  4. Admin Seite funktioniert nach Admin update nicht mehr
    6.4k
adminupdate
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Hermanito33
    ioBroker läuft nicht mehr
    Hermanito33H Offline
    Hermanito33
    @Glasfaser Danke habe es hin bekommen. Wie bekomme ich das neuste node.js update? Also die v12? Habe diesen Befehl gefunden:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Für die v12 soll man einfach statt der 10 die 12 eingeben, das klappt bei mir leider nicht.
    • Hermanito33H Hermanito33
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Hermanito33
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
      apt install -y nodejs
      npm rebuild
      ich hoffe du hast es nicht vorher vermurkst !
      Thomas BraunT Hermanito33H 2 Antworten Letzte Antwort
        @Hermanito33
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm rebuild
        @Glasfaser
        Statt
        würde ich ein
        sudo apt upgrade
        empfehlen. Installiert ist nodejs ja schon, jetzt soll auf die höhere Version upgegradet werden.
          @Glasfaser
          Statt
          würde ich ein
          sudo apt upgrade
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Thomas-Braun
          Da ist ja die große Frage .... was er vorher an Copy&Paste da reingeballert hat !!
            @Thomas-Braun
            @Glasfaser
            Okay, ein upgrade setzt ein sauberes Setup bzgl. der Vorversion voraus.
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Thomas-Braun
              Und das denke ich mal nicht ;) , weil er so komische Befehle reingeballert hat !
              da bin ich Vorsichtig !
                @Thomas-Braun
                @Glasfaser
                Mit geb0rkter Vorinstallation funktioniert alles über apt aber auch nicht mehr sauber.
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Thomas-Braun
                  Dann warten wir mal .... was noch kommt . ;)
                  ohne Grund wird wohl der Admin nicht mehr aktiv gewesen sein nach dem Update !
                    Hey,
                    ich habe vorhin mal das neue Admin update gemacht. Dabei ist der Iobroker wohl ausgegangen und ich komme über die ip nicht mehr auf die Admin Seite. Die Vis Seiten funktionieren und Steuern kann ich auch alles normal. Auch der Vis Editor geht noch. Ich habe auch in der Fritzbox geschaut ob mein Pi 3b noch die gleiche IP hat und das hat er. Über Putty komme ich auch drauf und habe auch schon updates gemacht.
                    Weiß evtl schon jemand woran das liegen kann? Welche Infos braucht ihr evtl noch?
                    Grüße :)
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Hermanito33 sagte in Admin Seite funktioniert nach Admin update nicht mehr:
                    mein Pi 3b
                    Bevor du alles UptoDate machst ... wieviel Instanzen hast du laufen !?
                      @Hermanito33
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm rebuild
                      Hermanito33
                      @Glasfaser ```
                      Also ich habe das mal durchlaufen lassen. Ich glaube ich habe mein ganzen Iobroker sowieso schon vermurkst mit den ganzen befehlen die ich schon reingehauen habe. Müsste eigentlich mal komplett neu installieren. Aktuell laufen 19 Instanzen, ich habe mir aber nen Raspberry pi 4 mit 4GB bestellt.
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x |        bash -
                      ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                      ## Populating apt-get cache...
                      + apt-get update
                      W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                      Error executing command, exiting
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ apt install -y nodejs
                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine        Berechtigung)
                      E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin        d Sie root?
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                      > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      > node lib/checkVersions.js
                      NPM version: 6.14.4
                      > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                      > node lib/install.js
                      lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                      > @abandonware/noble@1.9.2-5 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob        le
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird bet        reten
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                        COPY Release/noble.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird ver        lassen
                      > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bind        ings
                      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime        =node arch=arm libc= platform=linux)
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird b        etreten
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value        >, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declara        tions]
                       an::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-int        ernal.h:14:0,
                                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2        7,
                                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h        :67,
                                       from ../../../nan/nan.h:54,
                                       from ../src/./serialport.h:6,
                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared        here
                                       bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in d        efinition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                         declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value        >, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declara        tions]
                       an::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                      ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value        >, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declara        tions]
                       an::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                      ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Valu        e>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declar        ations]
                       ::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                        COPY Release/bindings.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird v        erlassen
                      > iobroker.javascript@4.5.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.java        script
                      > node ./install/installTypings.js
                      Installing NodeJS typings...
                      latest @types: 14, installed node: 12
                      > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.j        s-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.4
                      > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c        ontroller
                      > node iobroker.js setup first
                      The following notifications happened during sync:
                      - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "habpanel" because officially not created as meta object. P        lease remove directory!
