  4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    1.0k
    6.1k
iobroker
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    kleinfritzchen
    schrieb am zuletzt editiert von kleinfritzchen
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 8.17.0
    Nodejs-Version: 8.17.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich hab mal wieder versucht ein Update des Admin zu machen und jetzt geht gar nichts mehr.
    ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    pi@iobroker:~ $ iobroker status
    module.js:550
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    at Function.Module._load (module.js:475:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    at bootstrap_node.js:625:3
    pi@iobroker:~ $ node -v
    v8.17.0
    pi@iobroker:~ $ nodjs -v
    -bash: nodjs: Kommando nicht gefunden.
    pi@iobroker:~ $ nodejs -v
    v8.17.0
    pi@iobroker:~ $ npm -v
    6.13.4
    pi@iobroker:~ $
    Die Frage ist wie bringe ich das wieder vernünftig ans laufen. Ich habe ein komplettes Image von vor 6 Wochen weil mir da die SD Karte gesponnen hat und an sonst nur die normalen Backups des Data Verzeichnisses. Und was mach ich mit den Daten von MasriaDB? wie kann ich die retten?
    Liegt es hier an nodejs oder an npm?
    Wäre über ein bischen Hilfe sehr dankbar!!!
    MfG Fritz
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kleinfritzchen
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      module.js:550
      throw err;
      v8.17.0
      v8.17.0
      6.13.4
      pi@iobroker:~ $
      MfG Fritz
      Jan1
      @kleinfritzchen
      Node 8 und was ist empfohlen und was steht als minimal Node Version bei den meisten Adaptern dabei?
      Lesen bevor man was updatet hilft ungemein.
      Mal wieder nix gelesen ;-)
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Denke du solltest ein Update auf Node 10 oder 12 machen und dann den JS Controller wahrscheinlich neu installieren.
        • K Offline
          kleinfritzchen
          Hallo, danke,
          hab ich gemacht, iobroker v3.7.9
          node und nodejs v10.20.1
          npm 6.14.4
          Hab jetzt den fixer , reinstall.sh ausprobiert.
          Immer noch kein aufruf möglkich! Kann es sein das der Apache2 Server nicht läuft? Die Webseite kann nicht gefunden werden
          • K kleinfritzchen
            Hallo, danke,
            npm 6.14.4
            Jan1
            @kleinfritzchen
            Zeig erst mal die Ausgabe von:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Nur mal checken, ob das Node Update überhaupt sauber lief.
            reinstall.sh ist auch die etwas härtere Methode, npm rebuild sollte reichen.
            • K Offline
              kleinfritzchen
              pi@iobroker:~ $ netstat -n -a -p TCP
              (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
              nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
              Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
              tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
              tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
              K J 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kleinfritzchen
                kleinfritzchen
                @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                v10.20.1
                v10.20.1
                6.14.4
                pi@iobroker:~ $
                • K kleinfritzchen
                  Jan1
                  @kleinfritzchen
                  Warum machst nicht das erst mal was interessant wäre?
                  Edit:
                  ok sieht gut aus zumindest mal auf den ersten Blick was die Node angeht.
                  • K Offline
                    kleinfritzchen
                    war grad ich zwischenspeicher
                    • K kleinfritzchen
                      @kleinfritzchen
                      iobroker version
                      iobroker status
                      iobroker list instances
                      Was für ein apache? Normalerweise läuft kein apache2 in einer Standardinstallation.
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Offline
                        kleinfritzchen
                        iobroker is running
                        Objects type: file
                        States type: file
                        pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                          system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                          system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
                        • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                          system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                        • system.adapter.info.0 : info - enabled
                        • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
                        • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
                        • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
                          system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                          system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
                          system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                        • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                        • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
                        • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
                        • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                        • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                          system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
                          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                        • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • instance is alive
                          pi@iobroker:~ $
                        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @kleinfritzchen
                          iobroker version
                          iobroker status
                          kleinfritzchen
                          @Thomas-Braun said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                          @kleinfritzchen
                          iobroker version
                          iobroker status
                          Meine Scripte und die Spritpreisanzeige auf dem Handy funktioniert wieder. ich kann nur nicht die Webseite aufrufen.
                          • K Offline
                            kleinfritzchen
                            192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
                            • K kleinfritzchen
                              iobroker is running
                              Objects type: file
                              States type: file
                              • instance is alive
                                pi@iobroker:~ $
                              @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
                              • K kleinfritzchen
                                iobroker is running
                                Objects type: file
                                States type: file
                                • instance is alive
                                  pi@iobroker:~ $
                                kleinfritzchen
                                > iobroker is running
                                > Objects type: file
                                > States  type: file
                                > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                                > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                                > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                                > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                                > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                                > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
                                > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                                > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                > + instance is alive
                                > pi@iobroker:~ $```>
                                • K Offline
                                  kleinfritzchen
                                  pi@iobroker:~ $ iobroker version
                                  1.5.14
                                  pi@iobroker:~ $
                                  • K kleinfritzchen
                                    1.5.14
                                    pi@iobroker:~ $
                                    @kleinfritzchen
                                    Das ist ja ewig alt...
                                    Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
                                    Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
                                    Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
                                    Aktuell würde man
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker start
                                    durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                                      @kleinfritzchen
                                      Aktuell würde man
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                                      sollte aber.
                                      Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums ;-)
                                      • K Offline
                                        kleinfritzchen
                                        Danke!!!!!!!!
                                        Juhuuu es geht wieder!
                                        Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                                        MfG Fritz
                                        • K kleinfritzchen
                                          Danke!!!!!!!!
                                          MfG Fritz
                                          @kleinfritzchen Freut mich!
                                          Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                                          iobroker version
                                          nodejs -v
                                          node -v
