  4. Modbus komsiches verhalten
modbus tcpsentronpac2200
5 Beiträge 2 Kommentatoren 685 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Grassator
    Kurz zur vorgeschichte. Ich hatte bei einem Bekannten ein Sentron Pac2200 mit Modbus im Iobroker auf Raspberry verbunden das lief alles Prima. Alle Daten wie Wirkleistung bezug und Lieferung sowie wirkarbeit bezug und lieferung mit den Spannung von L1-N - L3-N. Das lief so gut das ich mich nun bei der Neuen PV Anlage auch auf die Sentron reihe festgelegt hatte. Nun bau ich das exakt selbe gerät ein verbinde alles mach den Kasten im keller zu und freu mich schon auch die Daten von der PV.
    IObroker läuft bei mir auf Debian mit einem Proliant server. Alles bis dahin Problemlos, die Installation des Adapters war auch erst mal ohne Befund.
    $ ./iobroker add modbus  --host iobroker
    host.iobroker create instance modbus
    host.iobroker object modbus.0.info.connection created
    host.iobroker object modbus.0.info created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.sigKill created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.eventLoopLag created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.outputCount created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.inputCount created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.uptime created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.memRss created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.memHeapTotal created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.memHeapUsed created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.cputime created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.cpu created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.compactMode created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.connected created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0.alive created
    host.iobroker object system.adapter.modbus.0 created
    process exited with code 0
    So hab ich also die notwendigen Holding register eingetragen bzw. erstmal nur L1, L2 und L3 da sonst ja noch nichts kommen kann.
    Es wird allerdings nur L2 und L3 aktualisiert L1 steht ohne intervall einfach am selben wert obwohl er sich nahezu sekündlich im komma bereich ändert. Das sehe ich nebenbei am Pac selbst auf der Web oberfläche. Ich habe im Log geschaut aber das hilft mir nun nicht weiter. Mit dem serial Module sollte es doch bei TCP nichts zu tun haben zumal ja 2 werte korrekt gelogt werden können.
    Vielleicht hat hier jemand erfahrung wo es hier noch haken könnte.
    modbus.0	2020-05-11 23:11:26.959	info	(4750) Connected to slave 192.168.178.98
    modbus.0	2020-05-11 23:11:26.742	warn	(4750) Serial is not available
    modbus.0	2020-05-11 23:11:26.700	info	(4750) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.16.3
    modbus.0	2020-05-11 23:11:22.916	info	(4719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    modbus.0	2020-05-11 23:11:22.916	info	(4719) terminating
    modbus.0	2020-05-11 23:11:22.914	info	(4719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    modbus.0	2020-05-11 23:11:19.801	warn	(4719) Module serialport is not available
    modbus.0	2020-05-11 23:10:44.334	info	(4719) Connected to slave 192.168.178.98
    modbus.0	2020-05-11 23:10:44.182	warn	(4719) Serial is not available
    modbus.0	2020-05-11 23:10:44.161	info	(4719) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.16.3
    modbus.0	2020-05-11 23:10:04.104	info	(4679) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    modbus.0	2020-05-11 23:10:04.104	info	(4679) terminating
    modbus.0	2020-05-11 23:10:04.102	info	(4679) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    modbus.0	2020-05-11 23:09:27.938	info	(4679) Connected to slave 192.168.178.98
    modbus.0	2020-05-11 23:09:27.757	warn	(4679) Serial is not available
    modbus.0	2020-05-11 23:09:27.731	info	(4679) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.16.3
    modbus.0	2020-05-11 23:09:24.015	info	(4657) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    modbus.0	2020-05-11 23:09:24.014	info	(4657) terminating
    modbus.0	2020-05-11 23:09:24.012	info	(4657) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    modbus.0	2020-05-11 23:09:13.357	warn	(4657) Module serialport is not available
    modbus.0	2020-05-11 23:08:53.331	info	(4657) Connected to slave 192.168.178.98
    modbus.0	2020-05-11 23:08:53.180	warn	(4657) Serial is not available
    modbus.0	2020-05-11 23:08:53.159	info	(4657) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.16.3
    modbus.0	2020-05-11 23:08:49.531	info	(4626) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    modbus.0	2020-05-11 23:08:49.530	info	(4626) terminating
    modbus.0	2020-05-11 23:08:49.528	info	(4626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    modbus.0	2020-05-11 23:08:34.072	info	(4626) Connected to slave 192.168.178.98
    modbus.0	2020-05-11 23:08:33.892	warn	(4626) Serial is not available
    EDIT: LOG in CODE Tags gesetzt
    • G Grassator
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @Grassator Stelle das loggen mal auf „Debug“ für die Instanz und poste das das logfile.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Grassator
        schrieb am zuletzt editiert von Grassator
        @wendy2702 Danke, ich habs hinbekommen, scheinbar ist der Adapter selbst mit mehrmaligen Reboot erst mal zu der Überzeugung gelangt mich ärgern zu müssen. ich hab das nun 2 tage ruhen lassen und habe alles noch einmal entfernt und von vorn eingerichtet jetzt macht er alles wie er soll. Aber eines währe noch gut wenn es möglich währe.
        Kann man ein Vorzeichen in Flott ändern so das ein negativer Wert einfach als Positiver dargestellt werden kann?
        MfG
        Grassator
        PS: Ich wollte den alten Thread nicht hochholen und hoffe du hast eine Antwort bekommen Nach den Jahren. https://forum.iobroker.net/topic/6742/negative-werte-in-flot-positiv-darstellen
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Ich habe das mit einem kleinen Script gelöst und quasi einfach den negativen Wert mit „-1“ multipliziert und das Ergebnis dann für flot verwendet.
          • G Offline
            Grassator
            Mhh das wollt ich nicht machen da bleibt mir nur den Zähler umzudrehen geht einfacher. Dann ist es halt der Bezug aus der PV und der Bezug aus dem Netz. Dann bin ich der Mittelpunkt der Welt oder so xD. Lieferung ist ja sowieso nochmal ein anderer Zähler.
