  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    #301
    mein Cloud-Adapter funktioniert auch nicht morgen früh…
    Ich kann auch nicht den Neustart in IOBroker unter Einstellungen planen.
    Ich habe die letzte Version des Adapters bereits installiert.
      #302
      Du bist ja auch nicht im Administrator Modus
      Rainer
        Bobohne
        #303
        @KroKoFox:
        @Bobohne:
        @KroKoFox:
        Froge :mrgreen:
        Gibt es eine Möglichkeit einen Taster einzubinden? habe in meiner Garage einen Unterputztaster für das Tor :mrgreen:
        Danke `
        Hallo!
        Ich schalte auch vieles über Taster. Ich habe virtuelle Schalter und Dimmer im CuxD erstellt die dann über CCU Programme die Taster schalten. Alexa wiederum habe ich auf die virtuellen Geräte gemapped. `
        Könntest du mir das genauer erklären ? Habe mit Cuxd nix am hut :D Möchte eigentlich nur einen Taster mit Alexa steuern. :-) `
        Hallo!
        Also ICH mache es folgendermaßen:
        1. Installiere dir den aktuellen CuxD auf deiner CCU unter Zusatzsoftware (http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 37&t=15298)
        2. Gehe unter Zusatzsoftware auf das Web Interface vom CuxD
        3. Erstelle unter "Geräte" einen CuxD Gerätetyp (40) 16 Kanal Universalfernbedienung als Schalter
        4. Im CCU Geräte-Posteingang findest du danach das neue virtuelle Gerät und du gibst dem ganzen einen aussagekräftigen Namen (Ich benutze "Virtueller Schalter"), auch dem ersten Kanal (hier kannst du ja "Garagentorsteuerung" oder sowas nehmen)
        5. Du installierst im ioBroker eine zweite Instanz des hm-rpc Adapters und gibst bei Daemon CuxD an (die folgenden Parameter sollten sich automatisch befüllen)
        6. Im hm-rega Adapter aktivierst du CuxD und wählst die entsprechende rpc Instanz aus (vermutlich hm-rpc.1 wenn du kein wired konfiguriert hast)
        7. Jetzt erstellst du auf der CCU ein Programm welches den Taster auslöst wann immer der Virtuelle Schalter angeschaltet wird und gleichzeitig nach drei Sekunden diesen virtuellen Schalter wieder ausschaltet
        8. Dem virtuellen Schalter gibst du im ioBroker einen "smartName"
        Bumms fertig!
        Bei Fragen gerne auch Support per PN oder Tel
        lg
        Michael
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          #304
          Hallo zusammen, wer ist eigentlich dafür das es den Dot 2.0 gibt, sprich portable, statt für jeden Raum brauch ich nur einen pro Person.
          Sind die schon auf den Trichter gekommen? Und wenn es geht als App für Handy?
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
          • K Offline
            knopers1
            #305
            @Homoran:
            Rainer `
            Danke Rainer, wieder etwas dazu gelernt!
            Ich bin jetzt in Admin Modus und möchte den Cloud Adapter täglich um 4 Uhr früh neustarten.
            Bin mir nicht sicher, ob ich es richtig eingestellt habe. Die minuten machen mich unsicher dort, siehe Bild…
              #306
              Ich nehme an, das ist was du willst
              Dann musst du noch unter minuten - jede ausgewählte Minute auf 00 stellen
              Rainer
              • K Offline
                knopers1
                #307
                exakt, vielen Dank Rainer für Deine Hilfe!
                  pietro
                  #308
                  @Bluefox - any chance for this ?
                  @pietro:
                  Was ich mir noch wünschen würde:
                  1.) Falls mehrere Geräte in einem Raum sind und manche davon dimmbar sind wäre es toll, dass man bei den Schaltaktoren festlegen könnte, aber welchem Prozentsatz diese ein- bzw. ausgeschaltet werden (schliesslich lege ich den Prozensatz ja für den gesamten Raum fest) - dadurch hat man nicht immer die volle Beleuchtung in einem Zimmer und erspart sich das Ansteuern einzelner Lampen
                  2.) grandios wäre, wenn sich iobroker den zuletzt verwendeten Prozentsatz merkt und einschalten nicht immer 100% bedeutet - bin mir aber nicht sicher, ob dies überhaupt im Einflussbereich von iobroker legt….
                  lg Pietro `
                    pietro
                    #309
                    Hi Eric,
                    hab anhand Deiner Screenshots gesehen, dass Du auch einen harmony-hub in den icloud-Adapter eingebunden hast - gibts da irgendeinen Trick ?
                    Bei mir klappt das Hinzufügen irgendwie nicht (das Hinzufügen von Aktionen oder auch einzelnen Buttons wird kommentarlos ignoriert - danach ist kein neues Smartgerät vorhanden).
                    Bei anderen Adaptern (z.B. Yamaha) klappt dies hingegen einwandfrei.
                    Mach ich was falsch, oder geht das beim aktuellen Cloud-Adapter (0.3.3) nicht mehr ?
                    lg Pietro
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #310
                      Hi Pietro,
                      entweder im Reiter "Smart Geräte" über das Plus-Zeichen auswählen und eintragen, oder direkt am jeweiligen Datenpunkt den Eintrag "smartName" eintragen.
                      Allerdings habe ich diese Einträge noch nicht testen können.
                      Gruß,
                      Eric
                        tkirsche
                        #311
                        ich kann auch nicht den Harmony-hub in den cloud-Adapter einbinden.
                        gehe auf Smartgeräte dann auf + neben Filter Suche zb unter Samsung_TV zb Mute aus.
                        Dann rücke ich auf Select, schwupp springt er zurück ins Hauptmenü, die Auswahl wurde aber nicht übernommen.
