  4. Anfängerfragen
Anfängerfragen
homematicraspi 3pivccu
39 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    Das ist der DIscovery Adapter... Mal einfach alle anhäkseln. Dann wird ioBroker die benötigten Adapter installieren und eventuell kommen da noch nachfragen bzgl Konfiguration. Kaputt gehen kann da erstmal nichts nichts
    W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    @OstfrieseUnterwegs
    Super - danke - mache ich
    • W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
      Jetzt hat er diese Instanzen:
      Und unter Logs gibt er das hier aus:
      Nachgefragt hatte er nichts
      • W Wolf-B
        @Wolf-B sagte:
        Firewall in der piVCCU ?
        • W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          Hm, ist mir eigentlich nichts bekannt - wenn ich in den Instanzen auf den umrahmten Pfeil klicke geht er in den Bildschirm der CCU3.
          • W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            Das hier zeigt er wenn ich auf hm-rpc.0 klicke - stimmt das mit dem Protokoll - ist das nicht XML-rpc ?
            • W Wolf-B
              @Wolf-B
              Ändere Adapter-Port auf 0.
              • W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                Ich habe das Protokoll jetzt mal auf XML-RPC gesetzt und jetzt wird der Knopf grün
                Nur warum ist bei Denon noch gelb ?
                OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wolf-B
                  OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  @Wolf-B sagte in Anfängerfragen:
                  Schau mal hier
                  Eventuell musst du dem Denon noch was sagen?
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    Super - das war´s - jetzt ist auch der Denon grün.
                    Was ist jetzt zu tun ?
                    • W Wolf-B
                      @Wolf-B sagte:
                      Im Tab "Objekte" nachschauen, ob alle Geräte, Kanäle und Datenpunkte vorhanden sind (z.B. unter "hm-rpc.0") und die Datenpunkte die richtigen Werte haben.
                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                        OstfrieseUnterwegs
                        Das wird dir hier niemand beantworten können. Die Frage ist: was willst du erreichen?
                        Das kann ein einfaches Script sein: Wenn licht im wohnzimmer aus, dann auch denon ausschalten.
                        Oder du willst eine Benutzeroberfläche bauen? (Hier heisst das Visualisierung)
                          OstfrieseUnterwegs
                          Paul53 hat Recht... Mal checken ob alles da ist. Außerdem sollten im Tab 'Aufzählungen' die Räume aus der piVCCU auftauchen, wenn Du welche angelegt hast.
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            Aha, jetzt wird´s hell ...
                            Beim Klick auf hm-rpc.0 sind viele (möglicherweise alle) Objekte aufgetaucht.
                            Das sieht jetzt so aus:
                            Und ja, nun würde ich versuchen wollen, eine Visualisiereung zu bauen. Von Aufzählungen steht da nichts - was mache ich da noch falsch ?
                            • W Wolf-B
                              @Wolf-B sagte:
                              Nimm erst einmal den Filter "state" oben raus. Du bist erst auf der Ebene "device", weiter "aufklappen" zeigt die Kanäle und diese "aufklappen" zeigt die Datenpunkte mit den Werten.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                Meinst Du das so ?
                                • W Wolf-B
                                  Meinst Du das so ?
                                  @Wolf-B sagte:
                                  Meinst Du das so ?
                                  Ja, wobei der Kanal 0 der Wartungs-Kanal ist. Die anderen Kanäle sind interessanter.
                                  Es gibt einen Tab "Aufzählungen". Wie man sieht, sind Gewerke (functions) vorhanden.
                                  Wie man an den Seriennummern sieht, hast Du schon recht lange HomeMatic.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    Ja, das stimmt - das habe ich schon lange. Habe gerade mal einen Test gemacht und bei einem Lichtschalter "state" von false auf "true" gesetzt und das Licht geht an - toll !!! Langsam wird´s heller ...
                                    Da ich ja bisher immer mit HPCL gearbeitet hatte, habe ich mir natürlich auch einige Ansichten (Visualisierungen) erstellt, mit denen ich meine Steuerungen überwache. Und auch alle Programmierungen gehen über HPCL. Wie kann ich mit iobroker visualisieren ? Da soll es ja (im Gegensatz zu HPCL) die tollsten Möglichkeiten geben.
                                    • W Wolf-B
                                      @Wolf-B sagte:
                                      Ja. Dazu solltest Du erst einmal die Doku lesen und bei Fragen ein neues Thema unter der Kategorie "Visualisierung" erstellen.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Wolf-B sagte:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-B
                                        Ah ok - danke - werde ich machen - danke Euch für Eure Hilfe mit den ersten Schritten.
