  4. Text2Command und virtueller Tastendruck
    5.7k
securitytemplateblockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    samsungfreak
    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
    ich habe leider nichts passendes finden können. Ich würde gerne via Telegram und Text2Command einen "virtuellen Tastendruck" antriggern.
    Mit der Regel "Schalte irgendwas an oder aus" geht es leider nicht da ich hlogischerweise keinen Wert schreiben kann bei einem Tastendruck.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    • t-masterT Offline
      t-masterT Offline
      t-master
      schrieb am zuletzt editiert von t-master
      Schau dir das mal an, vielleich ist das schon was du suchst.
      Link>>Telegram und Iobroker
      Link>>ioBroker - Blockly Telegram Menü
        samsungfreak
        Danke für dein Feedback.
        Das war mir bereits so bekannt und funktioniert auch. Es geht mir darum, dass ich versuche via Text2Command einen Virtuellen Button "zu drücken":
        Leider funktioniert es mit einem "true" oder "false" nicht:
        t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
        • S samsungfreak
          t-masterT Offline
          t-masterT Offline
          t-master
          @samsungfreak
          Ich kann deinen Fehler nicht nachvollziehen und habe mal testweise meine Homatic-Schaltsteckdose mit dem virtuellen Datenpunkt "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT" für AN und "hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_SHORT" für AUS verknüpft und es funkioniert beides einwandfrei.
          Einen Text/Wert im "Wert zum Schreiben" im Text2Command-Adapter brauchte ich nicht eintragen bzw konnte ich eintragen was ich wollte, der Datenpunkt "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT" blieb immer auf >true<, wurde aber getriggert.
          Fragen:
          Hast du die text2command.x mit dem telegram.x verknüpft?
          Passiert das gewünschte wenn du den Button selber anklickst (Garagentor-Taster/Relais verknüpft) ?
            samsungfreak
            @t-master Ich habe das Problem gefunden konnte es aber nicht beheben. Der virtueller Taster hat ohne Probleme funktioniert!
            Das Problem war, dass mein JavaSkript immer deaktiviert wurde nachdem ich es über Telegram angesteuert hatte. Der Fehler war, dass ich vergessen hatte den Parameter "true" setzten zu lassen für das Garagen Javaskript. Dadurch das es nicht gesetzt war wurde das Skript immer wieder deaktiviert :(
            Danke für deine Hilfe!
            • S samsungfreak
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @samsungfreak
              Du darfst nicht das Script selbst adressieren, sondern Du benötigst einen Datenpunkt der durch das script getriggert/beobachtet wird
              • BBTownB BBTown
                @samsungfreak
                samsungfreak
                @BBTown Wie genau meinst du das?
                Ich habe ein "Start" Skript das wie folgt aussieht:
                sendTo('telegram.0', {
                    text:   'Raum wählen',
                    reply_markup: {
                        keyboard: [
                            ['Arbeitszimmer', ''],
                            ['Garage', ''],
                            ['Staubsauger', ''],
                        resize_keyboard:   true,
                        one_time_keyboard: false
                Pro Bereich (Arbeitszimmer/Garage/Staubsauger) habe ich ebenfalls ein Skript das wie folgt aussieht:
                    text:   'Bitte wähle eine Aktion',
                    reply_markup: {
                        keyboard: [
                            ['Übersicht', ''],
                            ['Arbeitszimmerlicht an', 'Arbeitszimmerlicht aus']
                Und dann habe ich die Regeln im Text2Command:
                Ist das so falsch?
                • S samsungfreak
                      reply_markup: {
                          keyboard: [
                              ['Garage', ''],
                      reply_markup: {
                          keyboard: [
                              ['Übersicht', ''],
                  Ist das so falsch?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @samsungfreak sagte in Text2Command und virtueller Tastendruck:
                  Ist das so falsch?
                  Du schaltest das ganze Script an und aus.
                  (scriptEnabled), so wie es aussieht.
                  • dslraserD dslraser
                    Ist das so falsch?
                    samsungfreak
                    @dslraser sagte in Text2Command und virtueller Tastendruck:
                    Ist das so falsch?
                    Sorry das verstehe ich nicht ganz. An welcher Stelle mache ich das?
                    • S samsungfreak
                      Ist das so falsch?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @samsungfreak
                      da, oder ?
                      S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @samsungfreak
                        da, oder ?
                        samsungfreak
                        @dslraser Hier verlinke ich ja immer auf die Javaskripte pro Raum. Ich bin hier nach folgender Anleitung vorgegangen (klick mich)
                          @samsungfreak
                          da, oder ?
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @dslraser @samsungfreak
                          ja, genau das meinte ich ... du stellst keinen Datenpunkt "Licht Arbeitszimmer" an/aus, sondern Du schaltest das Script, welches das Licht schalten soll, an/aus
                          • BBTownB BBTown
                            samsungfreak
                            @BBTown Eigentlich nicht. Ich schalte das Javaskript für die Übersicht und pro Raum. Die Geräte dahinter steuere ich nicht via JavaSkript
                            • S samsungfreak
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @samsungfreak
                              aber es handelt sich eben nicht um ein Gerät oder einen Variable, sondern das Script selber dass Du adressierst, das funktioniert nicht
                              • S samsungfreak
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Nur kurz überflogen (den Link) Dort macht er es auch "falsch", bzw. nicht wie empfohlen....(sieht jedenfalls in seinen Datenpunkten so aus). Das kann funktionieren, muss aber nicht. Dafür gibt es Trigger und eigene Datenpunkte.
                                  samsungfreak
                                  @dslraser Hast du ggf. einen Link zu einer Anleitung wo es "richtig" beschrieben wird?
                                  dslraserD BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S samsungfreak
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Müsste ich selbst erst suchen. (und text2command nutze ich schon eine Weile nicht mehr. Ich nutze ein Telegram Menü ohne text2command)
                                    • S samsungfreak
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      Das ist im Grunde kein text2command spezifisches Thema, daher könnte ich mir vorstellen, dass Du hierfür kein text2command Beispiel findest.
                                      in ioBroker verwendest Du für Zustände grundsätzlich Datenpunkte.
                                      Für die Zustände "an/aus" bspw. einen "switch" (boolean) der eben den Zustand "falsch" oder "wahr" (oder eben aus/an, oder false/true oder 0/1) haben kann.
                                      Diesen Datenpunkt schaltest Du dann entsprechend um.
                                      Ein Script kann nun darauf reagieren und eine Aktion ausführen.
                                      Die Frage ist also zunächst, hast Du ggf. bereits einen Datenpunkt der den Zustand der zu schalttenden Lampe darstellt/symbolisiert?
                                      • S samsungfreak
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @samsungfreak
                                        so sieht bei mir beispielsweise das Einschalten und das Ausschalten eines solchen Datenpunktes (hier meine Außenlampen) per telegram-Kommando aus:
