  4. Beta-Test Android App ioGo 2.2.x
iogoandroidappappleiphonetestbeta
135 Beiträge 8 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    Hi, mir ist beim nutzen der App aufgefallen, dass bei der Passworteingabe im Cloud Bereich das Passwort nicht versteckt wird.
    Mfg
    CrunkFX
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Mfg
      CrunkFX
      Ich habe zwei nach etwas zu langer Zeit nun endlich die Bugs behoben:
      (Bugfix) Favoriten bei Disconnect/Reconnect bestehen lassen
      (Bugfix) Passörter für cloud/web Adapter verbergen bei der Eingabe
      Diese sind in der Beta3 "ab sofort" in Playstore verfügbar
        Aktuelle Test Version 2.2.0-beta10
        Veröffentlichungsdatum 14.05.2020
        Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
        Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
        Hi All,
        die App wurde von Java auf Kotlin umgeschrieben.
        Was vorher Java war ist nun Kotlin, das betrifft so ziemlich 95% der Sourcen.
        Oder anders ausgedrückt sind es etwa 491 Dateien die von mir angepasst wurden.
        Damit ist die App wieder einen großen Schritt weiterentwickelt, auch wenn man ihr das von aussen nicht ansehen wird… (naja ein paar Bugs werden sich vielleicht doch zeigen)
        Nebenbei wurden auch ein paar Verbesserungen untergebracht:
        • Neuer Login Screen beim ersten Starten der App
        • Feedback beim eingeben der Logindaten
        Plan
        Als nächstes Geplant ist… (vorausgesetzt diese Version 2.2.x läuft stabil) noch ein paar Wünsche umzusetzen die sich bereits angesammelt haben.
        Danach steht der nächste riesige Schritt an… die App kommt aufs iPhone.
        Das Projekt rund um die App wird größer, bekommt mehr User und macht tierisch Spaß.
        Bekannte Fehler:
        • keine
        Changelog dieser Betaversion:
        Beta1:
        Initiale Version
        Beta2:
        Mögliche Endlosschleife beim Start entschärft
        Beta3:
        Beta4:
        (Bugfix) Location wird nicht übertragen
        (Bugfix) Rechtschreibfehler bei "Menuleitse"
        (Bugfix) Instanzen werden zwar als online aber als "Not running" angezeigt
        (Bugfix) Absturz bei Ansicht der Location
        (Bugfix) Absturz bei Aufruf Ansicht einer Instanz
        (Bugfix) Host wird nicht als online angezeigt
        Beta5:
        (Bugfix) Listboxen zeigen den ausgewählten Wert nicht an
        (Feature) Zusatztext bei Switch anzeigen
        Beta6:
        nothing changed
        Beta7:
        (Bugfix) Switch Zustandstexte dem Inhalt angepasst
        (Changed) Untertitel in der Instanzübersicht angepasst um falsche Angaben zu "running on" zu vermeiden
        (Bugfix) Bei Neuinstallation alle Werte sofort anzeigen
        (Bugfix) keine Popup für neue Werte bei States mit Zustandstexten anzeigen
        Beta8:
        (Bugfix) Ändern von Werten zu Listboxen
        Beta9:
        (Feature) Darkmode und zusätzliches Light Theme
        Beta10:
        (Feature) Neuer Untertitel Valuetext
        (Change) Switchtexte migriert in neues Feature des Untertitel "Valuetext"
        (Change) Akzentfarbe auf nur eine reduziert (Blau)
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @nis also stand der Dinge, seit dieser Version(kotlin) scheint location wieder nicht zu funktionieren.
        Adapter und auch Handy neu gestartet
        Habe soeben die neue version aus dem playstore geladen.
        • Fav. bleiben gespeichert 👌
        • location funktioniert weiterhin nicht
        • host muss nach wie vor aufgerufen, damit er online angezeigt wird
        Edit: Handy nochmal neu gestartet. Jetzt stürzt die App ab, sobald man auf location drückt.
        Hab dir mal die log Datei gesendet.
        Nachtrag
        Wenn ich Adapter aufrufe und einen anwähle passiert gar nichts.
        Wenn ich Instance aufrufe und eine auswähle stürzt die App ebenfalls ab
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          Nachtrag
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @nis Passwort verstecken funktioniert wieder in Beta 3.
          Folgendes ist mir aufgefallen:
          Unter Einstellungen, Design steht "Messages in unterer Menuleitse anzeigen", "Menüleiste" wäre schöner😜
          Ansonsten funktioniert die App Prima. Ein Wunsch meinerseits wäre den Untertiteln einen weiteren Punkt hinzuzufügen bei dem man sich den state anzeigen lassen kann.
