  4. [gelöst] In VIS mit Button zum vorherigen View springen
    6.5k
vis
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    sruhsam
    schrieb am zuletzt editiert von sruhsam
    Hallo Leute,
    habe den Topic wohl in einer falsch Gruppe gestellt und keine Antwort bekommen. Deshalb nochmals hier.
    Problem: ich möchte durch durch eine Schaltfläche "zurück" auf das vorherige View zurückspringen. Ich dachte da an ein Script, welches sich durch einen View-wechsel immer das vorherige View merkt. Der Button "zurück" startet dann ein weiters script und wechselt zum vorher gemerkten View.
    Hat jemand ne Idee wie ich das per script programmiere oder vielleicht sogar ein fertiges script-Beispiel ?
    Sonnige Grüße
    Stephan
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @sruhsam
      Benutze mal die Suche,
      ist nicht ganz 48 Stunden her wurde die Lösung hier von paul gepostet.
        sruhsam
        @Ralla66
        halte mich für blöd, aber ich kann vermutlich nicht mal mit der Suche umgehen.
        Hab jetzt in fast allen Kategorien nach mehreren Suchwörter gesucht aber nichts gefunden. Hast du mir noch ein Tip in welchem Post dies erklärt wird (link) ????
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Vielleicht hilft dir ja mein Skript als Grundlage für dein neues Skript. Im unten stehenden Skript wird ein Timer gestartet, wenn die View gewechselt wurde und nach Ablauf des Timers wird zurück auf die "Home" View gewechselt.
          Mit dem setState... aus dem Skript hast du somit schon einen Baustein, wie du eine beliebige (in deinem Fall deine alte View) aufrufen kannst.
          //Skript schaltet nach festgelegtem Timeout auf die "Home" View zurück. Timer wird gestartet nachdem die View gewechselt wurde
          var timeout;
          on({id: "vis.0.control.data", change: "ne"} , function (obj){
              // Nach 5 Minuten, zeige wieder index View
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              timeout = setTimeout(function () {
                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "main/00_Main"}');
              }, 300000);
          • FeuersturmF Feuersturm
            var timeout;
                }, 300000);
            sruhsam
            @Feuersturm
            Danke für Dein script, doch leider triggert das ja erst beim ändern des Views, und dann kann ich das letzte View nicht mehr erkennen.
            Ich muss eine Möglichkeit finden den Viewnamen vor Änderung zu speichern .... weis aber im Moment nicht weiter und hoffe, das @Ralla66 mehr raus lässt.....
            Dank Dir nochmals ....
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @sruhsam
              Script selbst schreiben.
              Anregung zum Umschalten hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/33327/automatischer-view-wechsel-mit-blockly/5
              Im Blockly legste 2 Variablen an,
              Ist View und vorheriger View.
              Trigger ist dein Zurück Button + Änderung des DP -> Data for controll vis -<
              Tausend Wege wie man das machen kann.
              Knobel mal selbst, ist ja dein Projekt.
              S S 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @sruhsam
                stimezo
                Forum Testing
                Ist euch ein simples HTML Element zu einfach? :-)
                <button onclick="goBack()">Zurück</button>
                <script>
                function goBack() {
                  window.history.back();
                </script>
                Christian
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @stimezo
                  Ja
                  • S stimezo
                    <script>
                    function goBack() {
                    </script>
                    Christian
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @stimezo
                    Schöne Idee , aber ... !!
                    Hat aber ein Nachteil , sperrt die Funktion "View export" im Vis Editor .
                    • Ralla66R Ralla66
                      @sruhsam
                      sruhsam
                      @Ralla66
                      Danke für deine tollen Tips und der super Hilfe. Genau so lebt das Forum ....
                      Es wird immer geholfen ....
                      Stephan
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        Ich mache das mit:
                        Dort in den Widget-Einstellungen unter "Allgemein":
                        Das sperrt auch nix.
                        • MicM Mic
                          Ich mache das mit:
                          sruhsam
                          @Mic
                          funktioniert tadellos, Danke !
                          Da währe ich mit suchen und probieren nicht drauf gekommen.
                          Das war mal ne direkte Hilfe ohne Umwege, Perfekt!
                          Stephan
