  4. ioBroker Synology Adapter
    6.1k
615 Beiträge 62 Kommentatoren 232.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ein-michael sagte in ioBroker Synology Adapter:
    und brauche ich dafür einen Trigger?
    Nee , wird durch den Scriptstart ausgelöst .
    Lösche mal das alte Bild im Syn Ordner und löse dann das Script aus .
    ein.michael
    #421
    @glasfaser Habs gelöscht, Script restart bringt jetzt immer noch nichts, der Ordner bleibt leer.
    • E ein.michael
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #422
      @ein-michael
      aber die ID hast du richtig eingetragen von der Cam ?
      mach mal ein
      iobroker fix
      • E Offline
        ein.michael
        #423
        @glasfaser ID ist richtig eingetragen, ja.
        iobroker fix bzw. das Fixer Script habe ich gerade laufen lassen, ohne Erfolg
        • E ein.michael
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #424
          @ein-michael
          Was ist denn mit telegram , kam dort ein Bild , bevor du es gelöscht hast
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @ein-michael
            ein.michael
            #425
            @glasfaser Bis heute Nacht hat alles wunderbar funktioniert, auch per Telegram. Hab in der Nacht auch nichts verändert (außer es hat sich etwas selber geupdatet), aber jetzt erstellt der einfach kein Bild mehr.
            • E ein.michael
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #426
              @ein-michael
              Dann schau in der Syn ob etwas in der Firewall geblockt ist , bzw. funktionieren die anderen abfragen !?
              Dann ... du schreibst :
              Weder die Version 2.0 von instalator noch die community version 2.0.1 haben bei mir funktioniert.
              und dann schreibst du
              • E Offline
                ein.michael
                #427
                @glasfaser Die anderen Abfragen funktionieren, Adapter ist grün und bspw. motiondetected ändert den Wert entsprechend.
                In der Synology wird nichts geblockt.
                Ich kann nicht sagen, welche Version ich ursprünglich hatte, ich glaube 1.1.3?
                Nachdem mir heute aufgefallen ist, dass es nicht mehr funktioniert und ich im Log auch "has to be type "number" but received type "string" " Meldungen vom synology Adapter hatte, habe ich gedacht, dass das Problem miteinander zusammenhängt und dann das ganze einfach mal geupdatet und dann wild durchgetestet. Das es aktuell zwei Versionen des Adapters gibt, hat die Situation in dem Moment auch nicht besser gemacht.
                • E ein.michael
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #428
                  @ein-michael
                  Du kannst mal schauen , wer der Besitzer des Ordner ist .
                    @ein-michael
                    ein.michael
                    #429
                    @glasfaser
                    drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Okt 13 22:21 .
                    drwxrwxrwx+ 10 iobroker iobroker 4096 Okt 13 23:17 ..
                    Besitzer ist iobroker, der dürfte auch alle Rechte haben
                    • E ein.michael
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #430
                      @ein-michael
                      Funktionieren auch die Cam Links in den Datenpunkten ?
                      Du kannst auch mal das machen , eventuell klemmt etwas .
                      iobroker upload all
                      iobroker fix
                        @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                        Ich bin auch nicht weiter gekommen..
                        Auch die Bewegungserkennung funktioniert mit der 2.0.1 ohne Probleme bei mir .
                        Tobi68
                        #431
                        @glasfaser
                        Danke,
                        Hab mal auf 2.0.1 geupdatet.
                        Da das Script bei Bewegung>Telegramm noch lief lass ich mich mal überraschen ob heute ne Meldung kommt..
                        Ist da sonst alles IO im Log?
                        Die Info DSM2 macht mich etwas stutzig, ist das nur weil ich zwei Synos laufen habe?
                        Bei mir läuft DSM 6.2.4
                        synology.2
                        2021-10-15 05:07:48.324	info	State value to set for "synology.2.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
                        synology.2
                        2021-10-15 05:07:48.323	info	State value to set for "synology.2.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
                        synology.2
                        2021-10-15 05:07:39.719	info	DSM 2
                        synology.2
                        2021-10-15 05:07:36.333	info	Connecting to Synology 192.168.178.203:5000
                        javascript.0
                        2021-10-15 05:07:38.608	warn	script.js.common.Bewegung: keine Bewegung mehr
                        synology.0
                        2021-10-15 05:07:38.297	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.2" has to be stringified but received type "object"
                        synology.0
                        2021-10-15 05:07:38.296	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.1" has to be stringified but received type "object"
                        synology.0
                        2021-10-15 05:07:38.295	info	State value to set for "synology.0.FileStation.info.items.0" has to be stringified but received type "object"
                        synology.2
                        2021-10-15 05:07:36.291	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                        host.IOBroker
                        2021-10-15 05:07:33.855	info	instance system.adapter.synology.2 started with pid 24287
                        host.IOBroker
                        2021-10-15 05:07:33.654	info	"system.adapter.synology.2" enabled
                        synology.0
                        2021-10-15 05:07:30.245	info	DSM 2
                        synology.0
                        2021-10-15 05:07:26.655	info	Connecting to Synology 192.168.178.202:5000
                        synology.0
                        2021-10-15 05:07:26.615	info	starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.21.0, js-controller: 3.3.18
                        host.IOBroker
                        2021-10-15 05:07:24.224	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 24272
                        host.IOBroker
                        2021-10-15 05:07:24.062	info	"system.adapter.synology.0" enabled
                          Tobi68
                          #432
                          @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                          Ich schaue öfter mal noch nach der Syno und Bewegungserkennung.