          MFG
          CrunkFX
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Offline
            eMd
            Also ich scheitert an der cloud anbindung.
            Habe meine Zugangsdaten eingetragen aber er verbindet sich nicht...
            Muss ich noch was machen?
            MfG
            eMd
            Master: Intel NUC 16GB/500GB
            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            • E eMd
              MfG
              eMd
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @eMd Schau Mal bei Info warum Nichts passiert. Dort steht ja dann ob Zugangsdaten falsch sind o.ä.
              Bei der iogo Cloud funktioniert zumindest bei mir nur die E-Mail als Benutzername
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                eMd
                @CrunkFX
                ja, habe mail und passwort eingetragen. unter info steht nur status unknown...
                mfg
                eMd
                CrunkFXC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • E eMd
                  @CrunkFX
                  mfg
                  eMd
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @eMd nutzt du den Cloud Adapter oder socketio?
                  • E Offline
                    eMd
                    Ich bin iobroker pro cloud Nutzer und wollte die cloud Option auch nutzen wollen.
                    MfG
                    eMd
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      MFG
                      CrunkFX
                      @CrunkFX sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                      kann gerade nicht genau nachvollziehen
                      hast du dazu mal bitte einen Screenshot davon posten
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        MFG
                        CrunkFX
                        was meinst du mit state? den aktuellen Wert? dann wird doch aber doppelt angezeigt, bin verwirrt? oder meinst du die ID des state?
                        ? CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Beta Version 4 ist online.
                          Behoben darin sollten sein:
                          • Location wird nicht übertragen
                          • Rechtschreibfehler bei "Menuleitse"
                          • Instanzen werden zwar als online aber als "Not running" angezeigt
                          Da ich es nicht selber nachstellen konnte bisher sind nur vielleicht behoben sind:
                          • Absturz bei Ansicht der Location
                          • Absturz bei Aufruf Ansicht einer Instanz
                          • Host wird nicht als online angezeigt
                          • E eMd
                            @CrunkFX
                            mfg
                            eMd
                            @eMd sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                            @CrunkFX
                            mfg
                            eMd
                            Eine genauere Fehlermeldung ist nicht möglich, da ich das Passwort und die email selber nicht validieren kann...
                            Hast du zufällig ein Leerzeichen am Ende der eMail ausversehen stehen? Das ist schon so ein paar anderen auch passiert?
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                              Screenshot_20200528_080635_de.nisnagel.iogo.jpg Screenshot_20200528_080643_de.nisnagel.iogo.jpg
                              Im Menüpunkt "Wunschtemperatur Wohnung" wurde immer der Wert z.B. 18°C angezeigt.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Das ist ein Bug, der Wert sollte wie jeder andere Wert angezeigt werden.
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @nis update(Update´s vom Playstore) vor dem Schlafen gehen gemacht, auf die schnelle alles mal durchgeklickt
                                  was aufgefallen ist, das bei Instanzen nicht alle korrekt angezeigt werden.
                                  offline ist kar, jedoch bei online Instanzen, manche werden korrekt angezeigt, bei manchen, wenn man drauf klickt sieht man kurz die grünen Balken und verschwindet sofort, manche werden weiterhin angezeigt, als wären sie offline.
                                  location hatte ich noch nicht getestet.
                                  Absturz konnte ich keinen feststellen, zumindest nicht innerhalb der App
                                  (dafür musste ich heute Morgen feststellen, dass das Handy komplett abgestürzt ist und nicht mehr bootet)😵
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    Ich kann ein Objekt anlegen, welches zu den eigentlichen States ein Alias hinzufügt. In meinem Fall bei Switch false ist der Text Motor Links und umgekehrt. So funktioniert ja die anzeige der Wertelisten auch. Wert 0 = 18°C, 1=19°C usw. .
                                    Diesen Text könnte man dann im Untertitel anzeigen lassen und damit dem Nutzer eine schelle Umschaltung zweier Werte ermöglichen ohne Werteliste.
                                    MFG
                                    CrunkFX
                                      @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.2.x:
                                      Welche Instanzen machen denn da Probleme?
                                      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @nis kann ich dir gerade nicht sagen
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          MFG
                                          CrunkFX
                                          @CrunkFX was genau soll genau als Untertitel erscheinen?
                                          Untertitel: "Motor links" bei Wert=false
                                          oder
                                          Untertitel: "0 = 18°C, 1=19°C,..." bei egal welchem Wert
