  5. [Gelöst] Blockly startet alle 50 Minuten
    5.5k
blockly
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Jan1
    Da muss ich mal einhaken und fragen.
    Ist die Erklärung in Deinem 2.Absatz einfach nur ein 2.Lösungsweg oder hat er andere Vorteile?
    Jan1
    @haselchen
    Der hat andere Vorteile.
    Der Wert wurde bei der Script Abarbeitung bereits im Trigger eingelesen und ist bekannt. Wenn Du nun also Wert verwendest, dann ist das bereits bekannt. Wenn Du da Objekt noch mal angibst, dann muss der Wert noch mal eingelesen werden und da kann es zu Laufzeitproblemen kommen, was sehr sehr selten der Fall sein wird. Allerdings ist es auch einfacher zu erstellen, weil ich nur ein Block einfügen muss ;-)
    Somit hast zwei Vorteile, erstens sicherer und zweitens schneller.
    • J Jan1
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1
      Danke für die Erklärung.
      Dann versuche ich das in Zukunft umzustellen.
      Habe das meistens so umgesetzt wie der TE.
      • J Jan1
        @biker1602
        So wie crunchip das schreibt, wäre das schon der erste Ansatz, dann sollte man sich immer angewöhnen, dass man ein stop timeout direkt vor den timeout setzt. Das ist in Deinem Fall zwar nicht die Ursache, verhindert aber schon mal weitere Probleme.
        Dann hast in den FALLS Bedingungen das selbe Objekt wie im Trigger und hier ist es ebenfalls eleganter, wenn man das über "Wert" aus den Trigger Blöcken abfragt. Dann ist es auch nicht nötig extra noch mal auf "wahr" zu prüfen, da das die Grundfunktion der FALLS Bedingung ist. Im Gegenzug wenn man auf "falsch" prüfen möchte, macht man das einfacher in dem man "nicht""Wert" dafür verwendet.
        biker1602
        @Jan1 said in Blockly startet alle 50 Minuten:
        Das habe ich nicht ganz verstanden denn ich habe doch unten ein timeout. Soll es oben drüber?
        crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
        • B biker1602
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @biker1602 ja darüber
          Und wenn du anstatt zweimal falls....false/sonst nimmst
          Sparst du dir das balkontür false
          Trigger Balkontür/ wurde geändert
          Timeout stop
          Timeout 20 sec
          ...Falls* Wert
          steuere xyz ...
          Sonst
          Steuere xyz....
          • B biker1602
            Jan1
            @biker1602
            poste das mal als Export in Code Tacks, dann bau ich das geschwind um. So verstehst das gleich.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @biker1602
              biker1602
              schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="_GAXpeZECET+^MD+kDHC" x="-1021" y="-645">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="xlgd^bXjY%1%OW96sm8~">
                      <field name="oid">zigbee.0.00158d00045c9632.contact</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="EXO!NZp7=cz87vC0c;HS">
                      <field name="DELAY">20</field>
                        <block type="controls_if" id="mq*s5ki-0uH;+BVng#;w">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="MnW4/UD`*^5@T[]Yv_c+">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="*Y;;k1txUFXPx6L[?Uyh">
                                  <field name="OID">zigbee.0.00158d00045c9632.contact</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="!bepK1hm;bZtvX)!sT,5">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="%6P_@g_DpJ/cikTJI(U;">
                              <field name="OID">fritzdect.0.Comet_099950285545.mode</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="gx2$(+W}8Wo9z|@o}:ER">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="5=2EA1LTs`,t7Xc8}Wj6">
                                  <field name="OID">fritzdect.0.Comet_099950290397.mode</field>
                                    <block type="math_number" id="CM6,IJyYAH1??64z(|]C">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="AV2f[=n.g?[+S-9|@Qi9">
                                      <field name="OID">fritzdect.0.Comet_119630410624.mode</field>
                                        <block type="math_number" id="rqMuKRzIV)9@IRW{X?u%">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="xDvh==g:|Oc05+,04D%p">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738502FL.Commands.speak</field>
                                            <block type="text" id="eL06WLH-XvHB^r@@vu+I">
                                              <field name="TEXT">Balkontür ist geöffnet</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id=";6,4F:.Q*{/?J*dj$oh8">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="WtHg}F=Fw}3I4.;BI+2t">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=";XSV.HxXn]mXz2=)L9nv">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="]O1F:ulDH~#IksCoB=4q">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="1J7))iXa=j{K$BuBez07">
                                    <block type="math_number" id="|aG:n~Hk7nZy)zJ?nZ9@">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="RDwFqoEaESSrJI$43|E+">
                                        <block type="math_number" id="7-TUZ:kc)6{,O1r$II*-">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="0x7MQ%r/{!b:exTIf{!~">
                                            <block type="text" id="U}F,vgf,SWJlM4FYG:Yt">
                                              <field name="TEXT">Balkontür ist geschlossen</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="xk]d6Se:n2C~Q{IqN?0d">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • J Jan1
                @biker1602
                biker1602
                @Jan1 Das war so bestimmt verkehrt oder?
