  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @anno171986 , ioBroker kann die Lupusec nicht erreichen. Das ist der Fehler. Hast du im Netzwerk etwas geändert? Neue Router, AP oder Switches?
    anno171986
    @Stuebi sobald ich die Instanz neu starte, geht wieder alles. Dann aktualisiert er sofort auch das VIS.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      anno171986
      @Stuebi Ich habe eine FritzBox 7530 und einen FritzRepeater 2400 im Mesh Netzwerk
      • StuebiS Stuebi
        anno171986
        schrieb am zuletzt editiert von anno171986
        @Stuebi Ich habe vor kurzem den "Discovery" Adapter deaktiviert (um RAM zu sparen). Hat der damit was zu tun?
        • A anno171986
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @anno171986 sagte in lupusec Adapter Fehler:
          nein, damit hat es nichts zu tun
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          • A anno171986
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @anno171986 , ja das wundert mich auch nicht. Wenn der Adapter die Lupusec nicht erreichen kann dann versucht ioBroker es in 15 Sek, dann in 30, ... bis 300 sek wieder. Klappt die Verbindung von ioBroker zur Lupusec irgendwann wird die Wartezeit wieder auf den normalen Wert heruntergesetzt.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              anno171986
              @Stuebi aber gerade dass klappt ja nicht, wenn man sich das Log anschaut, steht da zwar dass die "Pollzeit" immer erhöht wird, maximal nachher 300 Sekunden. Aber an den Zeitstempel sieht man ja, dass es immer nur Millisekunden sind die er wartet. Ist da vielleicht ein Fehler im Adapter?
              Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht was "Pollzeit" sein soll.
              • StuebiS Stuebi
                anno171986
                @Stuebi Ich hatte die Pollzeit gestern Nachmittag auf 1000 gesetzt. Bisher kein Fehler mehr. Nun kann ich die zwar die Lampen mittels VIS steuern und der Status wird dann auch direkt angezeigt. Öffne ich jedoch ein Fenster, wird der neue Status nicht sofort angezeigt (dauert mehrere Minuten). Ist die Pollzeit, die Zeit in dem er die Stati abfragt?
                • A anno171986
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @anno171986 , genau das ist die Zeit in Sekunden. Eigentlich müsste es auch mit 1 Sekunde klappen, wenn der Fehler damit zusammenhängt, dass die Lupusec mit dem zu schnellem hintereinander pollen ein Problem hat.
                  • StuebiS Stuebi
                    anno171986
                    @Stuebi Die Zeit stand ja standardmäßig auf 1 Sekunde. Ich setze sie jetzt mal auf 3 Sekunden. Was ist die Bedeutung von "Time in sec. when token is renewed"?
                    • A anno171986
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @anno171986 , das hast Lupusec wegen DoS Angriffen eingebaut.
                        anno171986
                        @Stuebi Das erhöhen der Pollzeit hat leider auch keine Verbesserung gebracht. Heute morgen um 8:00 auf 3 Sekunden gestellt und dabei den Adapter neugestartet und um 10:35 kamen schon wieder die Fehler. Innerhalb von 300 ms kam 12 Mal der Fehler und die Pollzeit wurde in Schritten von 15 auf 180 Sekunden erhöht. Der Adapter war weiterhin grün. Kann es sein dass er noch richtig funktioniert hat, aber ich durch die Pollzeit von 180 Sekunden es nur nicht gemerkt habe!? Wird die Pollzeit denn irgendwann automatisch wieder reduziert?
                          anno171986
                          @Stuebi aber was genau zu dem Fehler führt wissen wir ja auch noch nicht.
                          • A anno171986
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @anno171986 , moin ich habe noch etwas geändert. Kannst Du bitte die neuste Version über GitHub (Katze unter Adapter) wie oben beschrieben downloaden.
                            • StuebiS Stuebi
                              anno171986
                              @Stuebi seit gestern gegen Mittag lief er bis gerade ohne Fehler.
