  4. Admin Seite funktioniert nach Admin update nicht mehr
    6.4k
adminupdate
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    Hey,
    ich habe vorhin mal das neue Admin update gemacht. Dabei ist der Iobroker wohl ausgegangen und ich komme über die ip nicht mehr auf die Admin Seite. Die Vis Seiten funktionieren und Steuern kann ich auch alles normal. Auch der Vis Editor geht noch. Ich habe auch in der Fritzbox geschaut ob mein Pi 3b noch die gleiche IP hat und das hat er. Über Putty komme ich auch drauf und habe auch schon updates gemacht.
    Weiß evtl schon jemand woran das liegen kann? Welche Infos braucht ihr evtl noch?
    Grüße :)
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Hermanito33H Hermanito33
      Hey,
      Grüße :)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Hermanito33
      ioBroker läuft nicht mehr
      Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Hermanito33
        Hermanito33
        @Glasfaser Danke habe es hin bekommen. Wie bekomme ich das neuste node.js update? Also die v12? Habe diesen Befehl gefunden:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        Für die v12 soll man einfach statt der 10 die 12 eingeben, das klappt bei mir leider nicht.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Hermanito33
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
          apt install -y nodejs
          npm rebuild
          ich hoffe du hast es nicht vorher vermurkst !
          Thomas BraunT Hermanito33H 2 Antworten Letzte Antwort
            @Hermanito33
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            npm rebuild
            @Glasfaser
            Statt
            würde ich ein
            sudo apt upgrade
            empfehlen. Installiert ist nodejs ja schon, jetzt soll auf die höhere Version upgegradet werden.
              @Glasfaser
              Statt
              würde ich ein
              sudo apt upgrade
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Thomas-Braun
              Da ist ja die große Frage .... was er vorher an Copy&Paste da reingeballert hat !!
                @Thomas-Braun
                @Glasfaser
                Okay, ein upgrade setzt ein sauberes Setup bzgl. der Vorversion voraus.
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Thomas-Braun
                  Und das denke ich mal nicht ;) , weil er so komische Befehle reingeballert hat !
                  da bin ich Vorsichtig !
                    @Thomas-Braun
                    @Glasfaser
                    Mit geb0rkter Vorinstallation funktioniert alles über apt aber auch nicht mehr sauber.
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Thomas-Braun
                      Dann warten wir mal .... was noch kommt . ;)
                      ohne Grund wird wohl der Admin nicht mehr aktiv gewesen sein nach dem Update !
                        Hey,
                        Grüße :)
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Hermanito33 sagte in Admin Seite funktioniert nach Admin update nicht mehr:
                        mein Pi 3b
                        Bevor du alles UptoDate machst ... wieviel Instanzen hast du laufen !?
                          @Hermanito33
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm rebuild
                          Hermanito33
                          @Glasfaser ```
                          Also ich habe das mal durchlaufen lassen. Ich glaube ich habe mein ganzen Iobroker sowieso schon vermurkst mit den ganzen befehlen die ich schon reingehauen habe. Müsste eigentlich mal komplett neu installieren. Aktuell laufen 19 Instanzen, ich habe mir aber nen Raspberry pi 4 mit 4GB bestellt.
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x |        bash -
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                          E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                          E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                          Error executing command, exiting
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ apt install -y nodejs
                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine        Berechtigung)
                          E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin        d Sie root?
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                          > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/checkVersions.js
                          NPM version: 6.14.4
                          > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/install.js
                          lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                          > @abandonware/noble@1.9.2-5 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob        le
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird bet        reten
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                            COPY Release/noble.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird ver        lassen
                          > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bind        ings
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime        =node arch=arm libc= platform=linux)
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird b        etreten
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value        >, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declara        tions]
                           an::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-int        ernal.h:14:0,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2        7,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h        :67,
                                           from ../../../nan/nan.h:54,
                                           from ../src/./serialport.h:6,
                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared        here
                                           bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in d        efinition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value        >, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declara        tions]
                           an::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                          ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value        >, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declara        tions]
                           an::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                          ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Valu        e>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declar        ations]
                           ::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                            CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                            COPY Release/bindings.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird v        erlassen
                          > iobroker.javascript@4.5.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.java        script
                          > node ./install/installTypings.js
                          Installing NodeJS typings...
