  4. ioBroker VIS kann Grafana Diagramm nicht in iframe anzeigen
    6.6k
how-tovis
7 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Uwe ClementU Offline
    Uwe Clement
    Es kommt dann folgende Fehlermeldung:
    "If your´re seeing this Grafana has failed to load its application files
    This clould be caused by your reverse proxy settings.
    If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath
    If you have a local dev build make sure you build frondend using: yarn start, yarn start:hot or yarn build
    Sometimes restarting grafana-server can help"
    Ich verwende den Chromium Browser unter Linux auf meinem NUC (mit Desktop).
    Die gleiche Visualisierung läuft auf dem Windowsrechner mit Chrome Browser.
    Auch auf dem NUC funktioniert die Grafana Grafik wenn ich sie direkt in den Browser kopiere
    Ich verwende Grafana 7. Mit den angezeigten Fehlermeldungen kann ich leider nichts anfangen
    • Uwe ClementU Uwe Clement
      MyMeyer
      @Uwe-Clement Hi hast Du dazu eine Lösung gefunden, weil aktuell habe ich das selbe Problem :-(
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      K Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MyMeyer
        Kalle Blomquist
        schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
        @MyMeyer https://forum.iobroker.net/topic/24824/grafana-iframe-in-vis
        schon durchgearbeitet?
        • M MyMeyer
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          @MyMeyer ... ich trage meine "Quelle" so ein
          http://192.168.X.X12:3000/d/0NSQy-rWz/iobroker?orgId=1&kiosk
          So sieht das dann aus
          hierzu muss die grafana.ini bearbeitet werden... ich such das grade mal raus....
          ruft in der Grafana Konsole folgenen Befehl auf;
          nano /etc/grafana/grafana.ini
          und ändert
          allow_embedding = false
          in
          allow_embedding = true
          ab
          dann noch Anoymous von
          enabled = false
          in
          enabled = true
          um.
          Jetzt könnt Ihr in Grafana den Link des Dashbord kopieren und per iFrame in die Vis einbauen, eine gute Anleitung hierzu finden Ihr auch hier https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc ab 1:29 Std.
          Gruß Master67
          • Master67M Master67
            und ändert
            in
            ab
            enabled = false
            in
            enabled = true
            um.
            MyMeyer
            schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
            @Master67 Jau danke für die Info. Die Einstellungen hatte ich bereits alle angepasst. Habe das Problem aber gefunden. Es lag an der Einstellung "Cookies Drittanbieter alle sperren". Habe dies deaktiviert und nun wird im VIS alles angezeigt.
            Aber eine Sache stört mich noch. Die markierten Sachen möchte ich gerne ausblenden:
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @MyMeyer so wie oben gezeigt, ein &kiosk dranhängen
                MyMeyer
                @crunchip sagte in ioBroker VIS kann Grafana Diagramm nicht in iframe anzeigen:
                &kiosk
                Perfekt. :-) :-) Danke
                MyMeyer
