  4. ioBroker im Docker Container auf KNX IP-Gatway zugreifen
2 Beiträge 2 Kommentatoren 662 Aufrufe 2 Beobachtet
    Bertow
    Hallo Leute,
    Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Thema Hausautomation und habe auch Testweise ioBroker in einem Docker Container auf Basis des buanet-Image laufen.
    Bisher funktioniert auch das meiste recht gut, jedoch bekomme ich keine brauchbare Verbindung zu meinem Weinzierl 730 KNX-IP Gateway über den KNX Adapter hergestellt.
    Wenn ich ioBroker direkt auf meinem Raspi3 installiere klappt das alles wunderbar nur eben aus dem Container heraus nicht.
    Vermutlich hat das mit der UDP-Verbindung aus dem Container heraus zu tun jedoch bekomme ich das einfach nicht gebacken :(
    Hier ein Auszug aus dem Log:
    knx.0	2020-05-18 20:16:35.069	info	(915) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2020-05-18 20:16:35.066	info	(915) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0	2020-05-18 20:16:27.092	info	(915) Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.3:55457
    knx.0	2020-05-18 20:16:27.089	info	(915) Using UDP with local IP: 172.17.0.3
    Der Adapter selbst ist grün.
    Ich gehe davon aus, dass ich die Einstellungen korrekt vorgenommen habe da ich mit einer direkten Installation von ioBroker auf einem anderen Raspi eine Verbindung herstellen kann und auch Werte auslesen und Aktoren steuern kann
    Hatte hier schon jemand dieses Problem in Verbindung mit Docker oder kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegt?
    Vielen Dank im Voraus
    • B Bertow
      Hallo Leute,
      stsch83
      @Bertow Hast du hierfür eine Lösung gefunden?
