  4. Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker
    5.6k
esphomeesp32ble
15 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    Felias
    schrieb am zuletzt editiert von Felias
    ich bin noch recht frisch in der Materie, habe aber großen Spaß am Reinfuchsen. Aktuell läuft ein ioBroker auf meinem Synology NAS, und ich ergänze freudig Sensoren und Geräte. 433Mhz-Geräte sind über eine RF Bridge angeschlossen, was auch super funktioniert.
    Auf meinem Balkon habe ich eine Bewässerung gebaut, die ich gerne über ioBroker steuern möchte. Ein Element davon sind mehrere Xiaomi Flower Care Geräte, die alle 30 Sekunden Werte per Bluetooth Low Energy senden (Temperatur, Feuchtigkeit, ...).
    Diese Werte würde ich gerne mit einem ESP32 (auf dem ESPHome drauf ist) empfangen und per MQTT zum ioBroker schicken.
    Der ESP32 ist auch schon eingerichtet und ESPHome funktioniert soweit auch. Die Werte werden eingelesen wie folgt:
    sensor:
      - platform: xiaomi_hhccjcy01
        mac_address: C4:7C:8D:62:DB:DA
        temperature:
          name: "Boden rechts Temperatur"
        moisture:
          name: "Boden rechts Feuchtigkeit"
        illuminance:
          name: "Boden rechts Licht"
        conductivity:
          name: "Boden rechts Leitfähigkeit"
        battery_level:
          name: "Boden rechts Batteriezustand"
    Wenn es um den Versand per MQTT geht, komme ich aber gerade nicht weiter. MQTT an sich ist soweit eingerichtet und ein Connect zum ioBroker kommt zu Stande. Aber wie kann ich jetzt regelmässig die Daten schicken? Die Dokumentation bei ESPHome ist dürftig, und auch das Einarbeiten in MQTT hat mich nicht schlauer gemacht. Es gibt einen mqtt.publish-Befehlt, der ein Topic und eine Payload braucht. Was ich aber genau reinschreiben muss in meinem Fall, verstehe ich nicht so ganz.
    Mein Ziel: ESPHome soll alle 30 Sekunden die Werte per MQTT an ioBroker schicken.
    Kennt sich hier zufällig jemand etwas mit ESPHome aus und kann helfen?
    1000 Dank im Voraus!
    PS: Ich war unsicher bezüglich des richtigen Unterforums. Sollte es falsch sein, bitte um Info.
    OpenSourceNomadO G 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Felias
      sensor:
          temperature:
          moisture:
          illuminance:
          conductivity:
          battery_level:
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @Felias said in Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker:
      Sprechen wir über das gleiche esphome? Eher wohl zu umfangreich, daran scheitern die meisten 😉 (Trick 17: Suchfunktion!)
      Wenn dein mqtt auf beiden Seiten schon steht purzeln wahrscheinlich schon munter die Daten von esphome zu deinem broker.
      Am besten mal dein logger von esphome auf VERBOSE stellen und dich darauf verbinden, entweder über die console oder den web server. Du solltest dann live deinen mqtt traffic beobachten können, genau wie hier im screenshot:
      alt text
      Quelle: https://esphome.io/components/logger.html#manual-tag-specific-log-levels
      Darum musst du dich gar nicht erst kümmern, esphome macht das für dich. Standardmäßig werden nach einer Aktualisierung von Sensoren direkt die neuen Werte gepusht.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        alt text
        Felias
        @OpenSourceNomad
        hab vielen lieben Danke für die Infos, das hat sehr geholfen :-) Ich habe den MQTT-Adapter auf Debug gestellt, und wie vermutet erscheinen hier die Werte in der StateEngine freu.