                              Habe gerade das Update gemacht und Adapter neugestartet, jetzt läuft Version 1.2.7, Pollzeit habe ich bei 3 Sekunden gelassen.
                                anno171986
                                @Stuebi Im Moment läuft es wie es soll. Ich werde es weiter beobachten und bei auftretenden Fehlern bescheid geben.
                                  Apropo
                                  Ich habe gestern den Adapter installiert (1.2.6) und seit heute Morgen ein Script laufen womit ich geöffnete Fenster abfragen kann. Heute Mittag ist der Adapter dann bei mir genauso abgekackt mit dem "Sitzung abgelaufen". Bzw. die Instanz bleibt grün, aber im Log sind halt diese Fehler und die Datenpunkte aktualisieren sich nicht mehr. Ich hab jetzt mal von Github die 1.2.8 installiert. Mal sehen obs was gebracht hat.
                                  • A Apropo
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @Apropo , ab der Version 1.2.7 sollte es hoffentlich funktionieren. Da habe ich eine Änderung diesbezüglich vorgenommen. Melde Dich wenn Du noch Probleme hast.
                                      anno171986
                                      Hallo, leider funktioniert es bei mir jetzt nicht mehr.
                                      ich bin vor kurzem von der SD KArte auf eine externe SSD umgezogen.
                                      Seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr. ich habe die Instanzen schon gelöscht, neugestartet und dann wieder neu installiert. Anbei die Fehlermeldung:
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:06:21.110	info	(2655) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:06:21.107	error	(2655) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.XXX is not reachable
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:06:21.033	info	(2655) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:06:20.978	info	(2655) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                      host.raspberrypi	2020-06-30 20:06:17.114	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 2655
                                      host.raspberrypi	2020-06-30 20:05:47.098	info	Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2020-06-30 20:05:47.097	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.669	info	(2638) Polltime 1 sec.
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.667	info	(2638) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.XXX:443
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.558	info	(2638) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.556	info	(2638) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.553	error	(2638) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.XXX is not reachable
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.464	info	(2638) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
                                      lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.420	info	(2638) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                      Von meinem PC kann ich die Alarmanlage unter der IP erreichen und mich einloggen. Auch vom Pi kann ich auch die Alarmanlage anpingen:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ping -c 4 192.168.178.XXX
                                      PING 192.168.178.XXX (192.168.178.XXX) 56(84) bytes of data.
                                      64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.09 ms
                                      64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.37 ms
                                      64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=3 ttl=64 time=7.29 ms
                                      64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=4 ttl=64 time=8.13 ms
                                      --- 192.168.178.XXX ping statistics ---
                                      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 8ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 7.094/7.718/8.367/0.549 ms
                                      Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann?
                                      • A anno171986
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        Versuche einmal die Lupusec mit einem Browser mit dem Link https://192.168.178.XXX:443 zu öffnen? Link bis auf die XXX anpassen! Ist die IP Adresse 192.168.178.XXX wirklich richtig? Kein Zahlendreher in XXX? Sind der Benutzername und Passwort in ioBroker im Lupusec Adapter richtig gesetzt?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          anno171986
                                          @Stuebi IP Adresse ist richtig. Wenn ich im Browser https://192.168.178.XXX:443 eingebe, kommt ein Fehler. Wenn ich nur https://192.168.178.XXX eingebe klappt es. Aber es hat ja vorher mit der 443 geklappt (siehe meinen Post #18)
                                          Benutzername und Passwort sind die Einwahldaten von der Benutzeroberfläche der Alarmanlanlage und nicht die von lupusec ddns, korrekt? Und die habe ich gestern extra aus meiner PW Sammlung kopiert und eingefügt, werde es aber demnächst nochmal machen.
                                          Ich habe auch etwas mit dem Port rum gespielt und irgendwann kam auch die Meldung "192.168.178.XXX is not reachable by Ping" oder so ähnlich.