                      - Ignoring Directory "habpanel.admin" because officially not created as meta obj        ect. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "kodi" because officially not created as meta object. Pleas        e remove directory!
                      - Ignoring Directory "kodi.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                      > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                      > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/b        uild“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                      bufferutil.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/        bufferutil.o“ scheiterte
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/b        uild“ wird verlassen
                      > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/        ws
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/        ws/build“ wird betreten
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/        ws/build“ wird verlassen
                      > raw-socket@1.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modul        es/raw-socket
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/raw-s        ocket/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/raw/src/raw.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/raw.node
                        COPY Release/raw.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/raw-s        ocket/build“ wird verlassen
                      > usb@1.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb
                      > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                      prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
                      prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuil        ds/86d719-usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                      prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/do        wnload/v1.6.1/usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                      prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v        1.6.1/usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/b        uild“ wird betreten
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                        CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                        AR(target) Release/obj.target/usb.a
                        COPY Release/usb.a
                        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                      ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, li        busb_hotplug_event>)’:
                      ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::        Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wde        precated-declarations]
                        Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                      In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                       from ../src/node_usb.h:21,
                                       from ../src/node_usb.cc:1:
                      ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                      ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_w        ork_t*)’:
                      ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Lo        cal<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprec        ated [-Wdeprecated-declarations]
                          Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                       from ../src/device.cc:1:
                      ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                        CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                      ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
                      ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::        Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is depr        ecated [-Wdeprecated-declarations]
                         Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                       from ../src/transfer.cc:1:
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                        COPY Release/usb_bindings.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/b        uild“ wird verlassen
                      > @abandonware/noble@1.9.2-5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/        node_modules/@abandonware/noble
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@aban        donware/noble/build“ wird betreten
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@aban        donware/noble/build“ wird verlassen
                      > node-gyp rebuild
                      > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_m        odules/node-bluetooth
                      > node-gyp configure build
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-        bluetooth/build“ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPo        rt.o
                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ de        clared void
                       void InitAll(Handle<Object> exports) {
                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in t        his scope
                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression be        fore ‘>’ token
                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in        this scope
                      In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:0:
                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in        this scope
                       NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in defi        nition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODU        LE’
                      BluetoothSerialPort.target.mk:115: die Regel für Ziel „Release/obj.target/Blueto        othSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o“ scheiterte
                      make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.        o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-        bluetooth/build“ wird verlassen
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_        modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:275:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_mod        ules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-blueto        oth
                      gyp ERR! node -v v12.16.3
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the node-bluetooth@1.2.6 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-15T19_59_05_978Z-debug.log
                        @Glasfaser ```
                        + apt-get update
                        NPM version: 6.14.4
                        > node lib/install.js
                        > node-gyp rebuild
                        NPM version: 6.14.4
                        > node-gyp rebuild
                          COPY Release/usb.a
                        > node-gyp rebuild
                        > node-gyp rebuild
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        @Hermanito33
                        sudo apt upgrade
                        Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Hermanito33
                          sudo apt upgrade
                          Hermanito33
                          Müssen die nicht auf der gleichen Version sein?
                            @Hermanito33
                            Nein. nodejs und node müssen gleich sein:
                            nodejs -v && node -v && npm -v
                            Und bitte keine Screenshots, sondern Konsolenausgaben in </> CodeTags packen.
                              @Hermanito33
                              Hermanito33
                              @Thomas-Braun ```
                              code_text
                              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v
                              v10.20.1
                              v12.16.3
                              6.14.4
                                @Thomas-Braun ```
                                code_text
                                v10.20.1
                                v12.16.3
                                6.14.4
                                @Hermanito33
                                Falsch installiert.
                                which nodejs
                                which node
                                which npm
                                  @Hermanito33
                                  Falsch installiert.
                                  which nodejs
                                  which node
                                  which npm
                                  Hermanito33
                                  @Thomas-Braun ```
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ which nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ which npm
                                  /usr/local/bin/npm
                                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Thomas-Braun ```
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Hermanito33
                                    Ojehh .... 😎
                                      @Hermanito33
                                      Ojehh .... 😎
                                      Hermanito33
                                      @Glasfaser Dachte ich mir fast :D
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Hermanito33
                                        Da hast du aber alles quer !!!
                                          @Thomas-Braun ```
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          @Hermanito33
                                          Wie schafft ihr das eigentlich immer eine Installation so zu vermurksen?
                                          Wo steht die Anleitung so im Netz?
                                          sudo rm /usr/local/bin/node
                                          sudo rm /usr/local/bin/npm
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt upgrade
                                          sudo apt install nodejs --reinstall
