  4. MQTT: Message xxx deleted after 11 retries
    6.1k
mqtt retries deleted
40 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W watcherkb
    @mickym ja hab schon auf Client umgestellt. Aber keine Besserung.
    Sonoff-Adapter habe ich auch, aber auf Port 1884
    Und beim Shelly-Adapter ist der Port auf 1882
    Leider sehe ich im Log nur die Clients und deren Messages, aber NICHT den Mqtt Client aus ioBroker.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @watcherkb Na wenn es wirklich so ist, dass der mqtt Adapter den Port 1883 sich schnappt und nichts anderes (also Du das merkst, wenn Du den Adapter aus und einschaltest, vielleicht muss man den Adapter ganz raus schmeissen und noch mal neu installieren. Es muss ja rauszufinden sein, wer den Port noch belegt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
      @mickym hab jetzt nochmal mosquitto installiert, aber vorher mqtt Adapter gestoppt. Jetzt scheint auch alles zu laufen, aber die log-Datei sieht für mich nicht sauber aus. Ich nutze KEINE Authentification. Iobroker und der ganze Server ist dabei total ausgelastet, Ram und CPU sind am Limit.
      1642433853: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker.mqtt.0 (c1, k1000).
      1642433853: Socket error on client iobroker.mqtt.0, disconnecting.
      1642433853: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
      1642433856: Socket error on client iobroker.mqtt.0, disconnecting.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • W watcherkb
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @watcherkb Ja aber dann ist da immer noch was nicht in Ordnung. Die log Datei ist nicht sauber - das schaut für mich aus, als ob da dauernd der mqtt Adapter andocken will aber nicht geht.
        Hast Du explitzit in Deiner mosquitto conf angegen
        allow_anonymous true
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          @mickym ne hab nichts dergleichen eingestellt. Habe die Standardconfig gelassen. Schau ich mir an
          • W watcherkb
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @watcherkb Na eigentlich ist das standardmässig falsch. Ich würde mal den mqtt Adapter aus dem iobroker mal komplett deinstallieren (also nicht nur die Instanz) und schauen, ob das System sich dann mit CPU etc. beruhigt und das mosquito log sauber ist.
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Wenn der MQTT-Adapter als Client läuft, schnappt der sich gar keinen Port - der ist dann ja Client und nicht Server.
              Wenn man den von Server auf Client umstellt wäre das löschen aller Datenpunkte eine gute Idee gewesen, ich weis nicht ob der Client das einfach so übernimmt / übernehmen kann. Mit dem Deinstallieren des Adapter ist dies aber ja passiert.
              Im Client musst dann den Port einstellen auf den du auch den Mosquitto gesetzt hast - der vermutlich auf Port 1883 läuft wenn er denn kann. In der Log-Datei solltest du sehen können wenn sich der Client verbindet.
              Wenn du in Mosquitto eine Anmeldung eingerichtet hast so muss du das im Adapter natürlich auch einstellen (oder eben nicht. Da gibt es ja auch einen "Verbindung Testen" Button
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                peterfido
                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                Die Maske zum bekanntgeben eigener States sollte auf
                mqtt.0.*
                Stehen. Sonst schickt der Adapter jeden Datenpunkt zum mqtt.
                Peterfido
                • P peterfido
                  mqtt.0.*
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @peterfido Da dies der Default ist hatte ich das nicht extra erwähnt :-)
                  • W watcherkb
                    @mickym @peterfido
                    Thread ist zwar etwas älter aber wollte für mein Problem nicht noch ein neues Thema erstellen.
                    Ich habe nun auch den mosquitto Server aufgesetzt. Im ioBroker mqtt pausiert und sehe auch im mosquitto log das dort messages reinkommen. Wenn ich jetzt im ioBroker die mqtt instanz auf "Client" umstelle, hat mosquitto ein Problem und sagt dass die Verbindung nicht mehr hergestellt werden konnte (oder so ähnlich, ich musste mosquitto wieder löschen da sonst mein mqtt im ioBroker nicht mehr lief). Also scheint es mir als ob der mqtt Adapter nicht korrekt auf "Client" wechselt und somit den Port 1883 weiterhin blockiert. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @watcherkb
                    Darf man fragen warum du auf Mosquitto ausweichen willst?
                    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                    admin: v6.3.5
                    js-controller: v4.0.24
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    • hydrotecH hydrotec
                      @watcherkb
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      @hydrotec weil ich dieselben Probleme mit den Messages habe wie im Eingangsthread geschildert. Hoffe dadurch das Problem zu beheben.
                      hydrotecH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W watcherkb
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @watcherkb
                        So wie ich das verstanden habe, hattest du zuerst den mqtt Adapter als Server konfiguriert.
                        Und jetzt würdest du gerne den mqtt Adapter als Client, welcher auf mosquitto zugreift, konfigurieren.
                        Sollte das richtig sein, dann versuch mal folgendes.
                        Zuerst den jetzigen mqtt Adapter löschen.
                        (quasi Neuinstallation des Adapters)
                        Dann den Adapter wieder installieren.
                        und als Client einrichten
                        Die "Verbindungseinstellungen" und "Authentifizierungseinstellungen" an deine Umgebung anpassen.
                        Wenn alles, wie gewünscht, funktioniert, würde ich dir empfehlen,
                        dein mosquitto wenigstens mit Benutzer:Passwort abzusichern.
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        • W watcherkb
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @watcherkb Ich hab das subscribe pattern auf dem Standard: # gelassen, damit Du alle topics im Adapter zur Verfügung hast. Vielleicht will man ja mehr über mqtt anbinden und nicht die Adapter nutzen, wenn Geräte von sich aus mqtt sprechen. So mache ich das jedenfalls.