                        tkirsche
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #312
                          Dann tragt (im Expertenmodus) doch mal zum probieren den "smartName"-Tag beim jeweiligen Datenpunkt ein. Genaue Infos sind weiter vorne in diesem Thread beschrieben.
                          Gruß,
                          Eric
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #313
                            Habe auch mal kurz nach den Harmony Einträgen geschaut.
                            Wenn man im Cloud Adapter über das + Zeichen den Datn punkt einträgt, wird der "smartName" auch erstellt, jedoch besitzt "smartName" unter den Objekten den gleichen Namen wie im "name" Eintrag.
                            Ändere in den Objekten mal den "smartName" von einem Harmony Datenpunkt, bei mir wurde er danach auch im Cloud Adapter angezeigt.
                              Bobohne
                              #314
                              Hallo Bluefox!
                              Ist es möglich folgendes neues Feature über die Einstellungen des Adapters abschaltbar zu machen:
                              "(bluefox) Remember ON level for dimmers to switch it later ON"
                              Ich bin mit meinen Programmen drauf angewiesen das egal wie der Pegel des Dimmers beim letzten Ausschalten war beim Kommando "an" immer 100% rum kommen.
                              Das wär klasse! Danke 8-)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #315
                                Heute habe ich Alexa in English implementiert.
                                https://www.youtube.com/watch?v=U-6_s7yuGQE
                                  pietro
                                  #316
                                  @tkirsche:
                                  tkirsche `
                                  Das ist exakt mein Problem.
                                  Werde mal händisch einen Smartname vergeben…
                                  @Eric: Soweit kommen tkirsche und ich ja gar nicht, sprich im Cloud-Adapter werden niemals Harmony-Devices angezeigt (unabhängig davon, ob es dann funktioniert, oder nicht)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #317
                                    @Bobohne:
                                    Hallo Bluefox!
                                    Das wär klasse! Danke 8-) `
                                    Werde schauen. Da ich kein Dimmer habe, konnte ich das nicht Testen. Werden dann ein Virtualgerät erzeugen.
                                      pietro
                                      #318
                                      @coyote:
                                      Ändere in den Objekten mal den "smartName" von einem Harmony Datenpunkt, bei mir wurde er danach auch im Cloud Adapter angezeigt. `
                                      Danke ! :D :D :D
                                      Du hattest vollkommen recht !
                                      Eventuell stört den Cloud-Adapter der ":" im default-SmartName bei den Harmony-Geräten ?
                                      lg Pietro
                                      • Holger76H Offline
                                        Holger76H Offline
                                        Holger76
                                        #319
                                        Erstmal von mir aus auch ein riesen Dankeschön an die bisher bemerkenswerte Einbindung von Alexa.
                                        Nach bisher ca 2h testen konnte ich meine Homematic-Geräte (hm-rpc) weitestgehend schalten. Einige Variablen über hm-rega (z.b. "Party ein") funktionieren nicht ganz wie gewünscht, "Party ein" geht, "Party aus" jedoch nicht… genau wie "Schlafen ein" geht, "Schlafen aus" nicht. Muss ich einen anderen "aus" Befehl verwenden oder ist da noch ein bug ?
                                        Ansonsten gehen bei mir die Harmony-Geräte / Aktionen zu selektieren, aber werden dann nicht als Gerät eingefügt. Bei den anderen HM Geräten muss ich bis zur Einbindung auch recht lange warten, aber bei Harmony kommt nichts, egal wie lange gewartet.
                                        Hue-Lampen dagegen gehen einzubinden; zumindest hab ich ".level" probiert.
                                        Was ich bisher noch vermisse: bei einzelnen Geräten kann man den Smartname ändern, wenn mehrere Geräte zu einem Namen zusammengefasst sind, ist das edit-symbol leider nicht vorhanden. Ich hätte da aber auch gern Namen angepasst.
                                        Ansonsten, weiter so :)
                                        EDIT: wie ich gerade gelesen habe, stört wohl wirklich der doppelpunkt im Namen, also activity:Fire_TV hab ich zu activity_Fire_TV geändert, dann gehts. Das sollte evtl von Anfang an ohne Doppelpunkt benannt werden.
                                        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                        • F Offline
                                          Feylight
                                          #320
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe schon geraume Weile eine britische Alexa, die natürlich auch deutsch kann, wenn man sie mit einem deutschen Amazon Konto verknüpft. Ich/wir bin/sind bislang sehr begeistert, auch wenn ich/wir sie manchmal in der Konversation noch zu doof finde(n). Aber das wird schon. Es ist deutlich zu merken, dass Amazon im Hintergrund richtig am werkeln ist. Beispielsweise konte sie "Jethro Tull" eine ganze Weile nicht verstehen. Inzwischen klappt das perfekt.
                                          Für mich ist die Sprachsteuerung die Zukunft. Alexa ist jetzt schon kaum wegzudenken. Der Knüller wäre ja die Sprachsteuerung der Homematic, so dachte ich mir das bislang jedenfalls. Dazu hatte ich EQ3 angeschrieben und eine vertröstende Antwort mit Verweis auf ein HUE Gateway bekommen, falls ich sofort loslegen wollte. Naja, das wollte ich mir dann doch nicht antun und wartete ab.
                                          Heute Morgen jedoch bin ich mal wieder die Alexa-Skills durchgegangen. Und was sehen meine entzückten Augen? Ein ioBroker Skill. Wow! Echt das was ich annahm? Installiert, ein paar Einstellungen später: "Alexa, schalte Wohnzimmerlicht an". "Ok" meinte sie und zack war das Wohnzimmer erleuchtet. HAMMER! Endlich!
                                          Meine großen Respekt an ioBroker. So macht das Heimsteuern wieder richtig Spaß. Klasse! Spitze! 1000 Dank!
