  5. [Gelöst] Blockly startet alle 50 Minuten
blockly
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    Hallo
    Ich habe ein Blockly für die Heizung was automatisch bei Fensteröffnung die DECT Thermostate ausschaltet.
    Bei Fensteröffnung sagt Alexa nach 20 sek. das die Balkontür geöffnet ist und schaltet die Thermostate auf aus. Bei Fensterschließung sagt Alexa nach 20 sek. "Balkontür ist geschlossen"
    Das funktioniert auch alles tadellos aber das merkwürdige ist, dass sie das alle 50 min. wieder sagt, dass die Balkontür geschlossen ist, obwohl sie gar nicht auf war.
    Ich weiß nicht wo diese 50 min herkommen.
    Kann mir jemand sagen, wo sie das herholt?
    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      Hallo
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @biker1602 du möchtest doch nur eine Aktion wenn true oder false deiner Balkontür?
      Dann sollte es auf wurde geändert, ansonsten läuft dein Script, immer wenn Balkontür aktualisiert wird( deine eventuellen 50min)
        biker1602
        Danke werde ich gleich mal testen.
        • B biker1602
          Hallo
          Jan1
          @biker1602
          So wie crunchip das schreibt, wäre das schon der erste Ansatz, dann sollte man sich immer angewöhnen, dass man ein stop timeout direkt vor den timeout setzt. Das ist in Deinem Fall zwar nicht die Ursache, verhindert aber schon mal weitere Probleme.
          Dann hast in den FALLS Bedingungen das selbe Objekt wie im Trigger und hier ist es ebenfalls eleganter, wenn man das über "Wert" aus den Trigger Blöcken abfragt. Dann ist es auch nicht nötig extra noch mal auf "wahr" zu prüfen, da das die Grundfunktion der FALLS Bedingung ist. Im Gegenzug wenn man auf "falsch" prüfen möchte, macht man das einfacher in dem man "nicht""Wert" dafür verwendet.
          haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @biker1602
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jan1
            Da muss ich mal einhaken und fragen.
            Ist die Erklärung in Deinem 2.Absatz einfach nur ein 2.Lösungsweg oder hat er andere Vorteile?
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @Jan1
              Jan1
              @haselchen
              Der hat andere Vorteile.
              Der Wert wurde bei der Script Abarbeitung bereits im Trigger eingelesen und ist bekannt. Wenn Du nun also Wert verwendest, dann ist das bereits bekannt. Wenn Du da Objekt noch mal angibst, dann muss der Wert noch mal eingelesen werden und da kann es zu Laufzeitproblemen kommen, was sehr sehr selten der Fall sein wird. Allerdings ist es auch einfacher zu erstellen, weil ich nur ein Block einfügen muss ;-)
              Somit hast zwei Vorteile, erstens sicherer und zweitens schneller.
              • J Jan1
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Jan1
                Danke für die Erklärung.
                Dann versuche ich das in Zukunft umzustellen.
                Habe das meistens so umgesetzt wie der TE.
                • J Jan1
                  @biker1602
                  biker1602
                  @Jan1 said in Blockly startet alle 50 Minuten:
                  Das habe ich nicht ganz verstanden denn ich habe doch unten ein timeout. Soll es oben drüber?
                  • B biker1602
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @biker1602 ja darüber
                    Und wenn du anstatt zweimal falls....false/sonst nimmst
                    Sparst du dir das balkontür false
                    Trigger Balkontür/ wurde geändert
                    Timeout stop
                    Timeout 20 sec
                    ...Falls* Wert
                    steuere xyz ...
                    Sonst
                    Steuere xyz....
                    • B biker1602
                      Jan1
                      @biker1602
                      poste das mal als Export in Code Tacks, dann bau ich das geschwind um. So verstehst das gleich.
