  4. Admin Seite funktioniert nach Admin update nicht mehr
    6.3k
adminupdate
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Hermanito33
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
    apt install -y nodejs
    npm rebuild
    ich hoffe du hast es nicht vorher vermurkst !
    @Glasfaser
    Statt
    würde ich ein
    sudo apt upgrade
    empfehlen. Installiert ist nodejs ja schon, jetzt soll auf die höhere Version upgegradet werden.
      @Glasfaser
      Statt
      würde ich ein
      sudo apt upgrade
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Thomas-Braun
      Da ist ja die große Frage .... was er vorher an Copy&Paste da reingeballert hat !!
        @Thomas-Braun
        @Glasfaser
        Okay, ein upgrade setzt ein sauberes Setup bzgl. der Vorversion voraus.
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Thomas-Braun
          Und das denke ich mal nicht ;) , weil er so komische Befehle reingeballert hat !
          da bin ich Vorsichtig !
            @Thomas-Braun
            @Glasfaser
            Mit geb0rkter Vorinstallation funktioniert alles über apt aber auch nicht mehr sauber.
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Thomas-Braun
              Dann warten wir mal .... was noch kommt . ;)
              ohne Grund wird wohl der Admin nicht mehr aktiv gewesen sein nach dem Update !
              • Hermanito33H Hermanito33
                Hey,
                ich habe vorhin mal das neue Admin update gemacht. Dabei ist der Iobroker wohl ausgegangen und ich komme über die ip nicht mehr auf die Admin Seite. Die Vis Seiten funktionieren und Steuern kann ich auch alles normal. Auch der Vis Editor geht noch. Ich habe auch in der Fritzbox geschaut ob mein Pi 3b noch die gleiche IP hat und das hat er. Über Putty komme ich auch drauf und habe auch schon updates gemacht.
                Weiß evtl schon jemand woran das liegen kann? Welche Infos braucht ihr evtl noch?
                Grüße :)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Hermanito33 sagte in Admin Seite funktioniert nach Admin update nicht mehr:
                mein Pi 3b
                Bevor du alles UptoDate machst ... wieviel Instanzen hast du laufen !?
                  @Hermanito33
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm rebuild
                  Hermanito33H Offline
                  Hermanito33
                  @Glasfaser ```
                  Also ich habe das mal durchlaufen lassen. Ich glaube ich habe mein ganzen Iobroker sowieso schon vermurkst mit den ganzen befehlen die ich schon reingehauen habe. Müsste eigentlich mal komplett neu installieren. Aktuell laufen 19 Instanzen, ich habe mir aber nen Raspberry pi 4 mit 4GB bestellt.
                  pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x |        bash -
                  ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDi        rectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                  E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                  E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                  W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  Error executing command, exiting
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ apt install -y nodejs
                  E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine        Berechtigung)
                  E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin        d Sie root?
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                  > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/checkVersions.js
                  NPM version: 6.14.4
                  > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  > node lib/install.js
                  lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                  > @abandonware/noble@1.9.2-5 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob        le
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird bet        reten
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                    COPY Release/noble.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird ver        lassen
                  > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bind        ings
                  > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime        =node arch=arm libc= platform=linux)
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird b        etreten
                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:329:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value        >, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declara        tions]
                   an::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8-int        ernal.h:14:0,
                                   from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:2        7,
                                   from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h        :67,
                                   from ../../../nan/nan.h:54,
                                   from ../src/./serialport.h:6,
                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8.h:3499:22: note: declared        here
                                   bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in d        efinition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  ../src/serialport.cpp:330:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value        >, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declara        tions]
                   an::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                  ../src/serialport.cpp:331:96: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value        >, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declara        tions]
                   an::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                  ../src/serialport.cpp:378:106: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Valu        e>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declar        ations]
                   ::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                    COPY Release/bindings.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird v        erlassen
                  > iobroker.javascript@4.5.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.java        script
                  > node ./install/installTypings.js
                  Installing NodeJS typings...
                  latest @types: 14, installed node: 12
                  > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.j        s-controller
                  > node lib/preinstallCheck.js
                  NPM version: 6.14.4
                  > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-c        ontroller
                  > node iobroker.js setup first
                  The following notifications happened during sync:
                  - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta ob        ject. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "habpanel" because officially not created as meta object. P        lease remove directory!
                  - Ignoring Directory "habpanel.admin" because officially not created as meta obj        ect. Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "iogo.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                  - Ignoring Directory "kodi" because officially not created as meta object. Pleas        e remove directory!
                  - Ignoring Directory "kodi.admin" because officially not created as meta object.        Please remove directory!
