  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.5k
    1.5k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A
    A
    ArnoD
    #3001
    Tibber Skript,
    Version: 1.3.5 auf Github hochgeladen.
    Änderungen:
    • Fehler das sich die Entladesperre immer aus und einschaltet behoben.
    • Berechnung Batteriepreis optimiert.
    • A ArnoD
      Tibber Skript,
      Änderungen:
      M
      M
      Modulo-N
      schrieb am zuletzt editiert von Modulo-N
      #3002
      @arnod
      Hi Arno... macht richtig Spaß, beim Debuggen zu helfen.
          if (billigsteZeit) {
              return new Date(billigsteZeit);
          } else {
              log(`function bestLoadTime: Kein Eintrag innerhalb des angegebenen Zeitraums gefunden`, 'error');
      Hier verbirgt sich auch noch eine kleine Falle, die mir heute Nacht das Log zugemüllt hat... Wenn keine billigsteZeit gefunden wurde, gibt die Funktion nix zurück und das erzeugt beim Aufrufer ein Problem, wenn dann <object>.getTime aufgerufen wird.
      Mir fehlt allerdings eine Idee, was in diesem Fall ein sinnvoller Rückgabewert wäre, denn im gesamten Skript jeweils eine Überprüfung nachzuziehen, ob bestLoadTime() ein Date-Objekt geliefert hat, erscheint mir mühselig.
      Die aktuelle Zeit zurückzugeben scheidet zumindest mal aus, weil dann das Skript ja sofort mit dem Laden beginnt.
      Idee (nun also doch): Vielleicht sollte man einfach ein Datum-Objekt "aus der Zukunft" liefern, also z.B. now+48h. Das hätte den Charme, dass a) ein gültiges Objekt zurückkommt, mit dem das Skript arbeiten kann ( => Lade ich halt in 48h, es sei denn, es kommt dann vielleicht zwischenzeitlich was Günstigeres...) und b) das Laden tatsächlich unterbleibt, bis bestLoadTime() dann wirklich was Passendes in den "neuen" Tibberdaten findet.
      Mein Vorschlag:
          } else {
              return new Date(new Date().getTime() + 48 * 60 * 60 * 1000);
      • A
        A
        ArnoD
        #3003
        @modulo-n
        Das ist merkwürdig, eigentlich müsste immer ein "billigsteZeit" gefunden werden, außer es gibt keine Tibber Preisdaten.
        Hast du die neuste Version ohne async-Funktion bestLoadTime() ?
        Diesen Fehler hatte ich gestern auch und konnte aber nicht herausfinden warum.
        Wenn ich eine LOG Zeile vor "if (billigsteZeit)" einfüge, dann enthält die Variable "billigsteZeit" = null
        Wenn ich dann aber in der for-Schleife die Variable "billigsteZeit" über einen log Eintrag zusätzlich abfrage, enthält diese ein Datum und alles funktioniert.
        Das muss ich mir heute wenn ich daheim bin noch einmal ansehen.
        • A ArnoD
          @modulo-n
          M
          M
          Modulo-N
          #3004
          @arnod
          Ich kann es mir auch nur so erklären, dass entweder keine Tibberdaten da waren... oder kein Block gefunden wurde.
          Da der billigste Blockpreis ja auf infinity gesetzt ist rutscht das Skript ja automatisch in die Zuweisung einer billigsten Zeit, sobald überhaupt ein Blockpreis ermittelt werden konnte, denn egal wie hoch dieser ist, er ist < infinity und damit wird auch billigsteZeit vorbesetzt.
          Komisch das Ganze...
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Modulo-N
            @arnod
            A
            A
            ArnoD
            #3005
            Tibber Skript,
            Version: 1.3.6 auf Github hochgeladen.
            Änderungen:
            • Neue Hysterese-Schwelle Reichweite_h von ±30 Minuten, damit geringen Schwankungen der Batterie Reichweite, nicht zu einem häufigen Wechsel zwischen Ladefreigabe true und false führen.
            • Funktion bestLoadTime() Überprüfung array datenTibberLink48h und neue Log Ausgabe um eventuell den Fehler weiter einzugrenzen.
            @modulo-n
            Ich habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt und kann den Fehler bei mir nicht mehr reproduzieren.
            Kannst du mal die neue Version bei dir testen.
            P M 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              Tibber Skript,
              Änderungen:
              @modulo-n
              P
              P
              psrelax
              schrieb am zuletzt editiert von psrelax
              #3006
              @arnod
              Ich bekomme gleich beim Start den Fehler:
              function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
              Jetzt etwas später erhalte ich folgendes:
              javascript.0	00:03:00.062	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
              javascript.0	00:03:00.149	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
              javascript.0	00:03:00.150	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
              javascript.0	00:04:00.103	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
              javascript.0	00:04:00.107	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
              javascript.0	00:04:00.108	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
              Ich geh erst einmal wieder auf die letzte Version.
