  4. iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token
errorunexpected token
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    URI3L
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster Lite
    Node-Version: 10.20.1
    Nodejs-Version: 10.20.1
    NPM-Version: ?
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Community,
    Mal wieder gibt es ein Problem mit meinem iobroker. Dieser läuft auf einem Pi3. Hatte Probleme mit der Kommunikation zwischen iobroker und meiner CCU3. Fehler war der WLAN-Repeater. Diesen musste ich stromlos machen. Da hier (leider) der Netzstecker von meinem Pi3 dran war, musste ich diesen ebenfalls stromlos machen. Seitdem kann ich mit der Konsole keine iobroker Instanz mehr starten. Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
    pi@iobroker:~ $ iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
    Error: /opt/iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray/index.js:1
    v!s toStrang = {}.toString;
    SyntaxError: Unexpected token !
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:32:15)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        at emit (internal/child_process.js:832:12)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    und der Befehl nmp -v funktioniert nicht:
    pi@iobroker:~ $ nmp -v
    -bash: nmp: Kommando nicht gefunden.
    Kann mir jemand sagen wie ich das Problem lösen kann?
    Kurze Frage am Rande:
    Jedesmal, wenn ich den Pi3 neu starte, muss ich über ssh die iobroker-Instanz immer manuell starten. Kann man das auch automatisch starten lassen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Heiko
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • U URI3L
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: ?
      Image genutzt: Nein
      Hallo Community,
      Heiko
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @URI3L sagte in iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token:
      cd /opt/iobroker
      npm -v
      nodejs -v
      node -v
      iobroker version
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U URI3L
        Hardwaresystem: Pi3
        NPM-Version: ?
        Image genutzt: Nein
        Hallo Community,
        Heiko
        @URI3L
        iobroker fix
        Und man sollte den Raspberry immer herunterfahren, bevor man den Strom kappt.
          @URI3L
          iobroker fix
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Thomas-Braun
          Dachte der Befehl wäre neu .... warst schneller mit dem Edit 😎
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Thomas-Braun
            @Glasfaser
            :-p
            Typo auf der Handytastatur...
            • U Offline
              U Offline
              URI3L
              Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
              habe jetzt mal iobroker fix laufen lassen. Lief durch ohne Probleme.
              Jetzt gibt er zwar keine Fehlermeldung mehr raus, startet aber trotzdem nichts mehr.
              pi@iobroker:~ $
              @Thomas-Braun said in iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token:
              @URI3L
              iobroker fix
              Wie sollte man den Pi dann sauber runterfahren? iobroker stop? Bei einem Stromausfall wird der Pi ja auch hart abgeschaltet...
              Danke für den Support...
                cd /opt/iobroker
                npm -v
                nodejs -v
                node -v
                iobroker version
                U Offline
                U Offline
                URI3L
                @Glasfaser
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ nmp -v
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                v10.20.1
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                v10.20.1
                pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                2.1.1
                nmp -v gibt trotzdem nichts aus...
                • U URI3L
                  pi@iobroker:~ $
                  @URI3L
                  iobroker fix
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @URI3L sudo shutdown now, ansonsten kann es passieren, dass Du die Karte shredderst.
                  Proxmox und HA ...
                  • U URI3L
                    @Glasfaser
                    v10.20.1
                    v10.20.1
                    2.1.1
                    @URI3L Der Befehl lautet ja auch
                    npm -v
                      npm -v
                      U Offline
                      U Offline
                      URI3L
                      @Thomas-Braun
                      Ach du kacke. Voll verschaut. Entschuldige :)
                      Wer lesen kann...
                      pi@iobroker:~ $ npm -v
                      6.14.4
                      • U URI3L
                        @Thomas-Braun
                        Wer lesen kann...
                        6.14.4
                        @URI3L
                        Hast du den Fixer jetzt laufen lassen?
                        iobroker fix
                          @URI3L
                          iobroker fix
                          U Offline
                          U Offline
                          URI3L
                          @Thomas-Braun
                          ja hab ich laufen lassen. jetzt kommt bei "iobroker start" gar nichts...
                          pi@iobroker:~ $
                          BBTownB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U URI3L
                            @Thomas-Braun
                            pi@iobroker:~ $
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @URI3L
                            in der Konsole bekommst Du auch keine Rückmeldung.
                            Du musst dich nun über den Browser anmelden/testen
                            oder natürlich über
                            iobroker status
                            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                            • U URI3L
                              @Thomas-Braun
                              pi@iobroker:~ $
                              @URI3L
                              Keine Rückmeldung ist immer super, dann sollte es laufen.
                                @URI3L
                                U Offline
                                U Offline
                                URI3L
                                @Thomas-Braun
                                Aber normalerweise kommt eine Rückmeldung, dass eine iobroker Instanz gestartet wurde.
                                Bei "iobroker Status" kommt auch die Rückmeldung, dass keine Instanz läuft...
                                • U URI3L
                                  @Thomas-Braun
                                  @URI3L
                                  Ich würde vielleicht das System mal komplett durchstarten.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    URI3L
                                    Also habe jetzt den Pi komplett nochmal durchgestartet. Jetzt kann ich ihn nicht mal mehr anpingen.
                                    Irgendetwas ist da gewaltig faul. Kann ich mir irgendetwas von der Speicherkarte sichern / kopieren bevor ich das System neu aufsetze? Habe schon einiges an Arbeit in die Konfiguration gesteckt. Die meiste Arbeit ging in die Skripte...
                                    Vielen Dank schonmal vorab...
                                    • U URI3L
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @URI3L
                                      soll heißen, Du machst keine regelmäßigen Backups?
                                      • U URI3L
                                        @URI3L said in iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token:
                                        Kein Backup? Kein Mitleid... Gibt sogar einen Adapter dafür. Jetzt ist das schwierig bis unmöglich, wenn die Karte einen Schuß haben sollte.
                                        • BBTownB BBTown
                                          @URI3L
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          URI3L
                                          @BBTown
                                          bis jetzt leider noch nicht. Ich bin aber noch nicht so lange mit der ganzen Materie beschäftigt. Bin erst vor kurzer Zeit von OpenHab zu iobroker gewechselt...
                                          Soll ich daraus schließen, dass Man sich keine Dateien manuell von der Karte sicher kann?
                                          Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
