  4. Text2Command und virtueller Tastendruck
    5.7k
securitytemplateblockly
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @t-master Ich habe das Problem gefunden konnte es aber nicht beheben. Der virtueller Taster hat ohne Probleme funktioniert!
    Das Problem war, dass mein JavaSkript immer deaktiviert wurde nachdem ich es über Telegram angesteuert hatte. Der Fehler war, dass ich vergessen hatte den Parameter "true" setzten zu lassen für das Garagen Javaskript. Dadurch das es nicht gesetzt war wurde das Skript immer wieder deaktiviert :(
    Danke für deine Hilfe!
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @samsungfreak
    Du darfst nicht das Script selbst adressieren, sondern Du benötigst einen Datenpunkt der durch das script getriggert/beobachtet wird
    • BBTownB BBTown
      @samsungfreak
      samsungfreak
      @BBTown Wie genau meinst du das?
      Ich habe ein "Start" Skript das wie folgt aussieht:
      sendTo('telegram.0', {
          text:   'Raum wählen',
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Arbeitszimmer', ''],
                  ['Garage', ''],
                  ['Staubsauger', ''],
              resize_keyboard:   true,
              one_time_keyboard: false
      Pro Bereich (Arbeitszimmer/Garage/Staubsauger) habe ich ebenfalls ein Skript das wie folgt aussieht:
          text:   'Bitte wähle eine Aktion',
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Übersicht', ''],
                  ['Arbeitszimmerlicht an', 'Arbeitszimmerlicht aus']
      Und dann habe ich die Regeln im Text2Command:
      Ist das so falsch?
      • S samsungfreak
            reply_markup: {
                keyboard: [
                    ['Garage', ''],
            reply_markup: {
                keyboard: [
                    ['Übersicht', ''],
        Ist das so falsch?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @samsungfreak sagte in Text2Command und virtueller Tastendruck:
        Ist das so falsch?
        Du schaltest das ganze Script an und aus.
        (scriptEnabled), so wie es aussieht.
        • dslraserD dslraser
          Ist das so falsch?
          samsungfreak
          @dslraser sagte in Text2Command und virtueller Tastendruck:
          Ist das so falsch?
          Sorry das verstehe ich nicht ganz. An welcher Stelle mache ich das?
          • S samsungfreak
            Ist das so falsch?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @samsungfreak
            da, oder ?
            S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              @samsungfreak
              da, oder ?
              samsungfreak
              schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
              @dslraser Hier verlinke ich ja immer auf die Javaskripte pro Raum. Ich bin hier nach folgender Anleitung vorgegangen (klick mich)
                @samsungfreak
                da, oder ?
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @dslraser @samsungfreak
                ja, genau das meinte ich ... du stellst keinen Datenpunkt "Licht Arbeitszimmer" an/aus, sondern Du schaltest das Script, welches das Licht schalten soll, an/aus
                • BBTownB BBTown
                  samsungfreak
                  @BBTown Eigentlich nicht. Ich schalte das Javaskript für die Übersicht und pro Raum. Die Geräte dahinter steuere ich nicht via JavaSkript
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S samsungfreak
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @samsungfreak
                    aber es handelt sich eben nicht um ein Gerät oder einen Variable, sondern das Script selber dass Du adressierst, das funktioniert nicht
                    • S samsungfreak
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Nur kurz überflogen (den Link) Dort macht er es auch "falsch", bzw. nicht wie empfohlen....(sieht jedenfalls in seinen Datenpunkten so aus). Das kann funktionieren, muss aber nicht. Dafür gibt es Trigger und eigene Datenpunkte.
                        samsungfreak
                        @dslraser Hast du ggf. einen Link zu einer Anleitung wo es "richtig" beschrieben wird?
                        dslraserD BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S samsungfreak
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Müsste ich selbst erst suchen. (und text2command nutze ich schon eine Weile nicht mehr. Ich nutze ein Telegram Menü ohne text2command)
                          • S samsungfreak
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Das ist im Grunde kein text2command spezifisches Thema, daher könnte ich mir vorstellen, dass Du hierfür kein text2command Beispiel findest.
                            in ioBroker verwendest Du für Zustände grundsätzlich Datenpunkte.
                            Für die Zustände "an/aus" bspw. einen "switch" (boolean) der eben den Zustand "falsch" oder "wahr" (oder eben aus/an, oder false/true oder 0/1) haben kann.
                            Diesen Datenpunkt schaltest Du dann entsprechend um.
                            Ein Script kann nun darauf reagieren und eine Aktion ausführen.
                            Die Frage ist also zunächst, hast Du ggf. bereits einen Datenpunkt der den Zustand der zu schalttenden Lampe darstellt/symbolisiert?
                            • S samsungfreak
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @samsungfreak
                              so sieht bei mir beispielsweise das Einschalten und das Ausschalten eines solchen Datenpunktes (hier meine Außenlampen) per telegram-Kommando aus:
