  4. ioBroker Synology Adapter
    6.1k
615 Beiträge 62 Kommentatoren 232.2k Aufrufe 54 Beobachtet
    @meistertr
    Mal was anderes, dieser Synology Chat , kann man den irgendwie vom iobroker ansteuern?
    Tschaeens
    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
    #341
    @ilovegym Dies finde auch sehr spannend! Ähnlich zum Telegram Adapter. Soweit ich das weiß hat der Synology Chat einen webhook. Vielleicht einen Thread mit dem Wunsch eröffnen? Lg
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tschaeens
      #342
      @tschaeens
      Geschehen:
      https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
        #343
        Hab mich gestern mal dem CPU Problem gewidmet, leider ohne Erfolg. hab alle anfragen an den Server raus genommen und nach einander wieder eingeschaltet um zu schauen ob es eine bestimmte Anfrage verursacht, leider sind es alle. das bedeutet dass die CPUZ load tatsächlich vom Server selbst ausgeht.
        Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man die CPU load nur über den Abfrageintervall in den griff bekommt. Da auch die Frage wie hoch der Abfrageintervall für ein 24/7 Gerät sein sollte hab für mich entschieden, dass 1 Min und 10Min vollkommen ausreichend sind.
        Bei den vor eingestellten 100ms geht der Server Doch recht schnell in die Knie... von daher mal die Frage in die Runde was für ein Mindestwert eingestellt werden soll...
        ? K 2 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          #344
          @meistertr
          für mich wichtig sind die Temp. der Festplatten, die Kapazität (Freier Platz), und die Streams der Surveillance, das ändert sich aber auch nicht so schnell, von daher frage ich mittlerweile alle 15min ab, das reicht mir..
            Kueppert
            #345
            @meistertr ich hab bei mir jetzt auf 1 Minute und 10 Minuten mal umgestellt. Danke dir für deinen EInsatz :)
            lobomauL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kueppert
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              schrieb am zuletzt editiert von lobomau
              #346
              @kueppert bei mir jetzt auch top, ich sehe keinen Einfluss (mehr) des Synology Adapters auf die CPU der Synology 👍
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • lobomauL lobomau
                Kueppert
                #347
                @lobomau nachdem heute mein DSM der Syno nicht mehr erreichbar war, hab ich die Kiste mal neu starten müssen (hab diverse Browser und auch die HandyApp ausprobiert, nix. An manuellen Frikkeleien am MTU Wert hats nicht gelegen, hab da nix eingestellt. Nutze aber nen Bond...who knows).
                Nach dem Neustart - trotz laufendem Adapter, sehr geringe Auslastung meines Systems - wie zu der Zeit, als ich den Adapter ausgeknippst hatte (das Loch im Datenstrom ist der Ausfall vermutlich):
                jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kueppert
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                  #348
                  Guten Morgen,
                  ich habe mir gestern den Synology Adapter installieren wollen.
                  In meiner Repo wird aber nur 1.0.0 angezeigt und die Installation über den Adapter Tab funktioniert nicht.
                  Ic h musste dann die aktuellste Version mit einem angepassten
                  Befehl über ssh installieren:
                  npm install iobroker.synology@1.1.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                  Leider bekomme ich keine Verbindung zum Synology DS 215j, wenn ich versuche das Passwort einzugeben verschwindet das Eingabefeld. So denke ich, dass das Passwort nicht gespeichert wird.
                  Ich bekomme im Log aber auch keine Fehlermeldung:
                  synology.0
                  2021-08-27 08:56:34.806	info	Connecting to Synology http://xxx.yyy.zzz.aa:5001
                  synology.0
                  2021-08-27 08:56:34.769	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                  host.iobrokerpi
                  2021-08-27 08:56:31.911	info	instance system.adapter.synology.0 started with pid 32733
                  Verschiedene Ports haben auch nicht funktioniert.
                  Adresse mit oder ohne HTTP:// probiert.
                  Habe HTTPS probiert
                  API Version habe ich auf die Version des Diskstation OS gestellt: 6.2.3
                  In der Disk Station auch die Blockierung von Clients mit zu vielen Fehlversuchen deaktiviert.
                  Ist das n Bug der evtl. bekannt ist?
                  Gibt es eine Möglichkeit das Passwort über die Konsole zu hitnerlegen wenn die GUI nicht funktioniert?
                  [EDIT]
                  Wenn ichd en Adapter auf debuig stelle erhalte ich utner anderem das hier:
                  *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                  [/EDIT]
                  [EDIT2]
                  Mit Copy Paste kann man das Passwort einfügen, dann gehts.
