  4. Pool Zeituhr für Pumpe
    5.6k
blocklyjavascript
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    deta
    hat jemand bereits schon eine Poolpumpensteuerung erstellt?
    Wo man sagen kann, Pumpe gehe dann an und dann wieder aus.
    cu Deta
    HomoranH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      cu Deta
      @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
      Ja!
      Nein, ich habe da komplexere Anforderungen.
      Aber das ist mit Blockly schnell gemacht
      FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
      und als zweites
      FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus
      • D deta
        cu Deta
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @deta
        ich nutze folgendes von Pittini:
        https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
        Funktioniert für mich sehr gut, hab 2 Anschalt- und Ausschaltzeiten eingestellt.
          deta
          schrieb am zuletzt editiert von deta
          @Homoran Was hast du den für Anforderungen?
          • D deta
            • Besonnung des Absorbers (Azimut)
            • ausreichende Wärmegewinnung (Rücklauf-Vorlauftemp)
              • Bis zu einer maximalen Pooltemp
            • Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)
            • Solarüberschuss
            • Pumpenlaufzeit
              • Solarüberschuss
              • Pumpenlaufzeit
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @Homoran
              Wie misst du den Druck der Pumpe?
              • Dominik F.D Dominik F.
                @Homoran
                @Dominik-F sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                @Homoran
                mit so etwas:
                Bild Text
                ist aber leider inzwischen verrostert, weswegen der Wert oft schwankt. deswegen wird ein Offset berechnet
                  @Homoran
                  mit so etwas:
                  Bild Text
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @Homoran
                  Kannst du mir noch ein wenig auf die Sprünge helfen? Wie heisst das Bauteil? Wie ließt du die Daten aus?
                    @Homoran
                    Drucksensor ;-)
                    Ich wollte es mit einem Homematic 8-Bit Sendemodul auslesen, da muss aber noch ein Arduino vorgeschaltet werden um die 8Bit zu erzeugen :-(
                    Da hat mir dann jemand aus dem Forum geholfen.
                    Inzwischen habe ich die Multi I/O Platine von HmIP da könnte ich einen 10V Sensor am analogen eingang anschließen..
                    Dieser Sensor hat einen 5V Ausgang
                    Suche schon die ganze Zeit aber finde den nicht mehr. gibt es aber bei Ali oder Amazon zwischen 12 und 18€
                    AM Sandfilter ein T-Stück unter dem Manometer und dann dort den Sensor rein
                      deta
                      Mir zu aufwendig.
                      Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
                      Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.
                      HomoranH crunchipC Dominik F.D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D deta
                        Mir zu aufwendig.
                        Mir zu aufwendig.
                        Klar!
                        Deswegen der zweizeiler in meinem ersten Post,
                        Aber du hattest ja gefragt 😄
                          Mir zu aufwendig.
                          Klar!
                          deta
                          @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                          Mir zu aufwendig.
                          Klar!
                          Jo, für dich warscheinlich eine schnelle Nummer. Hab nicht so viel plan davon.
                          Dachte es gibt was fertiges...
                          • G Offline
                            grizzlyco
                            @Homoran
                            Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)?
                            Ich möchte gerne meine Pumpe Bzw absorber auch mehr automatisieren.
                            Ich finde aber keinen pyranometer den ich an den Raspberry Pi / Iobroker (wlan,Zigbee, oder jeelink) hängen kann.
                            • G grizzlyco
                              @Homoran
                              @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:
                              Bild Text
                              https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x/1060
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                                Bild Text
                                grizzlyco
                                @Homoran
                                Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
                                Wie wertest du den aus?
                                Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?
                                • D deta
                                  Mir zu aufwendig.
                                  Klar!
                                  Bin nicht an meinem System.
                                  Was ist denn so schwierig.
                                  Ich habe die 3 Blöcke und deren Konfig doch beschrieben
                                  • G grizzlyco
                                    @Homoran
                                    @Homoran
                                    Einer im Glas, einer außen
                                    Homematic differenztemperatursensor mit 2 NTC
                                    JA, Diff innen zu außen
                                    Im Moment arbeite ich noch an einer temperaturkompensation, da im richtig heißen Sommer >35° die Differenz nichtvsoooo hoch ist wie bei massiver Sonne und nur 15° lufttemperatur
                                      @Homoran
                                      grizzlyco
                                      @Homoran
                                      Meld dich mal wenn du da was hast.
                                      Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?
                                      • D deta
                                        Mir zu aufwendig.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @deta als Hilfestellung siehe HIER
                                        • G grizzlyco
                                          @Homoran
                                          Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
                                          Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
                                          Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
                                          Im Glas gerne 40°
