  4. ble adapter keine Verbindung mehr
ble adapter
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Marty56
    schrieb am zuletzt editiert von Marty56
    Ich bin auf eine neue Platform (Intel NUC, Debian 10) umgezogen und (zu meinem Erstaunen) lief der BLE Adapter auf Anhieb!
    Heute habe ich "iobroker fix" gemacht. Jetzt kann der Adapter nicht mehr Zugreifen und connect is auf false.
    Natürlich habe ich "sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)" gemacht.
    Hat jemand einen Tip?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      @Marty56 Logfile vom Start des Adapters bitte.
        Marty56
        völlig unauffällig.
        ble.0	2020-05-17 14:31:42.142	info	(15594) monitored services: fe95
        ble.0	2020-05-17 14:31:42.140	info	(15594) enabled plugins: mi-flora, _default
        ble.0	2020-05-17 14:31:42.138	info	(15594) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0	2020-05-17 14:31:42.051	info	(15594) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
        host.nuc	2020-05-17 14:31:40.006	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 15594
        host.nuc	2020-05-17 14:31:39.949	info	"system.adapter.ble.0" enabled
        host.nuc	2020-05-17 14:31:37.076	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        ble.0	2020-05-17 14:31:36.540	info	(14797) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        ble.0	2020-05-17 14:31:36.538	info	(14797) terminating
        host.nuc	2020-05-17 14:31:36.534	info	stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
        ble.0	2020-05-17 14:31:36.535	info	(14797) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.nuc	2020-05-17 14:31:36.530	info	stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
        host.nuc	2020-05-17 14:31:36.524	info	"system.adapter.ble.0" disabled
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          völlig unauffällig.
          Marty56
          nochmal mit debug option:
          ble.0	2020-05-17 14:33:33.112	debug	(15616) system.adapter.admin.0: logging true
          ble.0	2020-05-17 14:33:29.676	info	(15616) monitored services: fe95
          ble.0	2020-05-17 14:33:29.673	info	(15616) enabled plugins: mi-flora, _default
          ble.0	2020-05-17 14:33:29.671	info	(15616) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
          ble.0	2020-05-17 14:33:29.586	info	(15616) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.624	debug	(15616) statesDB connected
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.623	debug	(15616) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.614	debug	(15616) States create System PubSub Client
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.612	debug	(15616) States create User PubSub Client
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.605	debug	(15616) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.602	debug	(15616) objectDB connected
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.594	debug	(15616) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.580	debug	(15616) Objects client initialize lua scripts
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.579	debug	(15616) Objects create User PubSub Client
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.578	debug	(15616) Objects create System PubSub Client
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.574	debug	(15616) Objects client ready ... initialize now
          ble.0	2020-05-17 14:33:28.539	debug	(15616) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.nuc	2020-05-17 14:33:27.773	info	instance system.adapter.ble.0 started with pid 15616
          host.nuc	2020-05-17 14:33:25.240	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          ble.0	2020-05-17 14:33:24.711	info	(15594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          ble.0	2020-05-17 14:33:24.710	info	(15594) terminating
          host.nuc	2020-05-17 14:33:24.708	info	stopInstance system.adapter.ble.0 send kill signal
          ble.0	2020-05-17 14:33:24.707	info	(15594) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.nuc	2020-05-17 14:33:24.698	info	stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=true)
          HW:NUC (16 GB Ram)
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Marty56
            Was steht im Datenpunkt driverState?
            • M Marty56
              @Marty56
              Seltsamerweise hatte ich das eben auch.
              Ein Neustart hat es gerichtet.
              [Edit:] Doch nicht, ist doch wieder Gelb geworden.
              [Editedit:] Jetzt wieder Grün... :-)
              • haselchenH haselchen
                @Marty56
                Marty56
                @haselchen Not connected
                Neustart habe ich auch gemacht.
                Außerdem den Adapter neuinstalliert
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • M Marty56
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Marty56 läuft zufällig auch der radar2 Adapter auf deinem System? Wenn ja, geht das nämlich nicht beides zusammen. Je nach dem würde da mal der radar oder mal der ble funktionieren.
                  Andernfalls bräuchtest du dann nen externen Bluetooth Stick wenn du beides nutzen möchtest.
                  Bei einem Adapter kannst du dann hci0 und beim anderen hci1 auswählen.
                  Was steht bei ble.0.info.driverState?
                    Marty56
                    @crunchip der Radar Adapter läuft nicht.
                    connection: false
                    driverState:poweredOFF
                    Es werde natürlich auch keine BLE Geräte erkannt.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Marty56
                      connection: false
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Marty56 mal testweise mit der version zurück gehen, v0.11.0
                      mit anschliessendem
                      mal so nebenbei,
                      bei meinem Server gibt es manchmal so ne Art "Spannungsproblem" mit dem internen Bluetooth.
                      In dem Fall steht dann ebenfalls der ble.0.info.driverState auf poweredOFF
                      Abhilfe schafft dann bei mir nur, den Server auszuschalten und kurz vom Strom zu nehmen.
                      Danach läuft er wieder wie gewünscht.
                      • M Marty56
                        connection: false
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Marty56 sagte in ble adapter keine Verbindung mehr:
                        Das macht der Fixer auch.
                        poweredOFF
                        Probier mal hciconfig hci0 up
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          poweredOFF
                          Marty56
                          @AlCalzone sagte in ble adapter keine Verbindung mehr:
                          hciconfig hci0 up
                          liefert
                          hciconfig hci0 up
                          Can't init device hci0: Connection timed out (110)
                           hciconfig -a
                          hci0:	Type: Primary  Bus: USB
                          	BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                          	DOWN
                          	RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
                          	TX bytes:9 acl:0 sco:0 commands:3 errors:0
                          	Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
                          	Packet type: DM1 DH1 HV1
                          	Link policy:
                          	Link mode: SLAVE ACCEPT
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • M Marty56
                            hciconfig hci0 up
                            liefert
                            hciconfig hci0 up
                             hciconfig -a
                            	DOWN
                            	Link policy:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Google das mal. Gibt ein paar Ansätze, aber das per stille Post durchzuspielen macht keinen Sinn.
                              Marty56
                              @AlCalzone Das habe ich auch schon versucht, aber ich komme nicht weiter.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                Marty56
                                War wohl ein Hardwaredefekt. Ein USB Kabel war defekt und hat wohl den USB Hub außer Funktion gesetzt.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