        Jetzt muss ich nur noch lernen, wie ich diese Daten weiter nutzen und aufbereiten kann :-)
        Bezüglich der Suche: Ich war auf der Homepage von ESPHome, und bin dort im Wiki unterwegs gewesen. Die Infos dort haben mich aber nicht wirklich weitergebracht. Aus jetziger Sicht ja auch völlig richtig, es läuft ja an sich auch alles. Aber bei der Suche im Web habe ich jetzt noch allzuviel hilfreiche Dinge gefunden. Aber vermutlich eher ein Fehler in user.exe :-)
        Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe, jetzt bin ich schonmal weiter.
          alt text
          Felias
          @OpenSourceNomad
          Jetzt muss ich doch nochmal fragen... ich sehe im ESPHome sehr schön, wie die Werte reinkommen:
          Komisch ist, dass sich bei einem Gerät komischerweise die Daten über eine Minute Zeit lassen, beim anderen erscheinen sie alle paar Sekunden.
          Außerdem sehe ich bei Debug-Ausgabe des MQTT-Adapters in ioBroker, dass die Werte auch ankommen. Allerdings in dieser Form:
          (9074) onStateChange mqtt.0.balkonesp32.sensor.hochbeet_licht.state: {"val":9378,"ack":true,"ts":1588673237975,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1588673237975}
          Unter den Objekten sehe ich beim MQTT-Adapter jedoch nur die Eigenschaften der Datenpunkte an sich... aber keine Daten:
          Meines Verständnisses nach werden MQTT-Pakete aber mit Topic und Payload geschickt.
          Daher weiss ich jetzt nicht so recht, wie ich die Werte weiterverarbeiten kann... könntest Du (oder ein anderer Leser) mir hier noch einen Tipp geben?
          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Felias
            @OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad
            alt text
            Bezüglich der Anzeige von Sensordaten in der web server Komponente gibt es einen bekannten bug in der letzten Version.
            Kannst du über as logging bestätigen das die Daten später kommen oder werden diese intern zeitgerecht verarbeitet und mittels mqtt weitergegeben?
            Ich habe mich (glücklicherweise) schon länger her komplett von mqtt verabschiedet (20 Jahre sind dann auch mal genug ;) ). Für iobroker allerdings ist die native api keine alternative weil es hierfür keinen Adapter gibt....
            Könnte es sein das es sich bei der mqtt message um einen json payload handelt?
            • F Felias
              sensor:
                  temperature:
                  moisture:
                  illuminance:
                  conductivity:
                  battery_level:
              gjo
              @Felias
              um die BLE Reichweite zu erweitern wollte ich auch einen ESP32 mit ESPhome als "verlängerte Antenne" nutzen und dann die Daten via WLAN MQTT dem ioBroker zur Verfügung stellen.
              So weit so gut und als trial and error user hangele ich mich durch so manche Suche und Foreneinträge. Beim ESPhome bin ich bisher auf nix passendes gestoßen. Bzw. wird immer der Weg über den Home assistant genannt... wie geht das ohne? Gibts da einen howto in dem das irgendwie erklärt wird?
              Bzw. kannst du mir da einen Tipp geben wie du das gemacht hast?
              Gruss und Danke
              Gernot
              • G gjo
                @Felias
                Gruss und Danke
                Gernot
                OpenSourceNomad
                @gjo said in Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker:
                Also grundsätzlich ist die Dokumentation auf www.esphome.io mehr als nur umfangreich. Die Suchfunktion ist deswegen essentiell ;)
                Du musst (solange iobroker die native api von esphome nicht unterstützt), einfach die mqtt Komponente verwenden.
                Zum Start lohnt sich übrigens immer ein Blick in's Kochbuch 👨‍🍳
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  klassisch
                  @OpenSourceNomad Hi, es scheint schon einen request auf github zu geben, siehe github. Daran wäre ich auch interessiert, damit die Daten dort landen, wo ich sie haben möchte und nicht im MQTT Adapter. Wobei ich offen gestanden keine Ahnung vom nativen ESPhome Protokoll habe
                  G DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    gjo
                    schrieb am zuletzt editiert von gjo
                    @klassisch mir ist erstmal geholfen wenn mir jemand einen Tipp geben kann wie man das ESPhome auf ein ESP32 nodeMCU bekommt. Ein Image dafür habe ich nicht gefunden und die sonst irgendwann erfolgreiche Suche nach todos / videos war erfolglos ... oder ich suche mit den falschen Stichworten.