                            @watcherkb
                            W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            @hydrotec @mickym
                            danke das teste ich mal. Aber ich würde ungerne die alten Objekte löschen, da ich schon etliche Datenpunkte mit influxdb tracke. Wenn ich den Adapter lösche, werden automatisch die DP gelöscht, richtig?
                            mickymM hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W watcherkb
                              @hydrotec @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @watcherkb sagte in MQTT: Message xxx deleted after 11 retries:
                              @hydrotec @mickym
                              Wenn Du den Adapter oder auch nur die Instanz löschst - werden in jedem Fall die Objekte mitgelöscht.
                              Ich kann Dir aber auch nicht garantieren, dass bei der Umstellung von Client auf Server das erhalten bleibt. Kannst aber versuchen. Jedenfalls lass alle Optionen aus (wie im Screenshot von @hydrotec gepostet)- und hake vor allen Dingen nicht so was wie sende Zustände an - sonst hast Du ganz schnell Endlosschleifen und den ganzen Mist im mosquitto. Sobald die Geräte sich selbst mit dem mosquitto verbinden, bekommst ja der Adapter dann wieder in die Datenpunkte als Update geliefert.
                              Für die Zukunft würde ich aber was Datenbank Logging betrifft über die Verwendung von Alias nachdenken, dann bist Du zumindest bei zukünftigen Änderungen oder auch bei Hardwaretausch gegen solche Dinge immun.
                              • W watcherkb
                                @hydrotec @mickym
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                ..., da ich schon etliche Datenpunkte mit influxdb tracke.
                                Die Datenbank füllt sich wieder. ;-)
                                Ansonsten wirklich über den Alias Adapter, oder ähnliches, nachdenken, so wie es @mickym schon erwähnt hat.
                                @mickym sagte in MQTT: Message xxx deleted after 11 retries:
                                Ich hab das subscribe pattern auf dem Standard: # gelassen, ...
                                Ich teile gerne die Instanzen in Gruppen ein, z.B. Siedle, zigbee2mqtt, Tablet, Kameras, usw., finde ich persönlich übersichtlicher.
                                Aber das ist Geschmacksache. ;-)
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                -1
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @hydrotec sagte in MQTT: Message xxx deleted after 11 retries:
                                  Das nützt ihm nur nichts, wenn die Datenpunkte dann zwar wieder kommen, aber die Konfiguration zum Loggen in der Datenbank ist mir dem Löschen der Objekte weg. (das konfigurierst ja über das Zahnrädchen zum Datenpunkt) Deswegen will er die Instanz ja nicht löschen.
                                  Wie gesagt, vielleicht klappt es ja. Nur wenn nicht und er dann so oder so das Loggen wieder konfigurieren muss, dann würde ich das über Aliase machen - da dann der Aufwand sowieso und nur minimal höher ist.
                                  W hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  -1
                                  • mickymM mickym
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    @mickym @hydrotec
                                    teilweise mache ich das schon so mit den Alias, aber einige Datenpunkte haben es noch nicht geschafft als Alias. Würde ich auch gerne ändern aber dadurch verliere ich die Daten der letzten Jahre. Ich bin da so ein bißchen wie ein Datenmessi und lösche nicht gerne. Wenn man die alten Datenbestände in influxdb auf einen neuen Namen ändern könnte, würde ich mir das ganze gerne mal anschauen und mir den Aufwand machen.
                                    • mickymM mickym
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      Das ist mir schon alles bewusst. ;-)
                                      Ist doch nicht das Problem die neu angelegten Objekte wieder in die Datenbank zu loggen.
                                      Deswegen muss er ja keine extra Datenbank anlegen, die ist doch schon konfiguriert.
                                      Und ich sag mal, auf das Zahnrad klicken, und das Logging einschalten, daran wird es doch nicht liegen.
                                      Bin jetzt nicht der "InfluxDB" Spezialist, doch nur weil du Objekte löschst, sind doch die Daten nicht weg, oder.
                                      Müsste man sich informieren, wie man die Bezeichnungen in der Datenbank anpassen kann, müsste theoretisch gehen.
                                      (wurde hier im Forum bestimmt auch schon mal angefragt)
                                      Und wenn ich die vergangenen Posts so durchlese, dann hast du doch schon einiges umgestellt.
                                      Also auch neue Datenpunkte angelegt, oder hab ich das falsch rausgelesen.
                                      Nur du entscheidest was du machen möchtest, deine mqtt Umgebung gerade rücken, oder deine Daten unberührt lassen. ;-)
                                      Vielleicht noch einmal im Detail deine jetzige Konstellation beschreiben,
                                      eventuell auch mal die jetzige mqtt Instanz auf debug stellen, und das Log (mit Fehlermeldung) hier posten.
                                      Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man eine lösbare Aufgabe bewältigt.
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @hydrotec Er kanns doch versuchen, vielleicht bleiben die Daten ja erhalten wenn er von Client auf Server umstellt. Im Prinzip sollten auch bestehende Daten nicht übertragen werden, wenn das mit den Zuständen nicht angehakt ist.
                                        Zur Not denke ich - macht man ein Backup, um ggf. wieder die vorherige Umgebung wieder herzustellen. Ich mache für solche Fälle ja immer in komplettes Imagebackup.
                                        • mickymM mickym
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          watcherkb
                                          @mickym @hydrotec
                                          mit der Anleitung von @hydrotec funktioniert jetzt alles wie es soll. Danke dafür