                          latest @types: 14, installed node: 12
                          > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.j        s-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.4
                          > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c        ontroller
                          > node iobroker.js setup first
                          The following notifications happened during sync:
                          - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "habpanel" because officially not created as meta object. P        lease remove directory!
                          - Ignoring Directory "habpanel.admin" because officially not created as meta obj        ect. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "kodi" because officially not created as meta object. Pleas        e remove directory!
                          - Ignoring Directory "kodi.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                          > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                          > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/b        uild“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                          bufferutil.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/        bufferutil.o“ scheiterte
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/b        uild“ wird verlassen
                          > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/        ws
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/        ws/build“ wird betreten
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/        ws/build“ wird verlassen
                          > raw-socket@1.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modul        es/raw-socket
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/raw-s        ocket/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/raw/src/raw.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/raw.node
                            COPY Release/raw.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/raw-s        ocket/build“ wird verlassen
                          > usb@1.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb
                          > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                          prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
                          prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuil        ds/86d719-usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/do        wnload/v1.6.1/usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                          prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v        1.6.1/usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/b        uild“ wird betreten
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                            AR(target) Release/obj.target/usb.a
                            COPY Release/usb.a
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                          ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, li        busb_hotplug_event>)’:
                          ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::        Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wde        precated-declarations]
                            Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                          In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                           from ../src/node_usb.h:21,
                                           from ../src/node_usb.cc:1:
                          ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                          ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_w        ork_t*)’:
                          ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Lo        cal<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprec        ated [-Wdeprecated-declarations]
                              Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                           from ../src/device.cc:1:
                          ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                          ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
                          ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::        Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is depr        ecated [-Wdeprecated-declarations]
                             Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                           from ../src/transfer.cc:1:
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                            COPY Release/usb_bindings.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/b        uild“ wird verlassen
                          > @abandonware/noble@1.9.2-5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/        node_modules/@abandonware/noble
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@aban        donware/noble/build“ wird betreten
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@aban        donware/noble/build“ wird verlassen
                          > node-gyp rebuild
                          > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_m        odules/node-bluetooth
                          > node-gyp configure build
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-        bluetooth/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPo        rt.o
                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ de        clared void
                           void InitAll(Handle<Object> exports) {
                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in t        his scope
                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression be        fore ‘>’ token
                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in        this scope
                          In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:0:
                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in        this scope
                           NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in defi        nition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODU        LE’
                          BluetoothSerialPort.target.mk:115: die Regel für Ziel „Release/obj.target/Blueto        othSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o“ scheiterte
                          make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.        o] Fehler 1
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-        bluetooth/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_        modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:275:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_mod        ules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-blueto        oth
                          gyp ERR! node -v v12.16.3
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the node-bluetooth@1.2.6 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-15T19_59_05_978Z-debug.log
                            @Glasfaser ```
                            + apt-get update
                            NPM version: 6.14.4
                            > node lib/install.js
                            > node-gyp rebuild
                            NPM version: 6.14.4
                            > node-gyp rebuild
                              COPY Release/usb.a
                            > node-gyp rebuild
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            @Hermanito33
                            sudo apt upgrade
                              @Hermanito33
                              sudo apt upgrade
                              Hermanito33
                              Müssen die nicht auf der gleichen Version sein?
                                @Hermanito33
                                Nein. nodejs und node müssen gleich sein:
                                nodejs -v && node -v && npm -v
                                Und bitte keine Screenshots, sondern Konsolenausgaben in </> CodeTags packen.
                                  @Hermanito33
                                  Hermanito33
                                  @Thomas-Braun ```
                                  code_text
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v
                                  v10.20.1
                                  v12.16.3
                                  6.14.4
                                    @Thomas-Braun ```
                                    code_text
                                    v10.20.1
                                    v12.16.3
                                    6.14.4
                                    @Hermanito33
                                    Falsch installiert.
                                    which nodejs
                                    which node
                                    which npm
                                      @Hermanito33
                                      Falsch installiert.
                                      which nodejs
                                      which node
                                      which npm
                                      Hermanito33
                                      @Thomas-Braun ```
                                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ which nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ which npm
                                      /usr/local/bin/npm
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Thomas-Braun ```
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Hermanito33
                                        Ojehh .... 😎
                                          @Hermanito33
                                          Ojehh .... 😎
                                          Hermanito33
                                          @Glasfaser Dachte ich mir fast :D