                    • G gjo
                      OpenSourceNomad
                      Wie wäre es mit "Getting started"?
                      Sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht? 🌳
                      Die ganze Webseite von esphome ist übrigens ein ziemlich umfangreiches "how to ◀
                      • K klassisch
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @klassisch sagte in Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker:
                        https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release?_=1614497048346
                        -1
                        • DutchmanD Dutchman
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          @dutchman vielen Dank für den Adapter und für die Erinnerung!
                          Nachdem mein erster Installationsversuch letzte Woche fehlging, habe ich mein System gestern auf controller v3.2.16 upgedatet.
                          Die Installtion hat jetzt funktioniert, controller 3.1.16 node-js v10.17.0.
                          Jetzt muß ich noch meine ESP32 Umgebung wieder auf Vordermann bringen und werde dann am Beispiel eines CO2 Sensors testen.
                          • K klassisch
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            das machen wir dan gerne in dem thread weiter, CO2 sensor ist ein Binary der sollte ohne weitere Probleme direkt laufen.
                            Api aktivieren nicht vergessen, siehe docu Der Adapter macht nix mit MQTT :)
                              klassisch
                              @dutchman sagte in Daten von ESP32 (ESPHome) per MQTT an ioBroker:
                              Ja, das wäre mein ToDo. Der CO2 Sensor läuft schon auf ESPHome, aber eben noch über MQTT. Muß jetzt die ESPHome-Umgebung updaten. War das letzte Mal nicht ganz einfach, ohne HomeAssist (oder wie auch immer das heißt) und unter Windows.
                              Dann die API im Yaml aktivieren, neu bauen und flashen (OTA hat bei mir noch nicht funktioniert, warum auch immer.
                              • K Offline
                                klassisch
                                Habe den Adapter installiert, noch nichts eingetragen und auch noch keine Aufgabe für ihn. log sagt:
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	info	Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[26]: al/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[25]: at Module._compile (intern
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[25]: js:3:40)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[24]: ules\esphome-native-api\lib\connection.
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[23]: les\iobroker\ioBrMain026\node_mod
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[22]: ect.<anonymous> (C:\Program Fi
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[21]: at Obj
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[21]: /modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[20]: at require (internal
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[20]: 17)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[19]: ernal/modules/cjs/loader.js:692:
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[18]: at Module.require (int
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.011	error	Caught by controller[18]: .js:585:3)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[17]: d (internal/modules/cjs/loader
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[16]: at Function.Module._loa
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[16]: :12)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[15]: eLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[14]: at tryModul
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[14]: er.js:653:32)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[13]: at Module.load (internal/modules/cjs/load
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[12]:
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[12]: al/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[11]: Module._extensions..js (intern
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[10]: at Object.
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[10]: es/cjs/loader.js:778:30)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[9]: at Module._compile (internal/modul
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[9]: :27)
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[8]: home-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[7]: er\ioBrMain026\node_modules\esp
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[6]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobrok
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[6]: fromEntries is not a function
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[5]: TypeError: Object.
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[5]: ^
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[4]:
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[4]: , v]) => [v, k]));
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[3]: ect.entries(id_to_type).map(([k
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.010	error	Caught by controller[2]: onst type_to_id = Object.fromEntries(Obj
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.009	error	Caught by controller[1]: c
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.009	error	Caught by controller[1]: \iobroker\ioBrMain026\node_modules\esphome-native-api\lib\utils\messages.js:55
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:17.009	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files
                                host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2)	2021-02-28 11:28:16.542	info	instance system.adapter.esphome.0 started with pid 7576
