  4. Mi Home Vacuum Karte
mi homeroborockkarte
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    mcgl
    Hallo Zusammen
    kurze Ausgangslage, ich habe zwei Roborocks S50. EG & OG.
    Nun versuche ich via den Mi Home Adaptern die Karte auszulesen. Allerdings zeigt er mir auf beiden Geräten immer das selbe Beispiel Bild an.
    Was mich schon mal verwirrt. Welches ist der richtige Server? Als Schweizer bin ich au f dem Server Switzerland. Der Adapter kennt allerdings diesen nicht. also habe ich auf Germany gewechselt. (auch kein Erfolg) Weiter kennt dann die Flolevac App Deutschland nicht. Damit mache ich aber die Updates. was verwendet Ihr für einen Server?
    Ebenfalls irritiert es mich, dass jedesmal wenn ich die Einstellung der Instanzen öffne, der erste Roboter für die Karte ausgewählt ist. Auch wenn ich den zweiten auswähle und speichere, beim nächsten öffnen des Fensters steht wieder der zweite drin. Und der hat noch nicht mal den gleichen Token, welchen ich mir notiert habe und seit je an verwende?!?
    Hängt das mit dem falschen Server zusammen oder ist dies ein Bug?
    Gruss GL
    ioBroker auf Synology Diskstation in VM Debian
    Shelly, Sonoff, ESP, Osram Lightify (leider), 2x Roborock 2 gen, Unfi Hotspots
      mcgl
      Hm... Ich dachte die Roborocks haben soviele mittlerweile? Kann mir hierzu niemand helfen?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mcgl
        @mcgl Hi,
        Ich hab 4 S5.
        EU Server ist richtig, der Adapter funktioniert aber gut mit mehreren Instanzen und den Karten.
        Evtl wäre unter Umständen die Version welche du verwendest, interessant. 🙂
          @mcgl Hi,
          Ich hab 4 S5.
          mcgl
          schrieb am zuletzt editiert von mcgl
          @ilovegym Hi
          Ich benütze die mihome-vacuum Adapter Version 2.0.7 meines wissens die aktuellste.
          Aber im Adapter gibt es ja nur die Server:
          • China
          • Singapure
          • Germany
          • USA
          • Russia
          in der Flolevac App gibt es nur
          • Mainland
          • Singapore
          • Taiwan
          • Europe
          • United States (Singapore)
          • United State (US)
          • India
          • Hong Kong
          • Korea
          • Russia
          • Other
          • FloleVacWeb
          • Custom
          In der Xiaomi Home App gibt es keine Servereinstellung mehr, man kann nur sein Land aussuchen (ich gehe allerdings davon aus dass bei einem Länderwechsel auch ein Serverwechsel stattfindet) aber auf welchen Server???
          Ist denn Europe der gleiche wie Germany und liegt der Schweizer Server auch auf dem "Europaserver"?
          Und Wo sind meine Karten nun :D :man-shrugging:
          • M mcgl
            @ilovegym Hi
            • China
            • Singapure
            • Germany
            • USA
            • Russia
            • Mainland
            • Singapore
            • Taiwan
            • Europe
            • United State (US)
            • India
            • Hong Kong
            • Korea
            • Russia
            • Other
            • FloleVacWeb
            • Custom
            @mcgl Hi,
            aaalsooooo
            bin ja kein Schweizer Landsmann, aber mit Germany ( ist gleich Europe ) funktioniert es.
            Du brauchst für beide Sauger jeweils eine Instanz, bei der zweiten änderst du den eigenen Port um +1, damits da kein durcheinander gibt.
            Dann wählst du in der ersten Instanz den ersten Sauger aus, nachdem du auf Germany/Europe umgestellt hast, und speicherst es ab.
            Dann gehst du in die zweite Instanz, stellst da auch auf Germany/Europe, lässt bei Devices den Sauger suchen, wählst ihn aus, und änderst noch den eigenen Port um +1, also anstatt 54321 auf 54322. Den Port am Sauger lässt du wie er ist.
            Dann warten... das dauert manchmal bis 30min, bis die erste Karte da ist.
            Viel Spass!
              @mcgl Hi,
              aaalsooooo
              Viel Spass!
              mcgl
              @ilovegym danke schonmal für deine Antwort
              Aber ganz so doof bin ich schon nicht.
              Die Sauger laufen beide schon seit über einem jahr via iobroker. Somit habe ich zwei instanzen mit unterschiedlichen Ports.
              Das war ja auch nicht meine Frage. Alles klappt einzig und alleine die neue Geschichte mit den Servern und den Karten nicht. Die ist seit 2 Tagen immer noch die selbe und hat nichts mit dem Grundriss meiner Behausung zu tun.
