  5. Selbst Objekte erstellen
4 Beiträge 2 Kommentatoren 552 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Crusher94
    Hallo ich bin jetzt nun seit knapp 8 Stunden ab tüffteln im Io
    Nach einer Suche von knapp 3 Stunden wie ich selbst Objekte erstelle weiß ich nicht mehr weiter und wende mich an euch.
    Erstellen kann ich ein Objekt unter Javascript.0 gebe hier auch ihn als Logikwert an. So und nun?? ich kann ihn weder mit true noch false steuern (Versuche ich sowohl Manuell als auch per Blockly)
    Anmerkung (Ich bin ein echter Anfänger bitte wenn ihr Ideen oder Ansätze habe erklärt die für mich doofie)
    • C Crusher94
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Crusher94
      createState('schalte_mich', false, {
        read: true,
        write: true,
        type: "boolean",
        def: false
      • C Offline
        Crusher94
        schrieb am zuletzt editiert von Crusher94
        Hey @arteck erstmal vielen Dank für deine Antwort, diesen Programmschnipsel habe ich auch schon gefunden gehabt
        aber damit kann ich kein Blockly Block importieren, oder was mache ich jetzt genau damit?
        Edit:
        Damit ich es deutlicher wird was ich machen möchte. Ich möchte mehre Objekte prüfen auf False (recht große und kette) und damit ein Objekt dann auf false setzen damit textToCommand das verarbeiten kann.
        So dachte ich funktioniert das vielleicht
         <block type="on_ext" id="S_2*%IGVZf/B5-nXC%*R" x="-313" y="-138">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="JK$A/,.8i~C;bC)L)3M3">
               <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="~^8JLnZU8tK$JenDwFu7">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="/%+0;YK_.OvY/Otd.dbu">
                   <field name="OP">AND</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="_@HI:v|9gu_6B!pt/=k-">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="z{y[BB^jI}0R+]qr)L}|">
                           <field name="OID">yeelight-2.0.ceiling1-0x0000000003ba750b.control.power</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="o;{ho;f+rP15|Hp#KLke">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_operation" id="xvxt4OZ?FLTaPrVl{@;i">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="t9i9HXrgoa5}b#9,6n]/">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="Yj8NrD?XsBRmG/yfoD%E">
                               <field name="OID">sonoff.1.Badspiegel.POWER</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="}QuonxDI18cI$zgH}Ye0">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="~^i+`?3r1aWSM=lSdI8q">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="a:O[2i(F!G)tCtn|#!ph">
                               <field name="OID">hue.0.Philips_hue.All.anyOn</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="rSLKuJ4wk$9%jla$kd(w">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control_ex" id=":Wq^VgZ0qj=QjNF2Ik8w">
                   <field name="TYPE">false</field>
                   <value name="OID">
                     <shadow type="field_oid" id="oGk-CzB7M9v*Dy1?MHB;">
                       <field name="oid">javascript.0.EigeneDatenPunkte.Beleuchtung.AlleLampen</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="VALUE">
                     <shadow type="logic_boolean" id="nI=^tzJZUq[1Ut/rC4sY">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="DELAY_MS">
                     <shadow type="math_number" id="1W:/g|zY`)]pdu2%h^z(">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_operation" id="AUS9^CT3A2ye#!GwEnH+">
                   <field name="OP">OR</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_compare" id="OHY7p^8uE@.2@07)Mrhp">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="hKUMR$LCC)rYt;LlkD80">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="jE*rEkPyiraWF]@_Y0=#">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_operation" id="G/|v(s#GQmF|e^eI@C$+">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="gkHPpB+8:%)b8ln#cOaP">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="~{JMW,QETJ)2V.VLWOp`">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="L}s;|bSMT%66?US5TGb`">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="+EhWBD@h?0]QCC[]6D4d">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="~~QQ=;VxvR9A!m`iodRa">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="lql(wECv0Usaa)i+Jph~">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO1">
                 <block type="control_ex" id="HU}hz|Vh?MsrG[o`#R!9">
                   <value name="OID">
                     <shadow type="field_oid" id="}+GaPKt}bDTrpUP4NiVk">
                     </shadow>
                   </value>
                     <shadow type="logic_boolean" id=":qi`KGfd~40VG(J-0#($">
                     </shadow>
                   </value>
                     <shadow type="math_number" id="V8,Z1#_})bwbaMlzRqUr">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          blockly bin ich raus..sry
