  4. FritzBox Adapter - TR-64, fritzdect, fb-checkpresence
fritzboxtr-64fritzdectfb-checkpresence
2 Beiträge 2 Kommentatoren 549 Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Da ich in den vergangenen Tagen immer wieder Schwierigkeiten mit den Adaptern für die Fritzbox hatte, hier ein kleiner Workaround, welcher zumindest bei dem fritzdect und dem fb-checkpresence Adapter funktioniert.
    Die Fritzbox scheint bei zu vielen falschen Passwort Anfragen die folgende Option selber einzustellen.
    Momentan ist die Anmeldung mit Nutzername aus dem Heimnetz deaktiviert. Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. Im Heimnetz können Sie sich mit Ihrem FRITZ!Box-Kennwort ohne einen Benutzernamen anmelden.
    Alle drei oben genannten Adapter verfügen aber in Ihren Instanz Einstellungen über die Felder Benutzername und Passwort
    Sobald der Benutzername eingetragen ist, kommt es bei den Adaptern zu Fehlermeldungen wie diese hier:
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:46.091	error	(10524) Did not get session id- invalid username or password?
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:46.091	error	(10524) fritzbox returned this "0000000000000000"
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:45.511	error	(10524) Did not get session id- invalid username or password?
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:45.511	error	(10524) fritzbox returned this "0000000000000000"
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:45.016	error	(10524) Did not get session id- invalid username or password?
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:45.016	error	(10524) fritzbox returned this "0000000000000000"
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:44.474	error	(10524) Did not get session id- invalid username or password?
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:44.473	error	(10524) fritzbox returned this "0000000000000000"
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:43.987	error	(10524) Did not get session id- invalid username or password?
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:43.987	error	(10524) fritzbox returned this "0000000000000000"
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:43.499	error	(10524) Did not get session id- invalid username or password?
    fritzdect.0	2020-05-03 09:00:43.497	error	(10524) fritzbox returned this "0000000000000000"
    Lässt man den Nutzernamen jedoch weg und speichert die Instanz neu ab, funktioniert der Login beim fritzdect und beim fb-checkpresence Adapter sofort.
    Der TR-64 Adapter scheint einen Nutzernamen zwingend voraus zu setzen, denn hier kommt es beim weg lassen des Nutzernamen zu dem folgenden Fehler
    host.GLT	2020-05-03 09:21:39.535	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0	2020-05-03 09:21:38.968	warn	(12916) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-05-03 09:21:38.967	error	(12916) ~
    tr-064.0	2020-05-03 09:21:38.966	error	(12916) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2020-05-03 09:21:38.966	error	(12916) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-05-03 09:21:38.965	error	(12916) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
    Wer also Probleme mit einem der FritzBox Adapter hat, einfach mal ausprobieren ob diese nicht verschwunden sind, wenn man den Nutzernamen weg lässt.
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @JB_Sullivan
      Hallo, habe den Beitrag gerade erst gesehen. Liegt es nicht eher an den Einstellungen in der Fritzbox, wie das Verhalten ist?