                      • J Jan1
                        @biker1602
                        biker1602
                          <variables>
                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="_GAXpeZECET+^MD+kDHC" x="-1021" y="-645">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="xlgd^bXjY%1%OW96sm8~">
                                <field name="oid">zigbee.0.00158d00045c9632.contact</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="EXO!NZp7=cz87vC0c;HS">
                                <field name="DELAY">20</field>
                                  <block type="controls_if" id="mq*s5ki-0uH;+BVng#;w">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="MnW4/UD`*^5@T[]Yv_c+">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="*Y;;k1txUFXPx6L[?Uyh">
                                            <field name="OID">zigbee.0.00158d00045c9632.contact</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="!bepK1hm;bZtvX)!sT,5">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="%6P_@g_DpJ/cikTJI(U;">
                                        <field name="OID">fritzdect.0.Comet_099950285545.mode</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="gx2$(+W}8Wo9z|@o}:ER">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="5=2EA1LTs`,t7Xc8}Wj6">
                                            <field name="OID">fritzdect.0.Comet_099950290397.mode</field>
                                              <block type="math_number" id="CM6,IJyYAH1??64z(|]C">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="AV2f[=n.g?[+S-9|@Qi9">
                                                <field name="OID">fritzdect.0.Comet_119630410624.mode</field>
                                                  <block type="math_number" id="rqMuKRzIV)9@IRW{X?u%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="xDvh==g:|Oc05+,04D%p">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738502FL.Commands.speak</field>
                                                      <block type="text" id="eL06WLH-XvHB^r@@vu+I">
                                                        <field name="TEXT">Balkontür ist geöffnet</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id=";6,4F:.Q*{/?J*dj$oh8">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="WtHg}F=Fw}3I4.;BI+2t">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id=";XSV.HxXn]mXz2=)L9nv">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="]O1F:ulDH~#IksCoB=4q">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="1J7))iXa=j{K$BuBez07">
                                              <block type="math_number" id="|aG:n~Hk7nZy)zJ?nZ9@">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="RDwFqoEaESSrJI$43|E+">
                                                  <block type="math_number" id="7-TUZ:kc)6{,O1r$II*-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="0x7MQ%r/{!b:exTIf{!~">
                                                      <block type="text" id="U}F,vgf,SWJlM4FYG:Yt">
                                                        <field name="TEXT">Balkontür ist geschlossen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="xk]d6Se:n2C~Q{IqN?0d">
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • J Jan1
                          @biker1602
                          biker1602
                          @Jan1 Das war so bestimmt verkehrt oder?
                          • B biker1602
                            Jan1
                            @biker1602
                            in Code Tacks, das sind die Klammern oben, fünftes Symbol von links. Editiere das oben einfach noch mal.
                            • B biker1602
                              Jan1
                              @biker1602
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="_GAXpeZECET+^MD+kDHC" x="-1021" y="-645">
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_negate" id="++#j*R[f~CR5FOd)nR.@">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="on_source" id="?eqA{eX|ra53bCorA!=U">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="on_source" id="NsrrNXHCLEGJ1SYpx)FK">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              • J Jan1
                                @biker1602
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Jan1 genau so meinte ich es, wobei ich der Meinung bin, das
                                sonst falls Wert
                                weggelassen werden kann
                                  sonst falls Wert
                                  Jan1
                                  @crunchip
                                  ja kann weg, da "sonst falls" eh dem "falsch" entspricht und somit ein einfaches "sonst" auch reicht ;-)
                                  Normal fängt man auch mit der Abfrage auf wahr an und ich habs so gelassen um das mit "nicht" "Wert" leichter zu zeigen.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @crunchip
                                    biker1602
                                    @Jan1 das hätte ich so ja nie hinbekommen vielen Dank.
                                    Du bist ja richtig fit. Darf ich dich nochmal zu einem anderen Problem befragen?
                                    • B biker1602
                                      Jan1
                                      @biker1602
                                      Klar und das hättest auch ohne Hilfe geschafft, war ja nicht wirklich falsch und es gibt massig Beispiele hier wie man das lösen kann. Es gibt eben nicht nur einen Weg der Lösung, sondern immer mehrere.
                                      • J Jan1
                                        @biker1602
                                        biker1602
                                        @Jan1 Also ich habe es als neues Script angelegt und gestartet aber Alexa sagt jetzt nichts mehr?
                                        • B biker1602
                                          Jan1
                                          @biker1602
                                          baue debug Blöcke ein und schau was noch ausgeführt wird, dann weißt wo es klemmt
                                          Das sollte so laufen, da sich an der Funktion nichts geändert hat.
                                          Im übrigen kannst das Thermostat abschalten auch weg lassen, weil die Fritz das nur alle 10 Minuten synchronisiert und die Tür dann schon 10 Minuten offen sein muss, bevor das überhaupt greift ;-)
                                           <variables>
                                           </variables>
                                           <block type="on_ext" id="_GAXpeZECET+^MD+kDHC" x="-1012" y="-737">
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="debug" id="=EnWBy*1qXGjE3:8DH-i">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="y-F3C]{[XnbWvh3dvWZ{">
                                                     <field name="TEXT">trigger ok</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           <block type="debug" id="I5y!{aHK?AC|L=NPW!TT">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="]N~%ExNo+Gw{,o]=Gyj%">
        <field name="TEXT">timeout ok</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="X*(/$a:trI{Hp:mk*ia}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="jV!owF+puWVZ1tsQ)57v">
        <field name="TEXT">Heizung an ok</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="*ayuytZBd.|BIY?ebl8v">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=")-ZZ=wFtEF^_~F!a9U|}">
        <field name="TEXT">Heizung aus ok</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