                • B biker1602
                  Jan1
                  @biker1602
                  in Code Tacks, das sind die Klammern oben, fünftes Symbol von links. Editiere das oben einfach noch mal.
                  • B biker1602
                    Jan1
                    @biker1602
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="_GAXpeZECET+^MD+kDHC" x="-1021" y="-645">
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_negate" id="++#j*R[f~CR5FOd)nR.@">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="on_source" id="?eqA{eX|ra53bCorA!=U">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="on_source" id="NsrrNXHCLEGJ1SYpx)FK">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    • J Jan1
                      @biker1602
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Jan1 genau so meinte ich es, wobei ich der Meinung bin, das
                      sonst falls Wert
                      weggelassen werden kann
                        sonst falls Wert
                        Jan1
                        @crunchip
                        ja kann weg, da "sonst falls" eh dem "falsch" entspricht und somit ein einfaches "sonst" auch reicht ;-)
                        Normal fängt man auch mit der Abfrage auf wahr an und ich habs so gelassen um das mit "nicht" "Wert" leichter zu zeigen.
                        • J Jan1
                          @crunchip
                          biker1602
                          @Jan1 das hätte ich so ja nie hinbekommen vielen Dank.
                          Du bist ja richtig fit. Darf ich dich nochmal zu einem anderen Problem befragen?
                          • B biker1602
                            Jan1
                            @biker1602
                            Klar und das hättest auch ohne Hilfe geschafft, war ja nicht wirklich falsch und es gibt massig Beispiele hier wie man das lösen kann. Es gibt eben nicht nur einen Weg der Lösung, sondern immer mehrere.
                            • J Jan1
                              @biker1602
                              biker1602
                              @Jan1 Also ich habe es als neues Script angelegt und gestartet aber Alexa sagt jetzt nichts mehr?
                              • B biker1602
                                Jan1
                                @biker1602
                                baue debug Blöcke ein und schau was noch ausgeführt wird, dann weißt wo es klemmt
                                Das sollte so laufen, da sich an der Funktion nichts geändert hat.
                                Im übrigen kannst das Thermostat abschalten auch weg lassen, weil die Fritz das nur alle 10 Minuten synchronisiert und die Tür dann schon 10 Minuten offen sein muss, bevor das überhaupt greift ;-)
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="on_ext" id="_GAXpeZECET+^MD+kDHC" x="-1012" y="-737">
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="debug" id="=EnWBy*1qXGjE3:8DH-i">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="y-F3C]{[XnbWvh3dvWZ{">
                                           <field name="TEXT">trigger ok</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 <block type="debug" id="I5y!{aHK?AC|L=NPW!TT">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="]N~%ExNo+Gw{,o]=Gyj%">
                                                       <field name="TEXT">timeout ok</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="debug" id="X*(/$a:trI{Hp:mk*ia}">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="jV!owF+puWVZ1tsQ)57v">
                                                               <field name="TEXT">Heizung an ok</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="debug" id="*ayuytZBd.|BIY?ebl8v">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id=")-ZZ=wFtEF^_~F!a9U|}">
                                                               <field name="TEXT">Heizung aus ok</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                • J Jan1
                                  @biker1602
                                  biker1602
                                  @Jan1 Jetzt nochmal eine anderes Problem wo du mir vielleicht helfen kannst. An der Balkontür wo der Sensor ist, habe ich von innen ein Rollo was über Funk läuft mit einem Broadlink. Ich habe die Befehle Hoch runter und Stopp angelernt. Ich würde das auch gerne so wie ich es jetzt an dem feststehenden Fensterteil über eine Routine mit Alexa habe das bei Sonnenaufgang hoch Sonnenuntergang automatisch heruntermachen. Mein Problem ist mit der Balkontür das das Rollo bei geöffnetem Fenster z.B. im Sommer nicht heruntergehen darf, wenn die Tür auf ist. Dieses wollte ich mit einem Blockly versuchen was prüft ob das Fenster auf ist und das Herunterfahren blockiert. Ich weiß nicht wo ich den Punkt vom Rollo hernehmen soll denn ich denke man braucht einen Datenpunk den man selber erstellt oder?
                                  Vielleicht hast du ja eine Idee.
                                  • B biker1602
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @biker1602
                                    Bitte erstmal das eine Thema beenden und dann ein Neues (neuer Thread) anfangen.
                                      @biker1602
                                      biker1602
                                      @haselchen wo kann ich es beenden oder als erledigt markieren?
                                      • B biker1602
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @biker1602
                                        Entweder rechts bei den 3 Punkten
                                        Oder Du schreibst im 1.Beitrag [Gelöst] vor deinem Threadtitel
