  4. iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token
errorunexpected token
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U URI3L
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian Buster Lite
    Node-Version: 10.20.1
    Nodejs-Version: 10.20.1
    NPM-Version: ?
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Community,
    Mal wieder gibt es ein Problem mit meinem iobroker. Dieser läuft auf einem Pi3. Hatte Probleme mit der Kommunikation zwischen iobroker und meiner CCU3. Fehler war der WLAN-Repeater. Diesen musste ich stromlos machen. Da hier (leider) der Netzstecker von meinem Pi3 dran war, musste ich diesen ebenfalls stromlos machen. Seitdem kann ich mit der Konsole keine iobroker Instanz mehr starten. Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
    pi@iobroker:~ $ iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
    Error: /opt/iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray/index.js:1
    v!s toStrang = {}.toString;
    SyntaxError: Unexpected token !
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:32:15)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
        at emit (internal/child_process.js:832:12)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    und der Befehl nmp -v funktioniert nicht:
    pi@iobroker:~ $ nmp -v
    -bash: nmp: Kommando nicht gefunden.
    Kann mir jemand sagen wie ich das Problem lösen kann?
    Kurze Frage am Rande:
    Jedesmal, wenn ich den Pi3 neu starte, muss ich über ssh die iobroker-Instanz immer manuell starten. Kann man das auch automatisch starten lassen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Heiko
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @URI3L sagte in iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token:
    cd /opt/iobroker
    npm -v
    nodejs -v
    node -v
    iobroker version
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U URI3L
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: ?
      Image genutzt: Nein
      Hallo Community,
      Heiko
      @URI3L
      iobroker fix
      Und man sollte den Raspberry immer herunterfahren, bevor man den Strom kappt.
        @URI3L
        iobroker fix
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Thomas-Braun
        Dachte der Befehl wäre neu .... warst schneller mit dem Edit 😎
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Thomas-Braun
          @Glasfaser
          :-p
          Typo auf der Handytastatur...
          • U Offline
            U Offline
            URI3L
            Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
            habe jetzt mal iobroker fix laufen lassen. Lief durch ohne Probleme.
            Jetzt gibt er zwar keine Fehlermeldung mehr raus, startet aber trotzdem nichts mehr.
            pi@iobroker:~ $
            @Thomas-Braun said in iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token:
            @URI3L
            iobroker fix
            Wie sollte man den Pi dann sauber runterfahren? iobroker stop? Bei einem Stromausfall wird der Pi ja auch hart abgeschaltet...
            Danke für den Support...
              cd /opt/iobroker
              npm -v
              nodejs -v
              node -v
              iobroker version
              U Offline
              U Offline
              URI3L
              @Glasfaser
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ nmp -v
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v10.20.1
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
              v10.20.1
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
              2.1.1
              nmp -v gibt trotzdem nichts aus...
              • U URI3L
                pi@iobroker:~ $
                @URI3L
                iobroker fix
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @URI3L sudo shutdown now, ansonsten kann es passieren, dass Du die Karte shredderst.
                Proxmox und HA ...
                • U URI3L
                  @Glasfaser
                  v10.20.1
                  v10.20.1
                  2.1.1
                  @URI3L Der Befehl lautet ja auch
                  npm -v
                    npm -v
                    U Offline
                    U Offline
                    URI3L
                    @Thomas-Braun
                    Ach du kacke. Voll verschaut. Entschuldige :)
                    Wer lesen kann...
                    pi@iobroker:~ $ npm -v
                    6.14.4
                    • U URI3L
                      @Thomas-Braun
                      Wer lesen kann...
                      6.14.4
                      @URI3L
                      Hast du den Fixer jetzt laufen lassen?
                      iobroker fix
                        @URI3L
                        iobroker fix
                        U Offline
                        U Offline
                        URI3L
                        @Thomas-Braun
                        ja hab ich laufen lassen. jetzt kommt bei "iobroker start" gar nichts...
                        pi@iobroker:~ $
                        BBTownB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U URI3L
                          @Thomas-Braun
                          pi@iobroker:~ $
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @URI3L
                          in der Konsole bekommst Du auch keine Rückmeldung.
                          Du musst dich nun über den Browser anmelden/testen
                          oder natürlich über
                          iobroker status
                          • U URI3L
                            @Thomas-Braun
                            pi@iobroker:~ $
                            @URI3L
                            Keine Rückmeldung ist immer super, dann sollte es laufen.
                              @URI3L
                              U Offline
                              U Offline
                              URI3L
                              @Thomas-Braun
                              Aber normalerweise kommt eine Rückmeldung, dass eine iobroker Instanz gestartet wurde.
                              Bei "iobroker Status" kommt auch die Rückmeldung, dass keine Instanz läuft...
                              • U URI3L
                                @Thomas-Braun
                                @URI3L
                                Ich würde vielleicht das System mal komplett durchstarten.
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  URI3L
                                  Also habe jetzt den Pi komplett nochmal durchgestartet. Jetzt kann ich ihn nicht mal mehr anpingen.
                                  Irgendetwas ist da gewaltig faul. Kann ich mir irgendetwas von der Speicherkarte sichern / kopieren bevor ich das System neu aufsetze? Habe schon einiges an Arbeit in die Konfiguration gesteckt. Die meiste Arbeit ging in die Skripte...
                                  Vielen Dank schonmal vorab...
                                  • U URI3L
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @URI3L
                                    soll heißen, Du machst keine regelmäßigen Backups?
                                    • U URI3L
                                      @URI3L said in iobroker Instanz startet nicht mehr. Unexpected Token:
                                      Kein Backup? Kein Mitleid... Gibt sogar einen Adapter dafür. Jetzt ist das schwierig bis unmöglich, wenn die Karte einen Schuß haben sollte.
                                      • BBTownB BBTown
                                        @URI3L
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        URI3L
                                        @BBTown
                                        bis jetzt leider noch nicht. Ich bin aber noch nicht so lange mit der ganzen Materie beschäftigt. Bin erst vor kurzer Zeit von OpenHab zu iobroker gewechselt...
                                        Soll ich daraus schließen, dass Man sich keine Dateien manuell von der Karte sicher kann?
                                        Thomas BraunT BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • U URI3L
                                          @BBTown
                                          @URI3L Von einer funktionierenden Karte schon.