                  Sollte vielleicht mal jemand draufgucken der sich auskennt?
                  [/EDIT2]
                  ps.: ich hoffe ich habe alle anderen Einstellungen richtig.
                  LG
                  Nils
                  • jmeister79J jmeister79
                    Guten Morgen,
                    synology.0
                    synology.0
                    host.iobrokerpi
                    Habe HTTPS probiert
                    [EDIT]
                    [/EDIT]
                    [EDIT2]
                    [/EDIT2]
                    LG
                    Nils
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #349
                    @jmeister79 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                    das ist auch die stable.
                    1.1.1 ist die latest/beta
                    gruß vom Woody
                    • K Kueppert
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #350
                      @kueppert hmm, hab jetzt auch auf die werte umgestellt, dafür bekomm ich:
                      synology.0
                      2021-08-27 09:25:15.830	warn	pollTime > slowPollingTime! It is necessary to fix the polling time in the settings
                      auch nicht im sinne des erfinders...
                      gruß vom Woody
                      K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        synology.0
                        Kueppert
                        #351
                        @da_woody zeig mal deine Einstellungen im Adapter plz
                          synology.0
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #352
                          @da_woody hab ich jetzt auch. Mir fiel grad auf, dass heute kurz nach Mitternacht der Adapter ausgestiegen ist bei mir und im log finde ich jetzt auch:
                          synology.0	2021-08-27 11:39:54.940	warn	(4710) pollTime > slowPollingTime! It is necessary to fix the polling time in the settings
                          Im Augenblick schaffe ich es nicht wieder zu verbinden.
                          Edit.: ich schaffe es auch nicht mehr mich in die Synology einzuloggen.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            Kueppert
                            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                            #353
                            @lobomau ach...das hatte ich doch auch zuletzt...DSM war nicht mehr via IP erreichbar. Ich musste die Kiste über den Hardwarebutton neu starten (kein Problem, weil das bei mir nur noch nen Datengrab ist und nix drauf läuft, außer die Cams)
                            Ich hab gerade den Adapter mal neu gestartet - keine Probleme. DSM nutze ich das neue DSM7. Außer die üblichen Fehlermeldungen nichts im Protokoll...und läuft.
                            State value to set for "synology.0.SurveillanceStation.cameras.E1 Zoom Leonie.port" has to be type "string" but received type "number"
                            Stelle den Adapter jetzt wieder auf warn um.
                            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kueppert
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #354
                              @kueppert bei mir ist die synology noch erreichbar, ich komme auf die Seite zum Einloggen, auch zur Passworteingabe... nur dann dreht sich der Kreis und hört nicht mehr auf...
                              Auch funktioniert weiterhin die surveillance station, da ich über ein Script mir mit telegram aktuelle screenshots der Camera zuschicken kann.
                              Vermutlich ein Bug in der DSM7. Hatte ich vorher über Jahre nie gehabt... schnurrte immer ohne Probleme durch...
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                Kueppert
                                #355
                                @lobomau ok, bei mir tats der Plex-Medienserver auch weiterhin...nur Login war nicht möglich. Ja, gut Möglich, dass es mit DSM7 zusammen hängt. Hatte das vorher auch nie (außer als mir einmal bei der DS415+ die CPU abgeraucht ist)
                                • K Kueppert
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #356
                                  @kueppert hat bis jetzt ja funktioniert. war grün, nach restart gehts nicht mehr. die 2. ist auch grün. (noch)
                                  edith: zu früh gefreut. die 2. ist auch schon nicht verbunden...
                                  oha, ich kann mich auf beiden auch nicht mehr einloggen... per FTP komm ich aber noch auf die 2. (918+)
                                  gruß vom Woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #357
                                    @da_woody so, nach reboot läuft die eine wieder. adapter hat sich auch wieder eingehängt und CPU ist im moment niedrig wie nie...
                                    die andere muss ich erst neu starten...
                                    gruß vom Woody
                                      Kueppert
                                      #358
                                      @da_woody genau das gleiche Verhalten hatte ich auch. Du hast auch DSM7 drauf?
                                      • K Kueppert
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #359
                                        @kueppert na klar!
                                        gruß vom Woody
                                          @kueppert na klar!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #360
                                          @all
                                          Was soll man dazu sagen .....
                                          seit 11 Stunden wieder Online
                                          https://github.com/instalator/ioBroker.synology
