    • A anno171986
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @anno171986 , ja das wundert mich auch nicht. Wenn der Adapter die Lupusec nicht erreichen kann dann versucht ioBroker es in 15 Sek, dann in 30, ... bis 300 sek wieder. Klappt die Verbindung von ioBroker zur Lupusec irgendwann wird die Wartezeit wieder auf den normalen Wert heruntergesetzt.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        anno171986
                        @Stuebi aber gerade dass klappt ja nicht, wenn man sich das Log anschaut, steht da zwar dass die "Pollzeit" immer erhöht wird, maximal nachher 300 Sekunden. Aber an den Zeitstempel sieht man ja, dass es immer nur Millisekunden sind die er wartet. Ist da vielleicht ein Fehler im Adapter?
                        Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht was "Pollzeit" sein soll.
                        • StuebiS Stuebi
                          anno171986
                          @Stuebi Ich hatte die Pollzeit gestern Nachmittag auf 1000 gesetzt. Bisher kein Fehler mehr. Nun kann ich die zwar die Lampen mittels VIS steuern und der Status wird dann auch direkt angezeigt. Öffne ich jedoch ein Fenster, wird der neue Status nicht sofort angezeigt (dauert mehrere Minuten). Ist die Pollzeit, die Zeit in dem er die Stati abfragt?
                          • A anno171986
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @anno171986 , genau das ist die Zeit in Sekunden. Eigentlich müsste es auch mit 1 Sekunde klappen, wenn der Fehler damit zusammenhängt, dass die Lupusec mit dem zu schnellem hintereinander pollen ein Problem hat.
                            • StuebiS Stuebi
                              anno171986
                              @Stuebi Die Zeit stand ja standardmäßig auf 1 Sekunde. Ich setze sie jetzt mal auf 3 Sekunden. Was ist die Bedeutung von "Time in sec. when token is renewed"?
                              • A anno171986
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @anno171986 , das hast Lupusec wegen DoS Angriffen eingebaut.
                                  anno171986
                                  @Stuebi Das erhöhen der Pollzeit hat leider auch keine Verbesserung gebracht. Heute morgen um 8:00 auf 3 Sekunden gestellt und dabei den Adapter neugestartet und um 10:35 kamen schon wieder die Fehler. Innerhalb von 300 ms kam 12 Mal der Fehler und die Pollzeit wurde in Schritten von 15 auf 180 Sekunden erhöht. Der Adapter war weiterhin grün. Kann es sein dass er noch richtig funktioniert hat, aber ich durch die Pollzeit von 180 Sekunden es nur nicht gemerkt habe!? Wird die Pollzeit denn irgendwann automatisch wieder reduziert?
                                    anno171986
                                    @Stuebi aber was genau zu dem Fehler führt wissen wir ja auch noch nicht.
                                    • A anno171986
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @anno171986 , moin ich habe noch etwas geändert. Kannst Du bitte die neuste Version über GitHub (Katze unter Adapter) wie oben beschrieben downloaden.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        anno171986
                                        @Stuebi seit gestern gegen Mittag lief er bis gerade ohne Fehler.
                                        Habe gerade das Update gemacht und Adapter neugestartet, jetzt läuft Version 1.2.7, Pollzeit habe ich bei 3 Sekunden gelassen.
                                          anno171986
                                          @Stuebi Im Moment läuft es wie es soll. Ich werde es weiter beobachten und bei auftretenden Fehlern bescheid geben.
