  4. Vis Pfadt für PNG Icons
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
86 Beiträge 5 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S siporax
    Ist allee ein wenig größer geworden wie erwartet 😊
    #61
    @siporax Was willst du jetzt hören? Mach das System halt schlanker. Ohne X z. B. fahren.
    • harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #62
      oder kauf dir ein stärkeres auto, dass du den wohnwagen gezogen bekommst .......
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        #63
        @harrym Aber auch mit einem starken Auto ist ein Campingwagen hintendran unnötig. 🏕
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #64
          @Thomas-Braun war auch nur symbolisch gemeint. gg aber selbst ohne x wird der rp auf dauer zu schwach werden .....
            siporax
            #65
            Ja im Herbst soll ein Raspi 4 folgen.
            • harrymH harrym
              #66
              @harrym 11 Instanzen sollten aber easy gehen. Da kann man aber auch mal überlegen, ob man da abspecken kann.
                siporax
                #67
                habe schon Spiele usw.entfernt.
                Was geht da noch zum abspecken ?
                • S siporax
                  #68
                  @siporax Die OBERFLÄCHE! Die Spiele waren nur die Frühstücksbrettchen in dem Wohnwagen.
                  Mit
                  sudo init 3
                  runterfahren. Und dann mit
                  sudo raspi-config
                  zum einen den ssh-Zugang (sofern nicht schon vorhanden) aktivieren und dann in den boot-Optionen auf CLI umstellen.
                    siporax
                    #69
                    ssh ist vorhanden.
                    Was ist cli ?
                    • S siporax
                      ssh ist vorhanden.
                      Was ist cli ?
                      #70
                      @siporax CLI = Command Line Interface
                      Findet man unter 3 - B1 - B1 in raspi-config
                      • S siporax
                        ssh ist vorhanden.
                        Was ist cli ?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #71
                        @siporax sagte in Vis Pfadt für PNG Icons:
                        Was ist cli ?
                        wikipedia
                          siporax
                          #72
                          Meinst du B1 Console ?
                          • S siporax
                            #73
                            @siporax Ja.
                            Oder B2, dann ist der user 'pi' direkt schon eingeloggt.
                            Das kannste machen wie du willst.
                              siporax
                              #74
                              Gut habe B2 gewählt.
                              • S siporax
                                #75
                                @siporax Dann hast du jetzt den Wohnwagen abgekoppelt.
                                Und wieder etwas Ressourcen auf dem Pi.
                                  siporax
                                  #76
                                  Habe noch 28% Ram noch übrig wenn alles läuft.
                                  • S siporax
                                    #77
                                    @siporax
                                    free -h
                                      siporax
                                      #78
                                      Mehr scheint nicht zu gehen,besser wie nix.
                                      • S siporax
                                        #79
                                        @siporax Lass doch mal die Ausgabe sehen.
                                        Und
                                        who -r
                                        kannst du auch mal posten.
                                          siporax
                                          #80
                                          Runlevel 3 2020-05-16 18:20
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $ free -h
                                          total used free shared buff/cache available
                                          Mem: 604M 373M 134M 17M 96M 165M
                                          Swap: 99M 99M 88K