                  > ws@0.6.5 install /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws
                  > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/b        uild“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                  bufferutil.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/bufferutil/src/        bufferutil.o“ scheiterte
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/websocket-stream/node_modules/ws/b        uild“ wird verlassen
                  > ws@0.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/        ws
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/        ws/build“ wird betreten
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/create-stream-server/node_modules/        ws/build“ wird verlassen
                  > raw-socket@1.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modul        es/raw-socket
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/raw-s        ocket/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/raw/src/raw.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/raw.node
                    COPY Release/raw.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/raw-s        ocket/build“ wird verlassen
                  > usb@1.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb
                  > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
                  prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.3
                  prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuil        ds/86d719-usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                  prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/do        wnload/v1.6.1/usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                  prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v        1.6.1/usb-v1.6.1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/b        uild“ wird betreten
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                    CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                    AR(target) Release/obj.target/usb.a
                    COPY Release/usb.a
                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                  ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, li        busb_hotplug_event>)’:
                  ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::        Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wde        precated-declarations]
                    Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                  In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                   from ../src/node_usb.h:21,
                                   from ../src/node_usb.cc:1:
                  ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                     NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                  ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_w        ork_t*)’:
                  ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Lo        cal<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprec        ated [-Wdeprecated-declarations]
                      Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                   from ../src/device.cc:1:
                  ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
                    CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                  ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
                  ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::        Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is depr        ecated [-Wdeprecated-declarations]
                     Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                                   from ../src/transfer.cc:1:
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                    COPY Release/usb_bindings.node
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/b        uild“ wird verlassen
                  > @abandonware/noble@1.9.2-5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/        node_modules/@abandonware/noble
                  > node-gyp rebuild
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@aban        donware/noble/build“ wird betreten
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@aban        donware/noble/build“ wird verlassen
                  > node-gyp rebuild
                  > node-bluetooth@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_m        odules/node-bluetooth
                  > node-gyp configure build
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-        bluetooth/build“ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPo        rt.o
                  ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: variable or field ‘InitAll’ de        clared void
                   void InitAll(Handle<Object> exports) {
                  ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:14: error: ‘Handle’ was not declared in t        his scope
                  ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:27: error: expected primary-expression be        fore ‘>’ token
                  ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:18:29: error: ‘exports’ was not declared in        this scope
                  In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:0:
                  ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:34: error: ‘InitAll’ was not declared in        this scope
                   NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll)
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:36: note: in defi        nition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                  ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODU        LE’
                  BluetoothSerialPort.target.mk:115: die Regel für Ziel „Release/obj.target/Blueto        othSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.o“ scheiterte
                  make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/BluetoothSerialPort.        o] Fehler 1
                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-        bluetooth/build“ wird verlassen
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_        modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:275:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_mod        ules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-blueto        oth
                  gyp ERR! node -v v12.16.3
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the node-bluetooth@1.2.6 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-15T19_59_05_978Z-debug.log
                    @Glasfaser ```
                    + apt-get update
                    NPM version: 6.14.4
                    > node lib/install.js
                    > node-gyp rebuild
                    NPM version: 6.14.4
                    > node-gyp rebuild
                      COPY Release/usb.a
                    > node-gyp rebuild
                    > node-gyp rebuild
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    @Hermanito33
                    sudo apt upgrade
                    Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Hermanito33
                      sudo apt upgrade
                      Hermanito33
                      Müssen die nicht auf der gleichen Version sein?
                        @Hermanito33
                        Nein. nodejs und node müssen gleich sein:
                        nodejs -v && node -v && npm -v
                        Und bitte keine Screenshots, sondern Konsolenausgaben in </> CodeTags packen.
                          @Hermanito33
                          Hermanito33
                          @Thomas-Braun ```
                          code_text
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v && node -v && npm -v
                          v10.20.1
                          v12.16.3
                          6.14.4
                            @Thomas-Braun ```
                            code_text
                            v10.20.1
                            v12.16.3
                            6.14.4
                            @Hermanito33
                            Falsch installiert.
                            which nodejs
                            which node
                            which npm
                              @Hermanito33
                              Falsch installiert.
                              which nodejs
                              which node
                              which npm
                              Hermanito33
                              @Thomas-Braun ```
                              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ which nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ which npm
                              /usr/local/bin/npm
                              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Thomas-Braun ```
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Hermanito33
                                Ojehh .... 😎
                                  @Hermanito33
                                  Ojehh .... 😎
                                  Hermanito33
                                  @Glasfaser Dachte ich mir fast :D
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Hermanito33
                                    Da hast du aber alles quer !!!
                                      @Thomas-Braun ```
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      @Hermanito33
                                      Wie schafft ihr das eigentlich immer eine Installation so zu vermurksen?
                                      Wo steht die Anleitung so im Netz?
                                      sudo rm /usr/local/bin/node
                                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt upgrade
                                      sudo apt install nodejs --reinstall
                                        @Hermanito33
                                        sudo apt upgrade
                                        Hermanito33
                                        @Thomas-Braun ```
                                        So... Weiß auch nicht wie ich das hinbekommen habe....
                                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo rm /usr/local/bin/node
                                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                        + apt-get update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                                        ## Confirming "stretch" is supported...
                                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/stretch/Release'
                                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                        OK
                                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                                        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        ## Running `apt-get update` for you...
                                        + apt-get update
                                        Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages [775 B]
                                        Es wurden 5.360 B in 1 s geholt (3.784 B/s).
                                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                                        ## You may also need development tools to build native addons:
                                             sudo apt-get install gcc g++ make
                                        ## To install the Yarn package manager, run:
                                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                          nodejs
                                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 5.960 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf nodejs armhf 12.16.3-1nodesource1 [15,9 MB]
                                        Es wurden 15,9 MB in 4 s geholt (3.855 kB/s).
                                        Lese Changelogs... Fertig
                                        (Lese Datenbank ... 41744 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (10.20.1-1nodesource1) ...
                                        nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                          @Thomas-Braun ```
                                          + apt-get update
                                          OK
                                          + apt-get update
                                            nodejs
                                          @Hermanito33