              Ebenfalls, wie bereits am anfang beschrieben, kann ich in instanz0 roborock 1 auswählen und in instanz1 roborock 2. Wenn ich das instanzen Fenster schliesse und wieder öffne steht allerdings bei instanz 2 roborock 1.
              Ich weiss nicht ob dies auch einen zusammenhang hat allerdings hinterlösst dies einen komischen Nachgeschmack, solange auch sonnst nichts fubktionier.
              Genauso wie die Tasache dass bei den geladenen Devices bei einem der Sauger ein falscher Token hinterlegt ist.
              VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mcgl
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                Hallo, Ich habe einen Roborock S5 Max der auch wunderbar funktioniert, ich wollte Ihn nun auch bei
                mir im Iobroker einbinden was auch mit dem mihime-vacuum Adapter soweit klappt. Ich habe jetzt zur Zielzonenbestimmung um evtl. auch den Sauger aus dem Iobroker zu steuern die Flolevac App installiert und auch zum Laufen gebracht leider sieht die Karte die das Programm runterlädt sehr seltsam aus ?????? Was ist mein Fehler?
                Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
                • VanduraV Vandura
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    ich hoffe mir kann hier jemand helfen: Ich nutze den Mihome-Adapter schon eine ganze Zeit und habe aktuell wieder einmal das Problem, dass meine Karte nicht aktualisiert wird.
                    In der Flole-App funktioniert die Karte, sonstige Bedienung des Robbie über iobroker funktioniert. Karte liegt auf den Xiaomi-Servern, Valetudo ist nicht aktiviert. Den Canvas-Fix hatte ich eigentlich installiert, damit hat es schon mal funktioniert.
                    VG
                    • C Coffeelover
                      VG
                      @Coffeelover
                      Zwischenzeitlich z. B. die node-Version gewechselt? Dann muss canvas evtl. gegen die neue Version nochmal gebaut werden.
                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Coffeelover
                        Coffeelover
                        @Thomas-Braun Gut möglich. Danke, das prüfe ich.
                          @Coffeelover
                          Coffeelover
                          @Thomas-Braun Leider hat das nichts gebracht. Die Karte ist unverändert.
                          • C Coffeelover
                            @Coffeelover
                            Irgendwas hilfreiches im Log?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Coffeelover
                              Coffeelover
                              @Thomas-Braun Nein, leider nichts. Nur ganz normale Debug / Silly Einträge.
                              • C Coffeelover
                                @Coffeelover
                                Geheime Einträge?
                                  @Coffeelover
                                  Geheime Einträge?
                                  Coffeelover
                                  schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                  @Thomas-Braun Nein, Nicht-kopier-Fehler. :) Habe die Sillys nicht mitgenommen.
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 17:27:25.378	info	(5927) create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 17:27:24.741	info	(5927) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:27:13.746	info	(5790) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:27:13.743	info	(5790) terminating
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:27:13.736	info	(5790) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:27:13.365	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2741,"state":8,"battery":99,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:27:12.025	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":186,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:27:05.887	debug	(5790) system.adapter.admin.0: logging false
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:26:52.029	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2740,"state":8,"battery":99,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:26:52.021	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":185,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:26:32.032	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2739,"state":8,"battery":99,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:26:32.017	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":184,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:26:13.106	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2738,"state":8,"battery":99,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:26:12.014	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":183,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:25:52.022	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2736,"state":8,"battery":98,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:25:52.010	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":182,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:25:32.012	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2735,"state":8,"battery":98,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:25:32.005	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":181,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:25:12.838	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2734,"state":8,"battery":98,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:25:12.001	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":180,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:24:52.005	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2733,"state":8,"battery":98,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:24:51.997	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":179,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:24:32.028	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2732,"state":8,"battery":98,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:24:31.993	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":178,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:24:12.585	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2731,"state":8,"battery":98,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:24:11.989	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":177,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:23:51.993	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2730,"state":8,"battery":98,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:23:51.984	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":176,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:23:31.989	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2728,"state":8,"battery":97,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:23:31.981	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":175,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:23:12.326	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2727,"state":8,"battery":97,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:23:11.977	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":174,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:51.990	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2726,"state":8,"battery":97,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:51.973	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":173,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:34.004	debug	(5790) Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:34.002	debug	(5790) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F16"],"id":172}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:33.991	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":172,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:32.502	debug	(5790) Receive <<< {"result":[2157523,32410170000,1186,[1602861331,1602861327,1602828165,1602655411,1602599666,1602515427,1602453739,1602453734,1602410562,1602313658,1602254019,1602137865,1602050076,
