  4. BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten
bugparserpfeil
14 Beiträge 6 Kommentatoren 521 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Guten Morgen,
    Bei Adaptern gibt es in der config einen Pfeil, wo man dann die gemachten Einstellungen als json sichern kann.
    Bei folgenden Adaptern geht dies nicht:
    BMW: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
    Parser: Hier werden die einzelnen Regeln nicht gesichert ! Und gerade die sind doch wichtig.
    Ping: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
    TR064: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
    VCard: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
    vgl. auch thread von 7/2019:
    https://forum.iobroker.net/topic/24129/adaptereinstellungen-sichern/7
    Daraufhin hatte ich bei den Adaptern ein issue eingestellt, z.B. bei parser:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/issues/21
    bei BMW:
    https://github.com/frankjoke/ioBroker.bmw/issues/14
    Auf diese issues wird teilweise nicht einmal geantwortet, geschweige denn umgesetzt.
    Wenn ich die issues vor Frust schließe (der Einsteller kann dies) dann werden diese wieder eröffnet.
    Es tut sich aber trotzdem nichts.
    Kann man denn erwarten, dass nun nach 10 Monaten sich da mal etwas tut?
    Versteht mich nicht falsch, ich sitze täglich mehrere Stunden an iob und bastel da rum. Fehler suche ich erst einmal immer zuerst bei mir. Meistens ist es ja auch so.
    Aber man muss sich doch grundsätzlich auf das System verlassen können. Und wenn man dann einen Fehler findet (man freut sich tierisch, dass man diesen überhaupt identifiziert) und dann hier rein schreibt, und dann auch noch als issue meldet aber dann tut sich:
    gar nichts
    Dann entsteht Frust.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    HomoranH crunchipC J BBTownB Jey CeeJ 5 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Guten Morgen,
      bei BMW:
      gar nichts
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr sagte in BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten:
      Issues dienen nicht der Kommunikation sondern als ToDo-Liste für den Entwickler wenn er dazu Zeit findet.
      Schneller geht es wenn du einen Pull-Request mit der Lösung sendest
      Geht das ohne den Pfeil nicht?
      Das ist kein Fehler sondern ein zusätzliches Feature, das einige Adapter inzwischen liefern
      bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Guten Morgen,
        bei BMW:
        gar nichts
        mfg
        Dieter
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @bahnuhr kann es sein, das es vllt an deinem Browser/System oder der gleichen liegt?
        • parser- vorhanden
        • ping-vorhanden
        • tr-064-vorhanden
        • bahnuhrB bahnuhr
          Guten Morgen,
          bei BMW:
          gar nichts
          mfg
          Dieter
          Jan1
          @bahnuhr
          ich habe auch nur den TR-064 der aufgezählten Adapter im Einsatz und der hat den Pfeil.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Guten Morgen,
            bei BMW:
            gar nichts
            mfg
            Dieter
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @bahnuhr
            ich würde "text2command" dafür mit aufnehmen wollen 😎
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            • bahnuhrB bahnuhr
              Guten Morgen,
              bei BMW:
              gar nichts
              mfg
              Dieter
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @bahnuhr das ist kein Bug in den Adaptern. Dieses Feature wird vom Admin bereit gestellt und der Adapter Entwickler hat keinen Einfluss auf die Funktionalität. Im schlechtesten fall könnte durch einen Fehler in der Konfigurationsseite die Anzeige der Buttons verhindert werden.
              Und was man wissen sollte:
              Gespeichert wird nur das was in der Instanz config hinterlegt ist, alles was wo anders abgespeichert wird wird nicht exportiert.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • parser- vorhanden
                • ping-vorhanden
                • tr-064-vorhanden
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @crunchip sagte in BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten:
                • parser- vorhanden
                • ping-vorhanden
                • tr-064-vorhanden
                hast du es ausprobiert.
                Denn dann hättest du festgestellt, dass es nicht geht.
                Und wie schon öfters geschrieben, speichert parser die regeln nicht !
                Danke.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @Jey-Cee sagte in BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten:
                  Und das ist nicht so.
                  Ansonsten wären die regeln bei parser gespeichert. Und dies funktioniert nicht
                  Danke.
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @Homoran sagte in BUG: Sicherungpfeil - fehlende Überarbeitung seit 10 Monaten:
                    Mag ja sein.
                    Aber wenn diese dies liefern, dann sollte es auch funktionieren.
                    Allerdings hab ich irgendwo mal gelesen, dass es mittlerweile Anforderung für die Adapter wäre.
                    Frag mich bitte jetzt aber nicht, wo das steht ;-)
                    Danke.
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Nein, geht es nicht.
                      Wenn ich eine Sicherung speichere, dann müsste man doch erwarten, dass beim Laden diese wieder kommt.
                      Ansonsten den Pfeil raus nehmen.
                      Fazit:
                      Wenn Pfeil drin, dann muss er funktionieren.
                      Danke.
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Super Antwort.
                        Wie soll ein ambionierter Anwender mit ein bisschen Script Erfahrung die Lösung rausfinden ???
                        Und von einem einfachen Anwender kann man dies gar nicht verlangen.
                        Danke.
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          Auch dies hab ich schon 100x gehört.
                          Was macht ein Anwender?
                          Wenn man als Anwender mehrer Issue meldet und dann irgendwann feststellt, dass alle nicht bearbeitet oder geantwortet wird dann lässt man es irgendwann.
                          Wie auch bei mir!
                          Ich melde nix mehr; weil man darauf bisher nie ! reagiert hat.
                          Und jetzt muss deine Antwort sein:
                          Wir machen dies alle als Hobby und freiwillig.
                          Fazit:
                          Frust
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Wie auch bei mir!
                            Fazit:
                            Frust
                            @bahnuhr Hallo Dieter,
                            da sieht man mal wieder wie wichtig es ist alle Informationen zu liefern.
                            Erst wollte ich dir deine Antworten, die du auch noch auf mehrere Posts verteilt hast mit Schmackes um die Ohren hauen.
                            (werde ich immer noch machen - aber nicht mehr mit so viel Schmackes!)
                            Dann habe ich eine Information gefunden, die die Sichtweise erheblich ändert:
                            Bis dahin war ich davon ausgegangen, dass kein Pfeil existierte und du gerne einen haben wolltest. Darauf bezogen sich auch meine Aussagen.
                            Wenn dort ein Pfeil drin ist muss er natürlich auch existieren. Dann ist es auch ein Fehler und nicht nur ein fehlendes Feature.
                            Trotz alledem bleibe ich bei meinen anderen Aussagen, da gilt nämlich unter anderem das Paretoprinzip.
                            Es wird nie etwas vollkommen "feature-complete" sein.
                            Der Aufwand -gerade in einem System, das dir andere in ihrer Freizeit zur Verfügung stellen- steht ab einem bestimmten Punkt in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand.
                            Deswegen ist ioBroker auch open Source, so dass jeder, der es kann (da gehören wir beide nicht dazu) eben den genannten pull-request erstellt und bei der Weiterentwicklung hilft.
                            Auch dafür können Issues gut sein.
                            Bitte überdenke deine Reaktion auf meine Antworten auf Basis des jetzt hinzugekommenen Wissens
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              • parser- vorhanden
                              • ping-vorhanden
                              • tr-064-vorhanden
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @bahnuhr da ich mich rein auf deine Aussage "Pfeil nicht vorhanden" bezog , habe ich geantwortet, da diese schon immer vorhanden sind.
                              soweit ich feststellen konnte, auch funktioniert, da ich gestern erst diese Funktion in Verwendung hatte