              Nachtrag -> Mit der alten Version erhalte ich den Fehler auch.
              • P psrelax
                @arnod
                A
                A
                ArnoD
                #3007
                @psrelax
                Was für ein Wert ist bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit eingetragen?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @psrelax
                  P
                  P
                  psrelax
                  #3008
                  @arnod
                  Jetzt ist natürlich wieder alles in Ordnung :-)
                  Hier die Log zum Zeitpunkt des Fehlers:
                  2024-11-26 00:01:00.160  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                  2024-11-26 00:02:00.145  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                  2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                  2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                  2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                  2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                  2024-11-26 00:02:00.237  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1839
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 11
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2111
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:10 h / 0:10 h
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.244
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.2773
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = null
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = undefined
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = undefined
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = undefined
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2024, 00:00:00
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 25.11.2024, 14:00:00
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2614
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.23
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 14.111999999999998 kWh
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 13.4505 kWh
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                  2024-11-26 00:02:00.238  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                  2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                  2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                  2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                  2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                  2024-11-26 00:02:00.239  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,19,22,32,19,10,30,
                  2024-11-26 00:02:00.239  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                  2024-11-26 00:02:18.814  - warn: javascript.0 (250) script.js.Tibber.Preis_Alexa_Abfrage_Erzeugung: ladescript2
                  2024-11-26 00:03:00.062  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                  2024-11-26 00:03:00.106  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                  2024-11-26 00:03:00.149  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                  2024-11-26 00:03:00.150  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                  2024-11-26 00:04:00.103  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                  2024-11-26 00:04:00.107  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                  2024-11-26 00:04:00.108  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                  2024-11-26 00:05:00.105  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function pruefePVLeistung(): reichweiteStunden ist keine gültige Zahl
                  2024-11-26 00:05:00.148  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                  2024-11-26 00:05:00.149  - error: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                  2024-11-26 00:05:39.232  - info: javascript.0 (250) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber
                  Das müsste das selbe sein, wie "reichweiteBatterie" und da ist etwas eingetragen.
                  Unter "Autonomiezeit" ist jetzt natürlich auch etwas eingetragen.
                  Ich könnte es heute Nacht um 00:00 Uhr noch einmal prüfen, wie letzte Nacht auch.
                  • P psrelax
                    @arnod
                    P
                    P
                    psrelax
                    #3009
                    @ArnoD
                    Keine Ahnung was das wieder war. Heut funktioniert es.
                    • A ArnoD
                      Tibber Skript,
                      Änderungen:
                      @modulo-n
                      M
                      M
                      Modulo-N
                      #3010
                      @arnod
                      Hi Arno... Version 1.3.6 läuft seit gestern abend und das bisher fehlerfrei. Ich behalte das trotzdem mal im Auge, da die möglichen Fehlerbedingungen ja durchaus komplex sind und natürlich dann, wenn man drauf schaut, eben nicht auftreten.
                      Gruß Michael
                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      @modulo-n
                      • P
                        P
                        psrelax
                        #3011
                        @ArnoD
                        Heute war den ganzen Nachmittag die Entladesperre drin. Unter Tags lass ich es mir eingehen aber sobald ab ca. 16 Uhr kein Solar mehr kommt, sollte schon wieder entladen werden.
                        2024-11-27 17:29:00.220  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                        2024-11-27 17:30:00.304  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                        2024-11-27 17:30:00.305  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds =
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2238
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 60
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2692
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                        2024-11-27 17:30:00.307  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 5:56 h / 5:56 h
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3497
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3974
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3173
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2024, 07:00:00
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 27.11.2024, 22:00:00
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 27.11.2024, 22:00:00
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2024, 20:00:00
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2024, 20:00:00
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2024, 00:00:00
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 19.761 kWh
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.9639999999999995 kWh
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                        2024-11-27 17:30:00.308  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                        2024-11-27 17:30:00.308  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,10,30,
                        • P psrelax
                          @ArnoD
                          P
                          P
                          psrelax
                          #3012
                          @ArnoD
                          Es wurde vorhin der Akku voll geladen und das nicht beim niedrigsten Preis.