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:32.490	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":171,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:31.995	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":205022,"side_brush_work_time":205022,"filter_work_time":342809,"sensor_dirty_time":95102}],"id":170}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:31.987	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":170,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:31.976	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2725,"state":8,"battery":97,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:31.968	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":169,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:30.346	debug	(5790) stateChange mihome-vacuum.2.map.loadMap {"val":false,"ack":false,"ts":1602861750428,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1602861750428}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:30.005	debug	(5790) Receive <<< {"result":["ok"],"id":168}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.999	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":168,"method":"app_pause"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.996	debug	(5790) stateChange mihome-vacuum.2.control.pause {"val":true,"ack":false,"ts":1602861750078,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1598694803490}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.973	debug	(5790) Receive <<< {"result":["ok"],"id":167}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.963	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":167,"method":"app_charge"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.960	debug	(5790) stateChange mihome-vacuum.2.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1602861750041,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1598088771448}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.876	debug	(5790) Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.874	debug	(5790) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F7"],"id":166}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.863	debug	(5790) 0. Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.861	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":166,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.357	debug	(5790) Receive <<< {"result":["retry"],"id":165}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.347	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":165,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:29.344	debug	(5790) stateChange mihome-vacuum.2.map.loadMap {"val":true,"ack":false,"ts":1602861749427,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1602861749427}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:12.965	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2723,"state":8,"battery":96,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:22:12.954	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":164,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:21:52.957	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2722,"state":8,"battery":96,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:21:52.951	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":163,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:21:32.956	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2721,"state":8,"battery":96,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:21:32.948	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":162,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:21:12.955	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2719,"state":8,"battery":95,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:21:12.945	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":161,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:52.950	debug	(5790) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2718,"state":8,"battery":95,"clean_time":258,"clean_area":7487500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:52.940	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":160,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:37.545	debug	(5790) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"16.10","Start":"16:15","Saugzeit":"4 min","Fläche":"7.49 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"16.10","Start":"16:15","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:37.348	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1601562757,1601565123,2366,41235000,0,1]],"id":159}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:37.340	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":159,"method":"get_clean_record","params":[1601562757]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:37.145	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1601618300,1601621505,3205,49630000,0,1]],"id":158}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:37.137	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":158,"method":"get_clean_record","params":[1601618300]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.941	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1601714000,1601714954,552,9715000,0,0]],"id":157}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.933	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":157,"method":"get_clean_record","params":[1601714000]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.736	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1601795459,1601797747,2288,38030000,0,1]],"id":156}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.729	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":156,"method":"get_clean_record","params":[1601795459]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.534	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1601807943,1601808091,148,0,0,1]],"id":155}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.526	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":155,"method":"get_clean_record","params":[1601807943]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.329	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1601880384,1601883572,3067,46295000,0,1]],"id":154}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.322	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":154,"method":"get_clean_record","params":[1601880384]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.126	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1601995043,1601999717,1675,25665000,0,1]],"id":153}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:36.118	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":153,"method":"get_clean_record","params":[1601995043]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.922	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1602050076,1602053256,3180,48322500,0,1]],"id":152}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.914	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":152,"method":"get_clean_record","params":[1602050076]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.717	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1602137865,1602139442,1577,26232500,0,1]],"id":151}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.710	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":151,"method":"get_clean_record","params":[1602137865]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.514	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1602254019,1602255661,1642,25732500,0,1]],"id":150}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.506	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":150,"method":"get_clean_record","params":[1602254019]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.474	debug	(5790) Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.472	debug	(5790) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F5"],"id":149}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.465	debug	(5790) 0. Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.463	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":149,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.310	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1602313658,1602316890,3232,50862500,0,1]],"id":148}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.303	debug	(5790) sendMsg[1] >>> {"id":148,"method":"get_clean_record","params":[1602313658]}
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 16:20:35.105	debug	(5790) Receive <<< {"result":[[1602410562,1602413674,3112,52317500,0,1]],"id":147}
                                  Edit: Wobei ich mich gerade über den Zeitsprung im Log wundere.
                                  Edit2: Beim Adapter Neustart tauchte folgende auf:
                                  mihome-vacuum.2	2020-10-16 17:56:49.005	info	(10608) Cloud control disabled
                                  Hat das was zu bedeuten?
                                  • C Coffeelover
                                    @Coffeelover
                                    Kommt bei meinem V1 nicht.
                                    Aber ist es richtig, dass du da drei Instanzen laufen hast?
                                      @Coffeelover
                                      Coffeelover
                                      @Thomas-Braun Nein, Instanz.0 und .1 gibt es nicht mehr. Aus historischen Gründen läuft das auf Instanz .2
                                      • C Coffeelover
                                        @Coffeelover
                                        Karte auch aktiv?
                                          @Coffeelover
                                          Karte auch aktiv?
                                          Coffeelover
                                          @Thomas-Braun Yes, logo.