                          Kommt im IObroker einfach nicht an..
                          Da in in DSCam aber Bewegungen festgestellt werden, die ich in der Syno App ja finde muss es doch irgendwas anderes sein..
                          In der Syno ist mir unter Surveilance Station noch aufgefallen das es im Anwendungszentrum ein IO Modul gibt was bei mir nicht angeschaltet ist, könnte es auf der Syno noch was sein was nicht freigeschaltet ist?
                          Im IOBroker sehe ich das Node.js nicht aktuell ist, muss ich auch mal nachlesen ob und wie.. das für mich zu machen ist.
                          Könnte das es sein?
                          GlasfaserG Thomas BraunT dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tobi68
                            Könnte das es sein?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #433
                            Nein , braucht nicht
                            Könnte das es sein?
                            Auch nein ,
                            Bin längere Zeit schon auf 14 und wo du mal angefragt hast hatte ich auch noch 12 und da funktioniere alles .
                            Bei dslraser hat es ja auch funktioniert und hat es dir auch Bildlich dargestellt.
                            Ich hatte vorher DSM 6 und seit kurzen bin ich auf DSM 7 ...
                            . keine Probleme es läuft alles ... USB .. Cam´s . usw. . nichts ausgefallen .
                            Kannst du nicht mal eine Kamera in der Syn löschen und neu anlegen , schonmal das versucht !?
                            Bei allen Cam´s funktionieren die Motion Datenpunkte in ioBroker.
                            hier ein paar Ausschnitte aus meinen Einstellungen :
                            dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
                              Könnte das es sein?
                              Auch nein ,
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #434
                              @glasfaser @Tobi68
                              ich bin nun auch auf DSM 7 und kann nur bestätigen das alles noch funktioniert wie vorher.
                              Ich bin beim Syno Adapter auf 1.1.3
                              gerade nochmal getestet:
                              • dslraserD dslraser
                                @glasfaser @Tobi68
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #435
                                @dslraser
                                Cool .... mit Livebewegung ,extra für den Thread 😀 😎
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #436
                                  Auch Schnappschuss über den Adapter gerade getestet, funktioniert auch. 😊
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="z|_YiJg+yu9AqZ+$G?j0" x="137" y="113">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="{a)L]|n=$0}yK=wxkT3e">
                                       <field name="oid">synology.0.SurveillanceStation.cameras.Tür.motionDetected</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="ltHZT$4h8|.wnLs+!FSK">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="on_source" id="7|X=oOX|??J?zQmc@4C-">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="comment" id="_u,vea5EHP=7ePIWO,O_">
                                           <field name="COMMENT">Eingang</field>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="W{]b(Cz8V`eo~^{l6#F8">
                                               <field name="OID">synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="text" id="Y.(R).T3:WX_kv2IY),h">
                                                   <field name="TEXT">9</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="fnj{DSY%){X*CJPEfz^z">
                                                   <field name="NAME">eingangscam</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="wi*ruivRgrT3ZLNc06Wj">
                                                       <field name="DELAY">1000</field>
                                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                                         <block type="sendto_custom" id="-?kbg%Xud6Z@l_?`p-wL">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
                                                           <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                                           <field name="COMMAND">send</field>
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <shadow type="text" id="vD7GW1^_]ydn,_Fsz`3M">
                                                               <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_9.jpg</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                             <shadow type="text" id="df{3K-fkyF}jGr/Z_F4=">
                                                               <field name="TEXT">👀Eingangskamera Bewegung erkannt 👀</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG2">
                                                             <shadow type="text" id="d,%mxv[9eX)?AqC.(qhs">
                                                               <field name="TEXT">Heiko</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="telegram" id="vZ4PUx)R0v9#5ee6vvLp">
                                           <value name="MESSAGE">
                                             <shadow type="text" id="A]58q~+YZeT-4J}YN54t">
                                               <field name="TEXT">keine Bewegung mehr am Eingang</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="USERNAME">
                                             <block type="text" id="N9ay#VElnPLqtX2=@h8N">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                  </block>
                                  NegaleinN K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tobi68
                                    Könnte das es sein?
                                    #437
                                    Unabhängig von Problem: Halt dein System aktuell.
                                    Sowohl das OS wie auch node. Ist ja unter Linux gar kein Problem und mit zwei Konsolenbefehlen erledigt.
                                    • T Tobi68
                                      Könnte das es sein?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #438
                                      Anwendungszentrum
                                      Jetzt muß ich mal blöd nachfragen...? Wo finde ich das "Anwendungszentrum"( Dein erster Screenshot) ? Ich habe ein Paketzentrum.
                                      Und hier steht bei Dir Download ? (hast Du das denn überhaupt installiert ?
                                        Anwendungszentrum
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #439
                                        @dslraser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                        Hier meint er :
                                        In der SurveillanceStation
                                          Hier meint er :
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #440
                                          @glasfaser
                                          ah, okay, da steht bei mir auch download....