                          2024-11-27 22:29:00.196  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.6 *******************
                          2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerIds = 660303319,660303332
                          2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2024-11-27T21:00:00.000Z","2024-11-28T06:00:00.000Z"]
                          2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                          2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                          2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2238
                          2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 15
                          2024-11-27 22:30:00.224  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 79
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 8526
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 10309
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:22 h / 7:22 h
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batteriepreisAktiv = true
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** strompreisBatterie = 0.3218
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bruttoPreisBatterie = 0.3657
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2659
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2024, 10:00:00
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2024, 08:00:00
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2024, 08:00:00
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 28.11.2024, 07:00:00
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 28.11.2024, 07:00:00
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2024, 22:00:00
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 19.761 kWh
                          2024-11-27 22:30:00.225  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 5.9639999999999995 kWh
                          2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                          2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true
                          2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                          2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                          2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                          2024-11-27 22:30:00.226  - info: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = warte auf Normalpreisphase von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr (aktive Phase: high)
                          2024-11-27 22:30:00.226  - warn: javascript.0 (250) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,21,19,12,12/8,
                          • M Modulo-N
                            @arnod
                            Gruß Michael
                            @modulo-n
                            M
                            M
                            Modulo-N
                            #3013
                            Und prompt kommen wieder Fehler... allerdings lässt sich der bestLoadTime-Fehler
                            2024-11-28 02:49:00.357 - error: javascript.0 (6178) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'startsAt')
                            ziemlich gut eingrenzen, da es in der Funktion nur ein einziges 'startsAt' gibt und zwar hier:
                                for (let i = 0; i < datenTibberLink48h.length - ladezeit_h; i++) {
                                    const startEntry = datenTibberLink48h[i];
                                    const startTime = new Date(startEntry.startsAt);
                            Der Aufruf findet also keinen gültigen Eintrag, entweder weil der Index i nicht stimmt oder einfach kein Eintrag an Stelle i da ist.
                            Der andere Fehler dürfte wieder ein Folgefehler sein, denn er kommt jeweils direkt nach einem bestLoadTime Fehler:
                            2024-11-28 02:49:00.363 - error: javascript.0 (6178) script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_6: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')
                            Ich hab jetzt mal folgendes ergänzt:
                                    let startEntry = datenTibberLink48h[i];
                                    let startTime = new Date(new Date().getTime() + 48 * 60 * 60 * 1000);;
                                    if (!startEntry)
                                        log('Keinen Eintrag für i='+i+' in den Tibberdaten48h gefunden','error');
                                    else
                            Mit der Vorbelegung von startTime auf einen Wert in 48h wird im Fehlerfall die j-Schleife definitiv übersprungen. Auf jeden Fall sehe ich dann auch den Wert für i (bzw. die Werte, falls es mehrere sein sollten.)
                            @modulo-n said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            @arnod
                            Gruß Michael
                            @modulo-n
                            • A
                              A
                              ArnoD
                              #3014
                              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Das ist aber auch richtig. Der Batteriepreis war bei 0.3974 und der Tibber Preis war günstiger bei 0.3173, warum soll dann der teure Strom aus der Batterie verwendet werden? Das ergibt nur Sinn, wenn mit PV-Leistung gerechnet wird und man Platz schaffen will.
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #3015
                                Ja, diesen Fehler hatte ich auch und ist in der Version 1.3.7 behoben.
                                • A
                                  A
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                  #3016
                                  @modulo-n sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Das ist ja interessant, da jetzt datenTibberLink48h auf jeden Fall ein gültiges Array ist und auch daten enthält.
                                  Ich würde die if abfrage für die LOG Ausgabe noch um startEntry.startsAt ergänzen, da ja eventuell startEntry einen Wert enthält, aber die Eigenschaft startEntry.startsAt nicht.
                                  let startTime
                                  if (!startEntry || !startEntry.startsAt){
                                         log(`Keinen Eintrag für i = ${i} in den Tibberdaten48h = ${JSON.stringify(datenTibberLink48h[i])} gefunden. datenTibberLink48h.length = ${datenTibberLink48h.length} ladezeit_h = ${ladezeit_h}`,'error');
                                  } else {
                                  • A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3017
                                    Tibber Skript,
                                    Version: 1.3.7 auf Github hochgeladen.
                                    Änderungen:
                                    • Mehrere Fehler Ladelogik Normalphase behoben.
                                    • Weitere Abfrage für Fehler startEntry.startsAt in Funktion bestLoadTime().
                                    • A ArnoD
                                      Tibber Skript,
                                      Änderungen:
                                      A
                                      A
                                      as
                                      #3018
                                      @arnod kann das skript auch ohne tibber vertrag genutzt werden
                                      wo kommen dann die aktuellen preise her , der ungefähre preisverlauf würde ja grundsätzlich reichen um zu günstiger zeit zu laden z.b
                                      • A as
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #3019
                                        @as
                                        Generell ja, wenn du ein JSON Objekt erstellst, das so aussieht und mindestens die Eigenschaften "total" und "startsAt" enthält:
                                            "total": 0.2299,
                                            "energy": 0.0492,
                                            "tax": 0.1807,
                                            "startsAt": "2024-11-28T00:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "CHEAP"
                                            "total": 0.2204,
                                            "energy": 0.0412,
                                            "tax": 0.1792,
                                            "startsAt": "2024-11-28T01:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "CHEAP"
                                            "total": 0.2106,
                                            "energy": 0.033,
                                            "tax": 0.1776,
                                            "startsAt": "2024-11-28T02:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "CHEAP"
                                            "total": 0.2095,
                                            "energy": 0.0321,
                                            "tax": 0.1774,
                                            "startsAt": "2024-11-28T03:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "CHEAP"
                                            "total": 0.2091,
                                            "energy": 0.0317,
                                            "tax": 0.1774,
                                            "startsAt": "2024-11-28T04:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "CHEAP"
                                            "total": 0.2336,
                                            "energy": 0.0523,
                                            "tax": 0.1813,
                                            "startsAt": "2024-11-28T05:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "CHEAP"
                                            "total": 0.2487,
                                            "energy": 0.065,
                                            "tax": 0.1837,
                                            "startsAt": "2024-11-28T06:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "CHEAP"
                                            "total": 0.2762,
                                            "energy": 0.0881,
                                            "tax": 0.1881,
                                            "startsAt": "2024-11-28T07:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.2992,
                                            "energy": 0.1074,
                                            "tax": 0.1918,
                                            "startsAt": "2024-11-28T08:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.2992,
                                            "energy": 0.1074,
                                            "tax": 0.1918,
                                            "startsAt": "2024-11-28T09:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.281,
                                            "energy": 0.0921,
                                            "tax": 0.1889,
                                            "startsAt": "2024-11-28T10:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.2888,
                                            "energy": 0.0987,
                                            "tax": 0.1901,
                                            "startsAt": "2024-11-28T11:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.2858,
                                            "energy": 0.0962,
                                            "tax": 0.1896,
                                            "startsAt": "2024-11-28T12:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.2864,
                                            "energy": 0.0967,
                                            "tax": 0.1897,
                                            "startsAt": "2024-11-28T13:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.2878,
                                            "energy": 0.0979,
                                            "tax": 0.1899,
                                            "startsAt": "2024-11-28T14:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.3042,
                                            "energy": 0.1116,
                                            "tax": 0.1926,
                                            "startsAt": "2024-11-28T15:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.3292,
                                            "energy": 0.1326,
                                            "tax": 0.1966,
                                            "startsAt": "2024-11-28T16:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.3491,
                                            "energy": 0.1493,
                                            "tax": 0.1998,
                                            "startsAt": "2024-11-28T17:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "EXPENSIVE"
                                            "total": 0.3597,
                                            "energy": 0.1582,
                                            "tax": 0.2015,
                                            "startsAt": "2024-11-28T18:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "total": 0.3545,
                                            "energy": 0.1539,
                                            "tax": 0.2006,
                                            "startsAt": "2024-11-28T19:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "total": 0.3427,
                                            "energy": 0.144,
                                            "tax": 0.1987,
                                            "startsAt": "2024-11-28T20:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.329,
                                            "energy": 0.1325,
                                            "tax": 0.1965,
                                            "startsAt": "2024-11-28T21:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.3167,
                                            "energy": 0.1222,
                                            "tax": 0.1945,
                                            "startsAt": "2024-11-28T22:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                            "total": 0.3054,
                                            "energy": 0.1126,
                                            "tax": 0.1928,
                                            "startsAt": "2024-11-28T23:00:00.000+01:00",
                                            "currency": "EUR",
                                            "level": "NORMAL"
                                        • A ArnoD
                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.5.11
                                          Änderungen:
                                          • Fehler behoben, dass die Autonomiezeit nicht auf 0:00 h gesetzt wurde, obwohl der Batterie SOC 0 % hatte.
                                          A
                                          A
                                          as
                                          #3020
                                          @arnod habe aktuell das Problem mit meinem Netzbetreiber der ein IMSYS verbauen will da ich eine Erweiterung angemeldet habe
                                          nun fordert dieser die Umsetzung nach §14a für die Battieladung/Netzbezug ist es möglich über dein Skript soetwas zu integrieren das das E3DC nur mit 4,2 KW den Akku laden würde bei Anforderung! und möglicherweise auch eine gesamte Leistungsbegrenzung des Bezuges für andere Verbraucher oder gar alle im Haus vorhandenen zb WP und Wallbox
                                          die externen Signale könnte man ja irgendwie vom IMSYS entgegennehmen und per Iobroker ans E3DC umsetzten
                                          aktuell gibt es ja nichts von irgendeinem WR Hersteller
                                          1.4m
